Закрытая тема
Старый 26.02.2013, 17:31   #376
lex4834
Аватар для lex4834
Karmalit, Трудно было прочитать темку целиком?
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
Сегодня произвел замеры на ауте. Так вот- размеры магнитолы (именно самой магнитолы, а не отверстия под магнитолу) 207 мм на 105 мм (Аут комплектации S80). Поэтому информация, что универсальная тойотовская магнитола встанет как родная- это миф, т.к. размеры у тойоты, как всем известно- 200 на 100. Не знаю, кому как, но для меня щели по 2.5-3.5 мм с каждой стороны кажутся перебором, хотя кто-то может скажет "ровный зазор". Тойотовские переходные рамки, ссылки на которые кидал kidanov несколько собщений назад имеют всё тот же размер 200 на 100.
Так что Тойотовские рамки не надо предлагать, они далеко не того размера.
lex4834 вне форума   Вверх
Старый 26.02.2013, 17:34   #377
Karmalit
Читал я все... просто пропустил немного)
Karmalit вне форума   Вверх
Старый 26.02.2013, 19:27   #378
abbat05
Друзья! У меня стоит установленная майдин 7206 вместо сенсорной головы. по зазорам идеально (фотка есть в теме история одного аута). Сейчас сходил, дернул рамку и посмотрел установку, все подключенно пин ин пин, за исключением минусового провода для просмотра двд в движении.
abbat05 вне форума   Вверх
Старый 26.02.2013, 21:43   #379
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Подскажите, плз, фактические размеры экрана в мм по пластиковому проему от края до края высотаХширина, а то везде пишут 6.2", 6.5", 7", но хочется понять фактический размер (диагональ по ним сосчитать не будет проблемой). Заранее благодарю.
mitsubi вне форума   Вверх
Старый 27.02.2013, 01:10   #380
Олег...
Аватар для Олег...
Имеешь ввиду эту фотку?
Установлен прилично, но есть один вопрос...
На сайтах ( например тут и вот тут) на фотках магнитола по внешнему виду отличается от твоей, в частности у тех крутилки сверху, у твоей - снизу. Ты уверен, что у тебя Mydean 7206?
Олег... вне форума   Вверх
Старый 27.02.2013, 07:25   #381
abbat05
Именно 7206, и коробку ОФ отдал и на самой написано. Продавцы не знают что продают, фотку берут из инете, а товар на общем складе...заказали, курьер привез, разницу в цене продаван в карман положил....
Старый 27.02.2013, 07:54   #382
Devostat
Спрашивал у ОД про переходную рамку. Сказали могут привезти под заказ за 2500 тыр.
Devostat вне форума   Вверх
Старый 27.02.2013, 08:32   #383
Олег...
Аватар для Олег...
Ну не знаю... Привезут MyDean 1230 - сравню.
Сообщение от Devostat Посмотреть сообщение
Если такую, как на s01 стоит, то дорого да и вещь бесполезная
Старый 27.02.2013, 08:50   #384
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Ждемс результатов
Brosshill вне форума   Вверх
Старый 27.02.2013, 09:01   #385
макся
Аватар для макся
Олег..., рамку от s01 можно использовать с однодинкой
макся вне форума   Вверх
Старый 27.02.2013, 09:42   #386
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
А под 2DIN пилить
Старый 27.02.2013, 10:56   #387
Devostat
Не вкурсе, позвоню узнаю для интереса.
Старый 01.03.2013, 21:40   #388
Brosshill
Сообщение от timofeo Посмотреть сообщение
Пока не понял, как нужно кодировать id3 тэги, чтобы отображалась кириллица? Пока лишь вопросительные знаки в имени исполнителя.
Tag&Rename Вам в помощь.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ----------
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Ярослав,наш коллега-форумчанин Сергей aka su814 уже давно нам пролил свет на решение проблемы с обучением ГУ в Instyle комплектациях. Даже кино нам снял https://out-club.ru/board/showthread...EA%E0%F6%E8%FF
Кириллицу понимает "на ура" в тегах,в названиях треков. Я правда,теги тру всегда.
смотря в какой кодировке тег записан.
Старый 01.03.2013, 22:53   #389
timofeo
Boroda.61, такие манипуляции, что на видео, я уже провел, однако именно в тэгах у меня почему-то русский не читает. А в названиях файлов читает.
Brosshill, а в какой надо кодировке его записать?
timofeo вне форума   Вверх
Старый 01.03.2013, 23:20   #390
Brosshill
Unicode. Если будете пользоваться программой (на рутрекере есть) она сама за тебя все сделает. Только надо поменять один из тегов (просто переписать: автор или альбом или жанр) и просто нажать сохранить. Программа изначально настроена на сохранении в unicode. Она на русском, разобраться легко. Удачи
Закрытая тема
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
