Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 05.01.2019, 18:27   #376
RSM 36
Всем, привет. Стою перед выбором какой лифт комплект брать, с базовой нагрузкой или же с доп нагрузкой ( передние пружины 50-100 кг., задние до 125 кг).
В связи с этим вопрос, в каких случаях устанавливают усиленные пружины?
Пока ни какого дополнительного оборудования в виде усиленных бамперов, фаркопов и лебёдок ставить не планирую.Участвовать в гонках типа Ралли Дакар тоже.
То есть стандартные выезды на природу с загруженным багажником ( лодка, мотор, бак, снасти, все выходит порядка 100 кг, плюс пассажир как правило по мимо водителя)
Не будет ли в этом случае, при установке усиленных пружин авто жестким, могу предположить, что в этом случае все неровности ( я имею в вид у мелкие, типа трещин, ямок, рельсов и т.п.) будут ощущаться как по стиральной доске.
Старый 05.01.2019, 18:28   #377
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Красноярский и Мурманский проекты вынес в отдельные темы (ссылки в первом сообщении этой темы).
Авторам проектов спасибо за фото и информацию, ждем продолжения в каждой из тем.
Старый 06.01.2019, 21:03   #378
username11
Лучше с базовой, с доп жестко будет. Усиленные пружина ставят, рассчитав массу дополнительного оборудования, которое на машине будет постоянно одето.. Передний силовой бампер передние пружины + 50 кг, если еще и лебедка + 100 кг и т.д.
Старый 07.01.2019, 20:55   #379
RSM 36
А мастера установщики говорят, что лучше ставить с доп нагрузкой так как если брать в базе, то пружины все равно просядут и достаточно быстро и перейдут в стоковый вариант до лифтинга.
Кстати нужен совет, стою перед выбором, какого производителя брать.
Рассматривается несколько производителей Ironman, Dobinsons , TouchDog.
Может кто уже себе ставил и есть отзывы?
Всю голову себе сломал уже)))
Старый 08.01.2019, 00:00   #380
username11
Тут, как раз, и "собака зарыта". Либо высоко и жестко, либо низко и мягко, поэтому я выбрал третий вариант - проставки. Получилось высоко и мягко. Можно их подложить и под тюнингованные пружины, когда просядут, тогда какой вообще смысл в тюнингованных стоковых если они проседают как оригинальные? И вообще не вижу смысла поднимать машину более жесткими пружинами, если не будет дополнительной приличной массы и ездить мучиться. Поднимать нужно или более длинными мягкими, или проставками.
Старый 08.01.2019, 00:16   #381
username11
Много читал, что хорошие пружины, такие же мягкие, как оригинал не проседают. Замеры даже были на сколько за год просели родные и те хорошие. В общем вроде вообще не просели.. Забыл название..
Старый 08.01.2019, 11:20   #382
RSM 36
Вспоминай, OME Oldmen, Ironman, Dobinsons, TouchDog ?
Старый 08.01.2019, 14:02   #383
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
На МПС2 много кто ставил, в том числе и я, пружины от Влада (питерский производитель vladsprings). Они прогрессивные, при минимальном лифте +1,5" выбирали просадку стоковых. Были под разную нагрузку и лифт. Но для реально подготовленных машин слабоваты. Не знаю есть ли под МПС3. Хотя у МПС3 в стоке подвеска лучше, чем у МПС2 (наиболее частая причина переделок). Так вот, эти пружины не просаживались. У меня сток за 70 км просели тогда примерно на 2 см, а пружины от Влада за оставшиеся 80 ткм ни на сантиметр.
Старый 08.01.2019, 15:21   #384
VezdehoD72
....пружины от Влада (питерский производитель vladsprings)...
Много жалоб на него читал на pajero4x4...
Старый 08.01.2019, 15:45   #385
Sokol
Аватар для Sokol
Не правильно расставленные приоритеты (люди хотели дешево и сердито, чтобы мягко и при этом огромную нагрузку). И были проблемы с подбором амортизаторов. Плюс сам Влад товарищ неоднозначный, как впрочем и все мы. В 2014 году искренне поверил в русскую весну со всеми вытекающими и т.д.
Но на том же паджеро4х4 есть люди, кто сейчас работает в Владом (я лично с одним знаком, планируют сове производство амортизаторов), ну и нет у них никаких проблем. Пружин продано море, очень много машин, тех кого знаю опять же лично, было переоборудовано.
Ну и я не читатель форума паджеро4х4, а реальный пользователь. У меня эти пружины простояли в течение 4 лет и 80 ткм пробега. Никаких жалоб.
Старый 08.01.2019, 18:51   #386
username11
Для информации.
У меня родные пружины за 55000 пробега и 1 год 2 месяца эксплуатации просели: перед левая 0,5 см, перед правая 0 см, зад левая 1,5 см, зад правая 1,5 см. Подкинул на зад дополнительные проставочки по 1,5 см и все снова в норме.
Старый 08.01.2019, 18:59   #387
username11
Т.Е. у нас проблема только в задних получается? Передние ну очень толстые и мощные. Можно тогда взять тюнингованные перед +0, зад +50. Я думаю и без дополнительной нагрузки будет достаточно мягко.
Старый 08.01.2019, 20:25   #388
RSM 36
На зад мне точно с доп нагрузкой брать.
Я на рыбалки часто езжу и у меня там минимум 100+ получается ( лодка, мотор, бак с горючим для лодки, снасти и т.п.)
Старый 08.01.2019, 21:09   #389
username11
Берется в расчет не то, что в багажник нагрузил, а постоянно возимая масса в виде силовых бамперов, порогов, багажника , лебедок и др.. Я, может быть, 500 кг. иногда вожу, это же не значит, что пружины +500 нужно ставить..
Старый 08.01.2019, 21:26   #390
username11
Есть шальная мысль снять задний стабилизатор, вроде существенно смягчает проезд неровностей, а внедорожные возможности повышаются прилично. На крены в поворотах задний практически не влияет. Кто, что думает?
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
