Старый 07.10.2015, 08:37   #3886
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Anatoliy83 Посмотреть сообщение
надо идти к электрикам, да?
Если еще не особо холодно (у нас так сегодня, вдруг, снег выпал), то можно на улице первично обследовать проводку. Глазами. Посмотреть пока на предмет повреждений. Где находится датчик и его проводка - Алексей Megaaxel Вам уже показал.
Еще вариант - как только загорится приборка "красным" - открыть капот и пошевелить проводку у датчика, а самому датчику - дать пальцем щелбана. Хорошо б в салоне кого-нить оставить следить за индикацией.
Старый 07.10.2015, 09:01   #3887
Anatoliy83
У нас уже как неделю назад каждую ночь снег выпадает толь-ко тает днем постоянно!
Понял сделаем!
Anatoliy83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 09:32   #3888
megaaxel
Аватар для megaaxel
Ухте привет!
Старый 09.10.2015, 16:07   #3889
Дамир88
Подскажите пожалуйста подходят ли штампованные диски от Лансера к аутлендеру с такими характеристиками 6.5x16, 5/114.3
Дамир88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 09:55   #3890
НиколайВитальевич
Аватар для НиколайВитальевич
dreammaker, а можно попадробней пожалуста.
НиколайВитальевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 08:20   #3891
Anatoliy83
Уважаемые форумчане, докладываю! Наконец то у меня снова загорелась температурная лампочка и я не теряя время припарковавшийся начел проверять проводку и оказалось, что именно у самого датчика провода на мой взгляд хлипинькие и посте того как я их по шевелил лампочка сразу потухла! Так что огромное все спасибо за проявленную помочь! )))
Старый 12.10.2015, 08:29   #3892
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Дамир88 Посмотреть сообщение
там вылет другой . читайте ветку про колеса шины и диски
Добавлено через 58 секунд
ну наконец-то!!!!!!!!! поздравляю. 2 страницы постов и вуаля дошли до причины. Теперь надо ее устранить!
Старый 15.10.2015, 07:18   #3893
wrodger
Блин, помогите. Сначала стекло закрывалось со стуком в самом конце. Потом и во все что то внутри двери отвалилось. Стук пропал, зато появился стук внутри двери при открывании и закрывании. Что то там болтается на дне двери?
wrodger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 07:51   #3894
wrodger, Наверное для начала надо снять обшивку двери и посмотреть что отвалилось или открутилось,возможно направляющая стекла.
Старый 15.10.2015, 09:14   #3895
Plohish01
Сообщение от wrodger Посмотреть сообщение
Я думаю только вскрытие покажет.
Либо к ОД.
Старый 15.10.2015, 10:19   #3896
wrodger
А как снять обшивку? Вот если бы я знал как она снимается.....
Старый 15.10.2015, 10:51   #3897
Plohish01
в корне форума поищите инструкции по ауту. я там на задние панели нашел когда парктроник ставил. не поленитесь тут выкладывали много мануалов
Старый 15.10.2015, 21:52   #3898
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Я тоже вначале опасался... вдруг отломлю чего . Но потом делая шумку и устанавливая подлокотники снимал-ставил раз 6 наверное. Ничего там мудрёного. Откручиваете 2 винта .. 1 на ручке замка..2-й на ручке двери.. Да там перед этим заглушки нужно снять. Потом снизу начинаете тянуть на себя смелее.... клипсы будут отщёлкиваться. Затем снимите пластиковый треугольник в районе зеркала... -он тоже на клипсе. Затем подаёте всю обшивку вверх -она должна сняться . останется отключить провода и тросики замка двери. Дерзайте смелее там всё просто...
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 09:20   #3899
bae
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Тоже снимал. Не опасайтесь. Что могу добавить - купите комплект пластиковых шняг "Для установщиков" . Там 3-5 пластиковых инструментов (пластин всяких) для подлезть и не поцарапать. Стоит рублей 400 в среднем. Потом с лихвой пригодится. Да, и еще. Обратите внимание как все установлено до демонтажа, в частности проставочка между обшивкой и стеклом . Поставьте имеено так, там есть особенность с пазами, но разберетесь.
bae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 21:40   #3900
Дамир88
При проезде искусственных неровностей (лежачих) слышен скрип в задней подвеске, раскачивал машину в статике никаких звуков нет. Пробег 8500, что это может быть
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
