Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2022, 17:42   #3916
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Вот такое например Шланг ATF усиленный высокотемпературный GATES 5GTH внутр. Ø 8 мм (5/16"=7.9 мм), 28 бар, -40°C — +135°C 3319-4901
Или внутренний диаметр у шланга, что крепится к трубкам оригинального радиатора 10 мм? По теме разные диаметры проскакивают почему-то.
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2022, 18:03   #3917
@emelyanov_rv, по опыту, этой проблемы тут на форуме. Отгнивают штуцера радиатора, коррозия и т.п.. По тем ценам, было дешевле поменять радиатор на аналог, чем варить аргоном. Как сейчас обстоит в ценовой политике нужно узнавать. Но имхо, нужно менять радиатор.
Старый 20.03.2022, 20:02   #3918
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
Внешний диаметр штуцера радиатора 8 мм.
Старый 21.03.2022, 19:48   #3919
8 мм. а главное — нужен именно масло- и температуро- стойкий шланг. если на шланге написано "карбюратор" или "петрол", то он не годится — рассохнется или потрескается через год-два, что в лучшем случае проявится сопливостью...
у этих https://www.hydroscand.ru ребят есть качественные шланги, оплётка для них, хомуты пружинные,
Старый 04.04.2022, 17:17   #3920
AleXyS
Аватар для AleXyS
Да, именно такой и ставил.
https://out-club.ru/board/showthread...64804&page=247
Старый 04.04.2022, 20:44   #3921
kashaev
Подскажите пожалуйста. В радиаторе (штатном) есть принцип вход-выход? Или шланги можно подключить как угодно?
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2022, 20:46   #3922
Сообщение от kashaev Посмотреть сообщение
@kashaev, Нет.
Да.
Старый 02.06.2024, 21:55   #3923
myname
При установки радиатора для вариатора. Не понял. Что прокачивает охлаждающую жидкость.
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2024, 00:41   #3924
@myname, Водяной насос(помпа).
Старый 05.06.2024, 07:50   #3925
myname
Не вижу ее в списке запчастей для установки
Ее отдельно покупать ?
Старый 05.06.2024, 08:01   #3926
@myname, Помпа стоит на ДВС её покупать не надо отдельно вы устанавливаете новый теплообменник там уже не два выхода а четыре два на охлаждение и два на масляный радиатор который вы устанавливаете.
Старый 07.10.2024, 10:14   #3927
tatari4
Всем привет! У тестя outlender XL рест 2011 года. На трасе бывает выдает перегрев коробки.
Подскажите что нужно купить для установки помимо радиатора охлаждения.
И если можно контакт сервиса где можно все установить. Москва
tatari4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2024, 14:31   #3928
@tatari4, теплообменник на 4 штуцера, шланги качественные, защитную оплётку для них и хомуты, кронштейны и масло на долив...
Так что я бы приурочил сию операцию к замене масла и фильтра в вариаторе, а так как надо снимать бампер, то ещё и к чистке радиаторов кондиционера и двигателя.
И я бы не стал сам ничего покупать, так как никакой гарантии вам в сервисе не дадут с вашими запчастями и экономия может выйти дорого. Тем более в сервисе должны знать какой радиатор на какую модель лучше и удобнее поставить.
Старый 07.10.2024, 15:09   #3929
@tatari4, посмотрел на цены на запчасти + работа — запросто под 25-30 тысяч рублей может выйти. В любом случае самый простой ремонт вариатора выйдет дороже. Мне в Мытищах меняли радиатор лет 5-6 назад.
Старый 07.10.2024, 16:13   #3930
Например такой комплект стоит 11450 руб. Плюс работа в Москве (без понятия).
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
