Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 24.03.2017, 10:20   #3931
androyd5
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Стойки менял в толковом сервисе два месяца назад. Вот тоже по поводу опорных задумался, так как когда менял стойки их не поменял одновременно, но про них сказали, что в хорошем состоянии. Но даже если и с ними беда случилась, неужели от них может идти стук. На других машинах, когда приходило время их менять, проблемы сказывались лишь при повороте руля. Не ужели их так сильно разбило за два месяца?
androyd5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 20:02   #3932
androyd5
Всему виной, оказалась не до конца закрученная тяга и как следствие, кривые руки.
Старый 27.03.2017, 20:41   #3933
Вовчан
Ну,видите как все банально))))
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 10:02   #3934
talker
Аватар для talker
Сообщение от Slonik_1983 Посмотреть сообщение
В общем проблема в следующем: стук раздается один раз, если стоишь на месте, затем медленно трогаешься, а потом поворачивашь в любую сторону на 90 и более градусов. Раздается на ходу, именно во время поворота руля , где то под конец его хода. Дальше можно крутить руль и стука нет, пока машина не постоит какое то время. Стук появился после замены ступичный подшипников.
Может кто сталкивался. Машина Outlander xl 2010, пробег 83 т.
Разобрался кто нибудь со стуком? У меня точно такой же одиночный стук слева спереди, отдает под педалям, не могу найти причину. Появился тоже примерно после замены ступичных подшипников. Позже заменил передние пружины, опорные подшипники, отбойники, проставки пружины нижние, стук остался.
Последний раз редактировалось talker; 28.03.2017 в 10:07.
talker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 12:26   #3935
Грига
Аватар для Грига
@talker, ничего не делай. Он пропадёт через месяц. Да стук сильный и подезрение падает на шруз ,но бездоказательно. Появляется после ремонта подшипников или сайлентов , пропадает сам через месяц.
Старый 28.03.2017, 15:17   #3936
talker
Аватар для talker
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Подшипники пол года назад поменял. Пружины месяц назад, диагностика на стенде причину стука не выявила. Единственное что, стук возникает под педалями при движении задним ходом при выворачивании колес вправо.
Старый 28.03.2017, 15:33   #3937
Вовчан
Все вышеописанные процедуры тоже делал, имеется ввиду замена подвески и ни какого стука не было. Если стук идет из-под педаль,то и смотрите там причину. Начните от вала рулевого колеса и смотрите вниз до колес. Прощупайте простучите. Проверьте карданчик рулевого вала.
Старый 18.05.2017, 19:24   #3938
РАХИЛЬ86
всем привет! все страницы не осилил, по поиску своей проблемы не нашел.
Ребята, подскажите пожалуйста кто сталкивался: при повороте руля на ходу, развороте, иногда чуть по прямой раздаются негромкие клацающие щелчки, напоминающие звук который однократно раздается при начале движения (самодиагностика). что это может быть, где искать. Субъективно звук вроде справа в районе переднего колеса
РАХИЛЬ86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 22:02   #3939
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@РАХИЛЬ86, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=22540
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 22:48   #3940
Роман600
Парни подскажите, щелчки похожие на звук резинки об стекло исходит между лобовым стеклом и торпедой....уже залил туда силиконовую смазку, так же разбирал жабо и ездил без неё, все равно звук идёт....снаружи залил ситиконом стык стекла и железа...нажимал на торпедо все тихо...
Роман600 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 05:52   #3941
РАХИЛЬ86
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
так у меня не на морозе же)))
Старый 25.05.2017, 10:22   #3942
Unique777
Сообщение от Primera-gt Посмотреть сообщение
всем привет.у меня такая ситуация.приезде на малой скорости ( особенно когда накатом ) слышно стрекотание.как будто трещетка стоит.звук идёт откуда-то снизу.это не двигатель однозначно. может у кого было что-нибудь подобное и насколько оно страшное
Такая же ситуация, как вы ее решили?
Unique777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 06:45   #3943
Qerto
Сообщение от Unique777 Посмотреть сообщение
Было стрекотание. Оказалось не протянуто колесо после сезонной смены.
Qerto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 11:37   #3944
kris73
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Коллеги, 2 новых звука вылезло наружу)
1) Начала бултыхаться (люфтить) пассажирская подушка безопасности. На неровностях, асфальте с камнями и др. мелким неровностям подушка била в верхнюю часть панели. Если положить на панель руку, чувствуешь, будто маленьким молотком бьют изнутри.
В связи с тем, что эту часть панели просто так не снять, после снятия бардачков в зазор между корпусом подушки и пластиком панели засунул немного шумоизоляции ("Комфорт 8" вроде бы). НЕ бьет, но в режиме тестирования пока) не уверен в надежности решения.
2) Непонятный сверчок за ГУ (магнитолой), в районе блока блютус, схож с дрожью. Постоянно на неровностях. Смотрел провода, крепления - ничего не нашел.
Поиском искал инфу, ничего похожего не нашел.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от апсуа Посмотреть сообщение
вот по моему это мой случаи,положив руку на то место чувствуешь удары по торпеде,прижимаешь хорошенько звук исчезает вот так
Уважаемый, если вы решили проблему - напишите как) Спасибо заранее.
kris73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 10:13   #3945
ювелир
Тоже новый звук! Аут 2012. проб. 71000, после замены пер. колодок (старые стер почти в ноль) , появился щелчок при нажатии педали тормоза(прошу не путать с щелчком разблокировки АКПП, он тоже есть), а этот появляется в сомом нижнем нижнем положении педали. Риторический ВОПРОС- Что делать и где искать причину!
ювелир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
