Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 30.06.2017, 13:53   #3946
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
@ювелир, прокачайте тормозную систему. Я ни как не смогу прожать педаль тормоза до пола.
Старый 05.07.2017, 07:39   #3947
ювелир
Систем прокачали, воздуха нет, а щелчок остался
ювелир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 11:25   #3948
drons
Всем привет. Появились странные щелчки в руле (прямо где-то сверху), которые проявляются как при поворотах руля, так и при покачивании рулевым из стороны в сторону. Субъективно кажется, что щелкает при переходе через 0 ( ну т.е. нормальное положение прямо). Кто сталкивался?
drons вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 13:27   #3949
Грига
Аватар для Грига
@drons, карданчик под ковриком на рулевой колонке разболтался. Там один винт подтянуть надо . Отдаёт сщелчки по всей рулевой колонке. Если не он то что то связано с автоматом отключения поворотов. Пластмаса.
Старый 19.07.2017, 19:26   #3950
drons
@Грига, да, похоже на пластмассовый звук как в ВАЗ 2101 при отключении поворотника при вращении руля ))) Но карданчик тоже проверю.
Старый 24.07.2017, 15:53   #3951
drons
@Грига дело было действительно в разболтавшемся винте карданчика
Старый 28.07.2017, 12:05   #3952
alexsajan
Здравствуйте. Появился шум (гул) спереди, слышен от 30 км/ч перерастающий, при увеличении скорости, в шум более высокой частоты. Сегодня был на СТО, оказалось клинил передний правый суппорт, смазали направляющие. Начали искать проблему. Подняли на подъемник, я пытался движком крутить колеса. ASC отключил, хотя все равно загорелись ошибка ABS и SERVISE... что-то там, не помню, потом потухло при начале движения по земле. Селектор раздатки ставил в разные положения, но выше 40 км/ч разогнать не смог, обороты были больше 3000, пробовал подрулевыми лепестками, выше 3 передачи не переключается. Почему? Пришлось крутить через дифференциал (зажимая по одному колесу руками). При вращении правого переднего колеса появился сильный гул, даже вибрация в салоне. Вибрация ощущается даже при вращении прав. пер. колеса руками. Спецы толком определить ничего не смогли. Сказали "загудит сильнее - приезжайте". Что это может быть. Пробовал на ходу в поворотах, вроде сильно гул не меняется. Еще сегодня услышал щелчки справа в начале движения (или это ABS?). Подскажите кто сталкивался, как ведет себя "убитый" подшипник ступицы. До этой машины был Фокус, шум подшипника четко определялся в повороте на ходу, без всяких СТО.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 21:51   #3953
Romshtex
Неисправный ступичный подшипник гудит, причём гул усиливается при повороте в его сторону.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 08:39   #3954
Николай 134
Аватар для Николай 134
Когда ступичный гудит, правда, по кривой уходишь в поворот гул многократно усиливается.
У меня левый начал гудеть при скорости выше 80 и по нарастающей, при этом, когда вхожу в поворот звук заметно сильнее, здесь именно гул.
На подъемнике несколько раз крутили колеса слушали и ни чего не нашли, не люфта - вообще не, не характерных звуков, но когда попробовали "проехать на подъемнике" при скорости выше 70, мастера услышали этот гул с лева.
Мне как - то тоже было неприятно в подвешенном состоянии газовать, так, как набор скорости очень быстрый и переключения коробки ощутимы, а потом набрал до 80 и круизом зафиксировал
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 09:33   #3955
alexsajan
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
Не мог выше 40 км/ч раскрутить, сказали движек сильно орет и ничего больше не слышат, хотя в салоне даже при вращении руками чувствуется вибро. Граната может так гудеть? Я сначала думал масло плохое в раздатку залил, она и загудела, хотел уже масло менять. Но при вращении левого переднего колеса все тихо.
Еще на трассе был случай недавно, начало колбасить руль, даже снизив скорость до 40 км/ч руль метался ужасно. Да, еще и при торможении руль закалбасило. Остановился посмотреть, думал колесо спустило, все нормально. Поехал дальше, вибрация была, но небольшая и в основном на большой скорости. На следующий день отбалансировал все колеса и руль перестало колотить. Остался только этот гул-шум.
Старый 29.07.2017, 11:50   #3956
Николай 134
Я менял левую внешнюю гранату, сначала грешил на нее, что гул от туда, но ничего после ее замены по звуку не изменилось (менял из-за жестких щелчков не пропавших после зимы, но думаю не стоило..., так, как это только в поворотах было, на полностью вывернутых колесах).
Мне сейчас раздатку и мост меняют, если будут изменения подскажу.
П.С. Меняют из-за того, что у меня виска заклинила и задница была всегда заблокирована (помним в повороте одно колесо опережает другое, а здесь в напряжении и волоком) и мне было недосуг купить БУ мост за 6-10рублей, теперь еще и раздатку за одно меняю.
Старый 29.07.2017, 12:42   #3957
alexsajan
Щелчки слышны справа вначале движения, катался по кругу с вывернутыми колесами, хруста нет все нормально.
Старый 29.07.2017, 19:09   #3958
Николай 134
Раздатка и мост заменены, гул остался, все таки это ступичный левый.
У меня кстати если обратить внимание, когда машина постоит тоже при начале движения есть щелчек, но только один, при этом где-то читал, что это может быть соленоид где-то в коробке, что-ли.
Когда гранаты щелкают это не счем не сравнимый звук и щелчки не прекращаются!
Старый 30.07.2017, 03:15   #3959
alexsajan
У меня тоже щелчок при трогании, где-то на форуме читал, что это ABS щелкает при наборе скорости 4 км/ч. Опишите, пожалуйста, как у Вас гудит подшипник, какие симптомы?
Старый 30.07.2017, 09:50   #3960
Николай 134
Подшипник начинает гудеть начиная с 60 и гул растет в геометрической прогрессии при увеличении скорости. При скорости около 110 с закрытыми окнами явно гудит с лева. Как сказать, как гудит, как убитый подшипник.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
