Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 01.09.2013, 23:39   #3991
Wattrosch
Доброе всем время суток. Коротко о моей проблеме. Взял Аут 2007г пробег 105т.км, поездил, где-то через неделю поменял масла-фильтра, а также масло в коробке(2,4 вариатор), сейчас езжу и меня напрягает вроде как посторонний звук, хорошо прослушивается с 60-80км/ч, слышен как низкий гул,даже как рокот, думаю связан ли он как-то с коробкой передач и заменой в ней масла, или это какие-нибудь подшипники гудят? пробовал на скорости переключать рычать на нейтраль, гул не проходит, но я не знаю, отключается ли в этом случае коробка или нет. Если машина стоит на месте, тишина полнейшая, при разгоне 120 и более гул уже не так слышен, больше всего прослушивается 60-80км, и вот никак не вспомню, слышно ли его было с самого начала, или нет, т.к. покатался всего неделю до замен.
Wattrosch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 23:58   #3992
моросюн петя
Аватар для моросюн петя
Авто: разные
В первую очередь надо проверить как закрыли коробку воздушного фильтра, очень часто снизу её неплотно защелкивают, отсюда появляется гул.
моросюн петя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 00:25   #3993
Wattrosch
Сообщение от моросюн петя Посмотреть сообщение
Проверил, все нормально стоит, мне бы в первую очередь выяснить, коробка или что-то другое.
Старый 02.09.2013, 17:56   #3994
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Wattrosch Посмотреть сообщение
Рекомендую проштудировать данную тему.
Старый 03.09.2013, 09:01   #3995
lbjybc
Аватар для lbjybc
Ребята, нужна Ваша помощь! Хочу купить накладки на ручки из нержавейки на ASX. Вопрос: подойдут ли они на аутлендер JFG 2011 года?
Может кто знает, а то срочно купить хочу!!!!
Спасибо всем за помощь.
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 09:51   #3996
Airborn
Аватар для Airborn
lbjybc, ручки одинаковые. Бери смело.
Старый 03.09.2013, 15:31   #3997
klubber90
MMCS включается по кан вместе с автомобилем (ключ надо повернуть в АСС).
Видимо "мертвая" у меня MMCS. Но сделаю еще одну попытку: в теме про MMCS сказано, что при запуске она считывает образ с жесткого диска в память и работает уже с этим образом. Вопрос: если жесткий диск поврежден, то что произойдет? Будут ли какие либо признаки жизни у MMCS. Кто-нибудь пробовал поворачивать ключ в положение ACC при извлеченном жестком диске? Как при этом будет себя вести система?
klubber90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 16:52   #3998
Airborn
Аватар для Airborn
klubber90, продолжай задавать вопросы в профильной теме. Эта тема не для твоей ситуации.
Старый 03.09.2013, 18:48   #3999
demon8228
Аватар для demon8228
Возможно ступичные гудят. Попробуй в поворотах послушать, меняется гул или нет?
demon8228 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 22:28   #4000
Wattrosch
Сообщение от demon8228 Посмотреть сообщение
Да, сегодня выяснили, подшипники ступицы гудят. Но вот беда, на сервисе ну никак не могут снять подшипники, уже пугают меня что придется все в сборе менять, а это затраты 30-40тысяч на одну сторону, я в печали. Может кто подскажет, или ткнет в тему, где можно прояснить этот вопрос. Заранее благодарен.
Старый 03.09.2013, 23:10   #4001
Andrey042
Меняй сервис, не задумываясь.
Andrey042 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 04:23   #4002
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Видимо им нечем выпрессовывать, правильно говорят - меняйте сервис.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 07:08   #4003
demon8228
То что не могут снять известная проблема, я на сервис и не обращался при замене, знал что или сломают или скажут меняй все! Вобщем со ступицей мы провозились часов 8, и только после прогрева всего кулака и ступицы удалось, с горем пополам, выпресовать (с помощью кувалды на 8 кг). В душе уже попрощался и со ступицей, и со шрусом и с кулаком. В результате забили, естественно, резьбу, которую успешно проточили и навернули новую гайку, купленную в запчастях для комаза. Даже датчик скорости уцелел, хотя заранее был куплен от кашкая bosh за 300рэ
Старый 04.09.2013, 09:37   #4004
James
Всем привет. Покачивая руль из стороны в сторону в пределах допустимого "свободного хода руля" ощущается биение. то-ли в рулевой рейке то-ли в рулевых подвески. Это допустимо или у меня где то косяк? Стук слышится при покачивании руля вправо.
Добавлено через 14 минут
И ещё вопрос. (по любому где- то есть, просто искать некогда). через сколько пробега меняется ремень навесного оборудования (генератора)?
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 10:30   #4005
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от James Посмотреть сообщение
http://faq.out-club.ru/download/common/karta_TO_1.pdf
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
