Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 25.09.2017, 13:46   #3991
Gencha
Аватар для Gencha
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Подскажите бывалые.Заменил правый ступичный подшипник стойку правую "кривыми" ручками, после замены потек ручьем внутренний сальник правого привода.Заменили.После всех этих операций при движении задним ходом с вывернутыми колесами раздается конкретный скрежет, с прямыми колесами -тишина. В движении при левом повороте на скорости-легкое скрипение. Форум прошерстил, ничего не нашел. Колодки новые, все нормально .Помогите , может было у кого такое.
Gencha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 14:21   #3992
Agarushka
@Gencha, привод на место поставили? Смазку в триподе не прозебали?
Старый 26.09.2017, 07:16   #3993
Romshtex
Проверь тормозные цилиндры в суппорте. У меня такой скрежет был, когда цилиндр клинило и колодки не разводились. Колесо не растормаживалось. Перегрел и диски потом и ступичные. Цилиндры поменял, но и ступичные с дисками теперь похоже под замену.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 09:10   #3994
Gencha
Аватар для Gencha
Не знаю. Собирали все в сервисе.Сальник там меняли.В поворотах при движении вперед звуков нет, хотя при резких поворотах влево, при загрузке правого колеса есть поскрипывания))
Старый 10.12.2017, 22:45   #3995
xabbal
Ни с того ни с сего в последние 3 дня появился визго-скрип сзади. Источник пока найти не удалось - некого попросить порулить или наоборот послушать сзади машину.
Скрип происходит только в вначале движения на свежезапущенной машине. Выглядит это так - трогаюсь, через равные промежутки времени раздается скрип. Через, примерно метров 200, скрип исчезает и больше не появляется - будто прогревается. Во время движения, троганья со светофоров звука нет. На короткие остановки (на пол часа) - звук не возвращается.
Дальше такое происходит снова только на холодную машину. Работа тормозом звук не убирала - т.е. скрипят не колодки.
На что начинать думать? Спасибо!
xabbal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 22:55   #3996
wi11
Сообщение от xabbal Посмотреть сообщение
Если во время стоянки ставите на ручник, то попробуйте этого не делать. Колодки ручника могут не до конца отходить.
wi11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 20:53   #3997
xabbal
Сообщение от wi11 Посмотреть сообщение
нет, ручник не использую.... в выходные буду искать причины сам на слух
Старый 13.12.2017, 21:01   #3998
super4
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Точно так у меня проявлялись задние колодки слева. Виновника нашёл легко-побрызгал водой после долгой стоянки на тормозные диски по очереди.
super4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 08:48   #3999
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Подскажите, могут ли стучать опоры передних стоек?
Два года не могу найти источник стука возникающий преимущественно во влажную погоду на неровностях с определенной амплитудой (на гребенке - тишина всегда). Все что диагностируется на подъемнике - в идеале. Заменил почти новые аморты на новые , заменил подуставшие (никаких вибраций не было) две нижние опоры ДВС на оригинал - без изменений.
Рулевая рейка
Опоры стоек
Правая и левая подушки ДВС
куда копать?
п.с. думал за 2 года что-нибудь развалиться - поменяю, а нет...стучит и все.
Старый 14.12.2017, 10:52   #4000
Max_Irk
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Рулевая рейка
Опоры стоек
куда копать?
Такая же беда мучает, Но исключительно в мороз. Когда тепло, ничего не стучит.
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 10:00   #4001
митяй76
Аватар для митяй76
В Субботу 400км. под дождём проехал было и в лужах ямы ловил и теперь как будто маленькая консервная банка где то спереди (по моему) подвязана и тихо так гремит когда едешь,на скорости не слышно,а вот когда тихо едешь слыхать,что может быть???(маленькой консервной банки привязанной нет-смотрел)
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 21:45   #4002
xabbal
Сообщение от super4 Посмотреть сообщение
Проследил за звуком. Судя по-всему скрипят тормоза. Началось на морозе. Причина пока не понятна, в прошлом году менял диски и колодки. Надеюсь докататься до весны, а там и разбираться.
Старый 20.12.2017, 04:09   #4003
Max_Irk
На морозе и когда при этом повышенная влажность. Сразу появляется скрип. Через пару торможений проходит.
Старый 20.12.2017, 07:22   #4004
igkkrsk
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
Также скрипят колодки до первых двух-трех торможений, забил.
Старый 20.12.2017, 08:25   #4005
-КОТ-
Повторю свой вопрос
Конструктивно наши опоры передних стоек могут стучать? или там нечему стучать?
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
