Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.12.2017, 09:17   #4006
Qerto
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Может, кто сталкивался: последние 2-3 недели время от времени появляется чуть слышный звук: легких хлопок что ли, как-будто клапан какой-то срабатывает. Звук из задней части авто. Очень похоже на звук, когда что-то тяжелое при торможении в багажнике перекатывается и стукается в спинку сидений. Сначала думал, это налипший на арки и пороги снег так отваливается, но навряд ли. На авто установлено ГБО, баллон - "бублик" вместо запаски. Возможно, именно с ГБО связано.
Может, есть версии о происхождении звука?
Qerto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 08:22   #4007
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Появился треск в районе лобового стекла,такое ощущение как будто лопается стекло,трещит сверху ,не могу ничего понять!!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 11:57   #4008
Agarushka
Мойка или теплый гараж решит проблему.
Старый 25.12.2017, 03:56   #4009
Qerto
А, может, после мойки и появился. Зимой бывает. Правда обычно снизу стекла.
Старый 25.12.2017, 09:56   #4010
sribniy_a
Такая же ерунда со стеклом. Стекло не клееное, родное. По лету вставил резинки между стеклом и нижней накладкой стекла и боковым уплотнителем - эффекта практически нет. Куда копать тоже не знаю...
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 20:10   #4011
Kalalay
Аватар для Kalalay
Аналогично скрипят в мороз при начале движения ,особенно когда колеса вывернуты полностью и чаще при езде назад,проходит практически сразу после начала движения. Хотел смазкой какой нибудь помазать , но пока забил на это дело. Колодки менял вместе с дисками пол года назад вкруг.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 23:31   #4012
Knife300
Пробег 145000 км, через неделю после установки зимней резины появился легкий скрежет и вибрация авто. Руль не бьет, но такое ощущение, что машину потряхивает немного и на больших скоростях гул стоит. Поехал на балансировку, все в норме, поехал к дилерам, крутили - вертели сказали похоже на переднюю крестовину кардана, типа ее заклинило, лечится заменой кардана. Уехал, нашел сервис где меняют крестовины, посмотрели сказали нууу похоже, наитог заменили обе. Кардан отбалансировали сказали наслаждайтесь! выехал - ничего не изменилось. Крестовины новые, кардан отбалансирован, посмотрели - сказали сайлентблоки на заднем редукторе (мосте) полумертвые, мост болтается - от него и шум. Может кто сталкивался с подобным? а сайлентблоки отдельно меняются? не нашел такого на форуме.
Knife300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 07:04   #4013
Semyon81
Уважаемые форумчанены!
Подскажите! Помогите ! найти причину глухого стука в передней подвеске. Данный стук проявляется при проезде стыков асфальта. По гребенке ходовку вообще не слышно. Заменил резинки стабилизаторов, амортизаторы (родные в отличном состоянии). Заезжал на яму смотрели с местным специалистом качали, монтажкой давили нечего не нашли. Кто сталкивался с данной проблемой??
Заранее спасибо!
Semyon81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 07:58   #4014
vova18
Сообщение от Semyon81 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
подрамник затянут? Подушки двигателя как себя чувствуют?
Старый 11.01.2018, 09:57   #4015
Semyon81
Спасибо за совет!
Загоню на яму посмотрю. А то даже не знал в каком напровление смотреть! Осмотреть визуально на предмет трещин и просаженость относительно места крепления?
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ!
Старый 11.01.2018, 18:23   #4016
Hivolt
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Пробег 32000 2.4, 2016
Появился негромкий но противный шум типа стрекотания при нажатом тормозе и селекторе в положении драйв.
Причем шум то есть то его нет.
Аналогично если поставить на ручник и переключать с нейтрали на драйв иногда шумит. Шум типа слышен только при открытой двери. Собственно я и не замечал, заметил сын когда я его возле школы высаживал, во время короткой остановки.
Машина едет нормально никаких дрругих проблем пока нет. Что бы это могло быть и стоит ли беспокоиться? Машину пока поставил на прикол.
Hivolt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 11:30   #4017
vova18
да, желательно с фонариком
Старый 18.01.2018, 08:59   #4018
Aleks89
Парни, есть стук слева в передней части только при минус 20 и ниже, при наезде на грубые кочки. Стойки новые рычаги новые линки в норме. Подрамник смотрел затянут да и от температуры как это может зависеть ?
Что это может быть ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 07:02   #4019
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Два года не могу найти источник стука возникающий преимущественно во влажную погоду на неровностях с определенной амплитудой (на гребенке - тишина всегда).
Рулевая рейка
Опоры стоек
Правая и левая подушки ДВС
куда копать?
Докладываю, после замены левой подушки двс стук пропал
Сайлен был слегка надорван, ничего критичного, но уже, видимо, почти лежал на обойме.
вибраций небыло.
Старый 03.02.2018, 14:18   #4020
badv
Добрый вечер. Кто-нибудь сталкивался с металлическим скрежетом при быстром трогании с места и повороте(по типу успеть проскачить налево пока встречка далеко). Уже несколько лет скрежетает, а причину найти не могу. По ощущениям звук спереди. Может ли быть изза кардана такое быть?
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
