Старый 22.01.2009, 19:19   #391
tihan
Аватар для tihan
По умолчанию Ответ: Появился переходник 2DIN на комплектации Rockford Fosgate!
Перед-зад я и на других машинах тоже никогда не регулировал. Поэтому и пошел на покупку переходника, заранее зная этот его недостаток.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 20:53   #392
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Приходится. Например когда ребенок сзади спит в дальней дороге...
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 22:27   #393
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
и типа передних колонок он не слышит?
жаль у магнитол 2дин нет гнезда для наушников ...
Старый 22.01.2009, 23:58   #394
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
зато есть ИК и БТ наушники... и многие из них в комплекте с передатчиком.... цепляется все на AV-out и полный вперед
Старый 23.01.2009, 00:06   #395
Juk
Аватар для Juk
круто- машину в наушниках вести
Вообще-то, проблема со спящим сзади ребенком (тещей, бабушкой) действительно отчасти решается переброской звука вперед. При этом сзади достаточно тихо, чтобы спать.
Да и вообще, фэйдинг нужен. Мне во всяком случае
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 00:21   #396
Earl_Vadim
да никто и не спорит.. просто чисто технический вариант написал
Старый 23.01.2009, 10:57   #397
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Никому не нужен переходник DSA-01 для согласования Рокфорда с любой 2дин магнитолой?
Есть 1шт в наличии.
Старый 25.01.2009, 23:53   #398
По умолчанию Ответ: "Официальная" 2DIN от РОЛЬФ для XL
У меня только один вопрос: вроде для настройки iGo 8 создана спец. тема: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13744
Ладно новички, но куда старожилы смотрят?
Неужели нравится, когда в одной куче сваленны все посты - про "рольфовскую" и китайскую 2DIN, навигацию и тп ?
Старый 27.01.2009, 03:54   #399
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от Drasha Посмотреть сообщение
))) Правда, мне говорили, что надо через USB втыкаться.. Опять наврали...
Cherez USB nado vtikat`sya, kogda iznachal`no programmiruetsya magnitola pod avto! Raznaya podsvetka priborov, i izobragenie pri zagruzke! A kod vvoditsja bez USB.
Последний раз редактировалось Sergy; 28.01.2009 в 00:25. Причина: [QUOTE]
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 05:04   #400
валерка
Доброго времени суток всем. Вот такой вопрос: до установки "Официальной 2 DIN" было очень удобно смотреть время на штатной магнитоле. Сейчас, когда монитор переходит в режим, когда показывается картинка митсу, время не отображается. Может кто то уже подумал как сделать так, чтобы время отображалось в этом режиме? Типа перепрошить или еще что нибудь....
валерка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 14:29   #401
badzorge
Аватар для badzorge
Сообщение от валерка Посмотреть сообщение
Нужно отключить режим заставки.
У меня другая проблема - не работает блютус. Вернее он работатет, т.е. подключает телефон. При звонке показывает № телефона и выводит звук на колонки. Но меня никто не слышит. Думаю что все дело в микрофоне. При установке магнитолы мне сказали что подключить штатный микрофон у них не получилось так как к нему идут чтыре провода а не два (я не понял почему четыре) и мне поставили тот который был в комплекте в плафон рядом со штатным. Когда вставляешь ключ зажигания и поворачиваешь к телефону пытается подключиться штатный хендс фри в это время голова не может подключиться к телефону так как канал блютус занят. Если нажать подключить штатный, то телефон пишет что какой то сбой и тут же подключает мицу едишн. Если не трогать вообще ничего то через какое то время телефон и голова находят друг друга. Кто нибудь сталкивался с таким явлением. У меня в теории есть два варианта:
1. Меня не слышно потому идут наводки со штатного мика, потому как они лежат рядом и питание как я понял подается на него.
2. При звонке штатный пытается опять подключиться к телефону и происходит какая то хрень.
Вопрос тем кому уже поставили мицу едишн - как работатет блютус, и как подключали микрофон и какой собственно штатный или выносной из комплекта.
Последний раз редактировалось badzorge; 12.02.2009 в 14:32. Причина: забыл один момент
badzorge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 15:16   #402
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ты сначала разберись кто и к чему у тебя там подключается. Если ты ставил новый блютус, то зачем старый оставлял - ищем приключения на последние 90?
Старый 12.02.2009, 15:38   #403
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Сообщение от badzorge Посмотреть сообщение
Эти установщики не из Таджикистана случаем? Старую магнитолу надеюсь сняли, а не запихали во внутрь ? Пусть вернут деньги, а Вы найдите нормальных установщиков.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 20:29   #404
badzorge
Аватар для badzorge
Что к чему подключалось я описал. Хотелось бы узнать как подключено у других и как это работатет. И кстати где находиться сам блок штатного блютус, для чего четыре провода от микрофона. Я хочу найти решение проблемы, а не получать пинки как вы выразились "под свои 90".
Старый 13.02.2009, 04:10   #405
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
У микрофона вроде как 3 провода... по крайней мере я вот сейчас у него в разъеме именно 3 и насчитал (земля, сигнал, экран).
Штатный зуб - прямо под магнитолой. Просто открути два шурупика и выдерни его из разъема. (а если не продавать, то можно просто разъем сдернуть)
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
