Старый 21.12.2012, 09:28   #1
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Печка на арабе
кокшаров, ты не одинок со своей проблемой)))
У многих такие проблемы с печкой, хоть авто и не араб))
Ставь доппомпу! Все описано в теме по работе печке.
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:28 ----------
https://out-club.ru/board/showthread...=13048&page=24
Старый 21.12.2012, 14:14   #2
DEK
Работа печки "араба" ничем не отличается.
Старый 21.12.2012, 08:14   #3
Yaboss
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Есть https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14236
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 09:25   #4
***ШТИРЛИЦ***
А в экзисте помпы закончились)))
Придется в наличии искать))
Старый 21.12.2012, 10:18   #5
Yaboss
Но зато когда поставите то ниразу не пожалете.
Я поставил Бош 024, которая производительностью 500л. Сразу скажу что разъем от датчика детонации на нее не подходит, пришлось его подрезать чтоб он налез на помпу. Кнопку поставил от рециркуляции ваз 2115. Делал через реле, провод под капот протянул через отверстие для тросика открывания капота. И в машине жара. Завожу автозапуском и салон стал очень хорошо прогреваться.
Старый 21.12.2012, 10:36   #6
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
А сфотографируйте плиз место и подключение шлангов, тут в теме две картинки, обе разные и не очень хорошо видно.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 11:54   #7
Tyv
Аватар для Tyv
А у близнецов такая проблема есть или тока на японах.
Tyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 13:32   #8
***ШТИРЛИЦ***
Badrs, он под фильтром воздушным находится, не подлезешь.
Я когда делать буду, постараюсь сделать детальный отчет! А вообще Kasim все хорошо описал!
Старый 21.12.2012, 13:41   #9
Yaboss
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Сделаю на днях когда буду хомут менять, родной который просто обжимается как то мне не очень нравится, а там нужно фильтр снимать.
Старый 21.12.2012, 15:40   #10
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Сегодня тоже еду подключать помпу.
Задолбался я прогревать тачку.
Засек следующее.
При полностью прогретом движке когда едешь из сопла идет температура 65 градусов..как только встал то температура падает.За 3 минуты она падает и на выходе составляет 18 градусов !
Купил бош 024 за 1522 руб,подключу пока без кнопки
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 09:23   #11
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Ай нид ю хелп !
Поставил помпу бош 024
На холостых в машине жара. Но когда скорость 100-130 то идет прохладный воздух.При скорости до 80 км час более менее нормально.
И еще заметил что указатель температуры может падать на 1-2 деление вниз а потом подниматься.
Залепил решетку скотчем,не помогло на скорости.
Отключил помпу,на скорости гуд а на холостых опять холодно.
Думал что пробка в двигателе,но выгнать не получается.
Какие у кого мысли ?
Старый 25.12.2012, 09:42   #12
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
выскажу предположение: на скорости свыше 100 км/ч идет более интенсивное охлаждение двигателя и соотв. скорость прокачки ОЖ выше, тем самым ваша помпа на 500 л/ч не справляется.
не претендую на достоверность, так как высказываю мнение со стороны "обывателя"
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 09:58   #13
VadimTLT
Авто: Outlander XL
По сути помпа от двигателя должна поток гнать мощный и помпа бош не должна мешать.
Подключал как и все,+ и - правильно,трубки и направление потока так же.
Что за фигня-непонятно.
Старый 25.12.2012, 10:47   #14
***ШТИРЛИЦ***
VadimTLT, где-то прочитал, что на 'немцах' доппомпа управляется мозгами и отключается после достижения двигателем 2500 об/мин, а вот по какой причине я уже не очень помню)
Поэтому помпу надо делать отключаемую, с кнопкой в салоне, чтобы использовать только на околохолостых оборотах, пока двигатель основательно не прогреется!
Старый 25.12.2012, 10:50   #15
VadimTLT
Авто: Outlander XL
***ШТИРЛИЦ***,у немцев очень много электроники и я не удивлен этому.
Вопрос в чем.Я не первопроходец в этом (установка такой же помпы) и у других отлично все работает.
А у меня нет (
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
