Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2498 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
Старый 08.06.2016, 11:07   #391
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
При сборке повредил новую прокладку (старого образца черного цвета, нового - оранжевая, как на фото) подсасывало воздух, и из-за этого плавали холостые обороты, пришлось заказывать еще одну. Сейчас все в норме.
Старый 10.06.2016, 18:35   #392
rufov2007
Аватар для rufov2007
дросель чистил сам в автозапчастях купил жидкость для чистки карбюратора.
потом снял дросель и с помощью зубной щетки и балончика вымывал.
а последний раз купил специальную жидкость в рольфе в балоне для чистки дроселя без снятиия.
rufov2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 23:25   #393
amel
Аватар для amel
Сообщение от rufov2007 Посмотреть сообщение
Волшебная жидкость, растворяющая копоть на залонке, превращая ее в чистый воздух. Давайте тогда уж ее фото.
Старый 29.07.2016, 10:50   #394
Максим142Сибирь
Авто: 2010г
Ребят подскажите. Добрался до заслонки, а она до конца не закрывается. Так должно быть разве? И как это исправить?
Максим142Сибирь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 11:29   #395
amel
Аватар для amel
@Максим142Сибирь, так и должно быть.
Старый 29.07.2016, 13:29   #396
Максим142Сибирь
Авто: 2010г
Спасибо. Я то думал с заслонкой не порядок
Старый 23.08.2016, 19:15   #397
iflyn
Аватар для iflyn
Всем привет!
Плавали обороты, почистил заслонку, егр заодно. Проблема не ушла, почистил второй раз ЕГР, опять не ушла, но усилилась. Чистил просто аэрозолем.
Сегодня бы в сервисе на диагностике, она показала что проблема в постоянно открытом ЕГР.
Решений 2:
1. Почистить все таки нормально ЕГР - УЛЬТРАЗВУКОМ.
2. Прошиться у Ежика на евро2 и отключить этот ЕГР совсем.
Склоняюсь к первому варианту, т.к. хз какие последствия будут от этой прошивки на Евро2.
Если кто-то ставил себе такую прошивку под евро2, все ли нормально было по прошествии например 3-х лет?
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 07:23   #398
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Старый 24.08.2016, 23:03   #399
iflyn
Аватар для iflyn
Не глушить наверное не буду, нашел новый за 3500
http://ru.aliexpress.com/item/EGR-Va...08.3.61.KKUDTs
Старый 25.08.2016, 05:04   #400
tolivan
Решил впервые почистить заслонку этим летом, при пробеге в районе 87 тыс.
Причина в начавшей появляться с регулярной периодичностью ошибки P0725.
При разборке оказалось что заслонка в принципе чистая, легкий налет был конечно, но не принципиально, грязи на ней не было с обоих сторон.
Снял клапан EGR, а вот он оказался забит наглухо! Каналы во впуске, тоже, как будь-то были залеплены пластилином, наглухо!
Чистил карбоклинером, отмачивал, на несколько раз продувал.
Глушить мысли не возникало, зачем?! Раз в 5-6 лет снять и почистить - дело 30-40 минут.
Ошибка ушла и более я ее не видел. В остальном ни каких изменений я не ощутил. Обороты ХХ у меня и так были стабильными, расход тоже был в норме, динамика.
ТО есть кроме ушедшей ошибки, субъективно ни каких изменений.
Старый 15.09.2016, 09:56   #401
Юрий 22
Аватар для Юрий 22
Всем здрасьте! У меня проблема: обороты после чистки ДЗ после езды держатся на 1000. Чистил как описано выше, авто прошит под ЕВРО 2. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарю!
Юрий 22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 14:43   #402
mm2008
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
Но при включении кондёра обороты прыгают до 900 на 2-3 секунды и потом снижаются до положенных 600-650. Как я понял из темы, это само со временем должно пройти. Только не понял, надо ли для этого что-нибудь делать - почаще включать/выключать кондёр или ездить с кондёром, или просто ездить?
У меня та же история.
dzedun проблема со временем сама прошла?
mm2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 21:28   #403
dzedun
Сообщение от mm2008 Посмотреть сообщение
Прошла сама почти полностью.
С 600 подскакивает до 700, потом скидывает до 650. И так дальше 600-650 держит. Не напрягает.
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 21:24   #404
electro
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
седня прочистил дз.немного грязи было.поэтому снимать смысла не видел.снял клапан егр. он был черный и клапан плохо работал. как будто подзакисший был.промыли карбклинером маннол. сажа выходила. отревизировали клапан. чтобы легко откр. и закр. пока глушить не стал.хотя заглушку вырезал заранее.остановила мысль:когда идет команда на открытие. а клапан заглушен.получается воздуха поступит меньше.чем нужно. мозги же не перепрошиты под это дело...
авто - аут 2010г 2.0 мт. 71т.км..
после проделанных процедур при трогании с места плавно отпускаю сцепление без газа и машина глохнет.до сегодняшнего дня такого не было.даже спецом бросал сцепление и не глохла. думаю завтра поставить паранит 2-3мм.посмотреть результат.может восстановится тяга.
остается у меня вопрос.как компенсируется тот воздух.который больше не идет от заглушенного клапана егр?может кто подскажет.
через день:
поставил заглушку. поездил.никаких изменений не заметил.комп чет глюканул на хх показывал расход 63 литра на 100 км.(запятую я не забыл).потом обнулил расход.показывало 9.3 на трассе на 5 передаче при 90 кмч .короч это меня не обрадовало и решил снять заглушку.
заглушку снял. все также когда бросаешь сцепление машина глохнет.
диагностику делал - ошибок нет. кто может помочь в этом вопросе?
electro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 18:40   #405
Serg_V
Почистил дросселную заслонку в выходные. Топливный фильтр менял, ну и заодно решил заслонку почистить.
Что было
ID:	168962 Нажмите на изображение для увеличения
и с обратной стороны Нажмите на изображение для увеличения
Еще и ЕГР решил снять и тоже промыть. Снял а там по мм. грязи. Кусками отходила.
ЕГР
ID:	168965 Нажмите на изображение для увеличения
Чистил аккуратно. Ничего лишнего вроде не смыл. Но датчик ЕГР фигово отмывался. Хотел разобрать, но там крестовые шурупы и 1 не открутился, сорвал грани.
Собрал все обратно. Прокладку поставил новую, красную. Старая на вид была нормальной. Машину обучал по выложенной здесь инструкции. Но, видимо, не до конца. Проехал 200 км. но на холостых оборотах (порядка 700) при включении кондея обороты прыгают на пару сек. до 1200-1300. Пока не особо заметно. Но потом ещё разок надо переобучить. Может клемму на короткое время сбрасывал, может ещё что...
По расходу и динамике ничего пока не заметил. Может через какое время что и проявится. И это совместно с поменянным топливным фильтром!!!
Serg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
