Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 11:09   #391
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Сообщение от stami44 Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите, а существует ли какая-либо модель фаркопа, чтобы при устанрвленном крюке можно было откидывать задний борт без последствий?
У меня модель от Союза, не мешает открытию.
Недавно сделал модернизацию, удалил проушины для крепления страховочных тросов, перенес розетку, спецом проехался в тех местах, где цеплял до этого, теперь могу ездить не сбавляя темпа, не цепляет.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 11:27   #392
stami44
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
А можно сделать фотки того, как он стоит конкретно у Вас?
stami44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 11:52   #393
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
Открытию не мешает, а борт в фаркоп не упирается, когда борт доходит до своего максимального открытия?
Старый 10.05.2012, 13:09   #394
Ed_888
Сообщение от Homa-rus Посмотреть сообщение
Не упирается, так как он оказывается почти за крайней частью борта при открытии.
Фотки сделаю.
Предварительно, как смотрится можно посмотреть в теме - Багажник у XL (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4623&page=32) сообщение № 471.
Старый 10.05.2012, 13:33   #395
Fireball
Товарищи ткните пальцем в каком месте проводку от розетки фаркопа завести в салон? Хочу подключить его к фишке которая в кармане заднего правого колеса и чего то не могу понять где найти какое-нибудь отверстие снаружи, снизу ничего не вижу, изнутри шумка сделана.
Fireball вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 15:25   #396
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Вот так выглядит оригинал на Кроссер, встал без подрезки бампера вобще. И кстати никто про thule вроде тут не отписывался что в комплекте идет прозрачная квадратная наклейка для откидного борта, клеится на место соприкосновения борта с шаром если он не снят. Видимо на случай если борт нужно приоткрыть не царапая краску при этом Хотя может она прилагается только в такие вот наборы "под оригинал" для Ситроена?
Сообщение от Fireball Посмотреть сообщение
Кто то тут писал что если снять зад.прав.фонарь под ним есть заглушка например.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 18:23   #397
Ed_888
Фото:
Старый 10.05.2012, 21:44   #398
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Фото:
Это фирмы Союз?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 00:00   #399
stami44
Фото:
запаску в данном случае выкидывать придется?
Старый 14.05.2012, 12:36   #400
Ed_888
Нет, запаска на своем месте. Я как раз и выбирал фаркоп с такой формой, чтобы обеспечить защиту оной.
Старый 14.05.2012, 23:05   #401
stami44
А запаски на 2.4 и 3.0 разные или одинаковые?
У меня 3.0, и она так висит, что сложно представить как туда фаркоп поместится)
Колесья у меня 18...
Старый 15.05.2012, 12:27   #402
Ed_888
Одинаковые. У меня тоже колеса 18.
Балка фаркопа ведь выпирает за бампер, она как бы огибает запаску.
Старый 17.05.2012, 08:55   #403
ДимКул
Фото:
такойже фаркоп...только у меня снизу штыря уши для цепей.не цепляешь им ничего?я им постояно когда большие быбоины или когда с бардюра спрыгиваю зацепляю:-( думаю эти уши балгаркой срезать
ДимКул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 09:51   #404
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
Фото:
Имхо вариант не очень! Конечно борт не касается, но при этом уменьшается угол съезда, который и так маленький, а на бездорожье и наших бордюрах/выбоинах это очень критично. Учитывая езду с лодкой на прицепе, а соответственно с фаркопом подумываю даже авто сменить на то, где эти углы значительно больше (как вариант Туарег). То есть с установкой такого фаркопа понижается проходимость авто и повышается вероятность деформации задней части автомобиля. Выбирать конечно Вам.
Старый 17.05.2012, 10:57   #405
ДимКул
поэтому и думаю как убрать дефект низости этого фаркопа...подумываю уже тупо откручивать два болта и снимать этот шар....И я боюсь представить скакой высоты нужно спрыгнуть чтобы кузов деформировать
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
