Старый 12.12.2014, 18:29   #391
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Эх, если бы... Это iOS, Эдуард, и автоподстановка, если случайно не заметишь.
Меня хватило на несколько недель мучений с неадекватной автоподстановкой. Отключил и радуюсь!
Старый 12.12.2014, 19:19   #392
globus2003
я ведь реально думал, что это слово так и задумано в данном контексте =))
Старый 14.12.2014, 14:54   #393
AD Max
Аватар для AD Max
Вобщем забрал автомобиль.
Причину найти не удалось.
Что сделали:
Проверили ошибки, почистили дросель, помыли форсунки, сделали несколько тестов.
В итоге инженер сказал, что это допустимая вибрация на этих автомобилях обусловленная их конструкцией (пресловутый mivec).
Слово к делу не пришьёшь, я попросил дать мне тестовый автомобиль. Тут даже без вопросов, сразу пошли к нему, прогрели его, проехали сколько я попросил. Вибрация даже хуже, чем в моей и это 2014г рестайлинг. Возможно сказалось то, что я себе делал шумо- и виброизоляцию.
В общем:
Обращение / жалоба по поводу вибрации ОД рассматривать не будет, в лучшем случае просто проверят мотор и датчики, если всё в пределах нормы - отправят домой.
Да, вот еще, инженер сказал такую вещь:
На вибрации нет норм и показателей. Другими словами это не является причиной обращения по гарантии и/или поводом для паники (если верить опять же регламентам). ОД принимает устные жалобы на вибрации с расчётом на то, что не исправно что-то другое и уже это будет диагностировать и ремонтировать.
Если выявить причину вибрации нельзя, ОД будет говорить, что это нормально. Других вариантов видимо нет.
Остаётся лишь один вопрос, действительно ли нет норм и параметров вибраций на наш автомобиль?
PS: если вибрация это следствие не стабильности работы двигателя, то здесь есть все шансы писать жалобу и получить результат. В моём случае обороты хоть и проваливались, но оставались в пределах нормы, более того электроника рано или поздно но стабилизировала работу оборотов. Именно по этому меня и не взяли "в работу".
Но, хотелось бы отдать должное ОД, со мной провозились 3 дня (я ездил 3 дня в ОД, общался и наблюдал работу), хотя бы за это ставлю своему ОД плюсик )
Последний раз редактировалось AD Max; 14.12.2014 в 14:59.
AD Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 15:12   #394
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от AD Max Посмотреть сообщение
Мне сказали тоже самое. И добавили:
"Если что-то отвалится по вине вибрации, то будем это чинить"...
Старый 14.12.2014, 19:54   #395
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Я не знаю, действительно ли НЕТ санитарных норм по вибрации на автомобиль (стоимостью выше мульта), но у бензиновой газонокосилки (за 30 тыр.) - они есть. Правда там шведский производитель... В инструкции даже указан режим работы человека с этой "тележкой", обусловленный вибрацией, передающейся через рычаги управления на руки человека.
Интересно, существуют ли российские нормы (а не производителя) допустимого уровня вибрации, которые может контролировать Роспотребнадзор.
Старый 14.12.2014, 20:13   #396
PVladimirM
Как это нет норм?: http://dogma.su/normdoc/rospotrebnad...il.php?ID=1227
СанПиН 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей
Другое дело, что СанПиН нормирует показатели и их уровни, влияющие на здоровье (в том числе водителей) и скорее всего уровень вибраций в ауте вряд ли достигнет норм, ограничиваемых СанПиНом...
Старый 14.12.2014, 20:53   #397
eGreyWolf
Кто ж знает, коллега? У Михалч-а то, похоже, колбасит автомобиль не по детски, серьезнее чем мою Хуксварну. Если сертифицированный для RU автомобиль подподает под нормы, показанные Вами выше, то остается понять - можно ли Михалч-у обратиться со своими сомнениями туда, где могут сертифицированно замерить и развеять его эти сомнения. Ну, например, в Роспотребсоюз.
Старый 14.12.2014, 21:39   #398
PVladimirM
Можно, и нужно обратиться, конечно. как в Роспотребнадзор, так же можно и в организацию (фирму) выполняющую "специальную оценку рабочих мест" - так теперь называется атестация рабочих мест - у них есть необходимые приборы (ведь проверку рабочих мест водителей они выполняют). Только не факт, что они будут это делать бесплатно...
Старый 14.12.2014, 22:05   #399
eGreyWolf
У меня в конторе тоже проводили аттестацию рабочих мест планктона. За денюжку, понятно.
Тут надо Михалч-у и иже с ним, у кого колбасит, решить ЧТО ценее - "денежка" или... или даже не знаю "ЧТО". Наверное - "собственное спокойствие".
p.s. Глянул сейчас в AppStory: тут более десятка приложений, как платных, так нет, измеряющих уровен в dB.
Старый 15.12.2014, 09:08   #400
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Гениально!!!
Спасибо за идею.
Скачал в Андроид маркете "Виброметр".
Проверю в обед....
Старый 15.12.2014, 09:39   #401
eGreyWolf
Ув. Михалч, методику измерения вибрации я могу предполагать только эмпирически. Наверное, необходимо фиксировано крепить прибор. В случае с телефоном/планшетом, видимо, придется что-то «скулибничать». И еще, думаю, Александр, что надо замер делать в нескольких местах. Как вариант, точка максимального резонанса, может быть не только в багажнике (например, на колпаках пружин), а даже снаружи (на верхней части крышки багажника или заднего бампера).
А что потом делать с результатами? Как ими распорядиться?
Старый 15.12.2014, 09:45   #402
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Можем сравнить результаты друг у друга.
Только надо модель телефона одинаковую, чтобы датчик тоже был одинаковый.
А больше ни для чего это не понадобится.
п.с. Поменял вчера лампочки на светодиоды. Обороты, при включении габаритов, всё-равно падают. Значит это не от нагрузки, а в мозгах машины.
В общем, забил на вибрацию на 2 года. Кредит выплачу- поменяю машину. Пока передумал продавать- кризис на дворе...
Старый 15.12.2014, 09:57   #403
eGreyWolf
Еще интересно сравнить с табличкой, что показал нам ув. PVladimirM. Если будет выскакивать, то... можно подумать и о заказе лабораторных замеров.
Добавлено через 1 час 11 минут
Пока передумал продавать - кризис на дворе...
Завтрак. Начало кризиса.
Старый 20.12.2014, 09:04   #404
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
AD Max,
Zoll,
$edoi,
DireX,
globus2003,
jackb,
maxcuba,
Подскажите, парни, у вас стоит радиатор вариатора?
У меня пока холодная не трясётся. Даже немного не так. Вчера полвечера ездил не тряслась. Как начал по пробкам тошнить- так начала трястись.
Может вариатор перегревается? И достаточно просто поставить радиатор и всё пройдет?
Старый 20.12.2014, 09:38   #405
Михалч, у меня стоит радиатор, всё ОК.
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
