Старый 09.07.2012, 09:19   #1
I_M_H_O
Авто: Outlander 2.0 turbo
у меня флешка на 8гиг забита музыкой, так вот грузится список воспроизведения несколько минут, вобщем долго. у всех так? или перепрошить!
I_M_H_O вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 11:23   #2
Maze
Авто: Honda CR-V
I_M_H_O, было такое с USB флешкой, грузилась минут 5, форматнул, стало чуть лучше, заменил aktrire - прошло
Maze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 08:26   #3
I_M_H_O
Сообщение от Maze Посмотреть сообщение
извиняюсь , а что такое "aktrire" ?
Старый 10.07.2012, 21:59   #4
Maze
Авто: Honda CR-V
Сообщение от I_M_H_O Посмотреть сообщение
прошу прощения, пунто свитчер....
это "флешка" имелось ввиду, её заменил
Старый 20.09.2012, 14:28   #5
1anc
Формотни флешку прогой Panasonic SD formatter, в меню проги воставь все галочки на "Yes"
У меня 32Gb 2000 песен грузит за 2-3 минуты, до спец формотирования уходило по минут 10-15
1anc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 21:40   #6
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
Народ помогите.
Редактирую теги MP3tag. Хорошая удобная програмка,удобная.Поменял комп на новый,установил ему эту же программу,отредактировал файлы,а медиа их читать отказывается.Очень не комфортно песни по??? ?? ????? ????????? ??????? искать.Игрался с кодировками повсякому,но тщетно.Хоть реанимируй старый комп.Там кстати стоял ХР на русском,а в новом 7 аглицкий,если это важно.Кто нить помогите плз
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 18:13   #7
Hans
Авто: Стремительный домкрат
Здравствуйте. Подскажите как можно обновить конфигурацию головного устройства RoadRover D2270 на основе MIPS32 Au1200. читал, что можно поменять 2 платы на новом контролере ARM. где их можно приобрести и будет ли совместимость с периферией?
Hans вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 19:17   #8
Maze
Авто: Honda CR-V
никто не задавался проблемой, что навител при комментариях, музыку оставляет на задние колонки, и например уровень громкости радио очень сильно выше, нежели уровень громкости коментов навитела, получается, если громко слушаешь радио, навител уже не слышно...
Старый 11.07.2012, 19:47   #9
Hans
громкость навитела настраивается в настройках самого приложения. там есть галочка (точно не помню), но при ее установке или снятии появляется движок громкости.
в настройках винды есть параметр приглушения передних колонок (возможно задние, если перепутаны каналы) при сообщениях приложений. при установке этого параметра половина колонок будет приглушаться при голосе навигатора.
Старый 11.07.2012, 20:26   #10
Maze
Авто: Honda CR-V
спасибо, завтра проверю - сниму галку!
а можно сделать так, чтобы приглушалась музыка во всех колонках и были только комменты навитела?
Старый 11.07.2012, 21:24   #11
Hans
я не помню точно, но как то давно находил эту настройку. там в одном режиме приглушаются только половина колонок, а в другом толи все , толи ни одной. но режимов только 2.
Старый 12.07.2012, 10:41   #12
Maze
Авто: Honda CR-V
В навителе нашел галку не менять громкость - снял, ползунок появился - на максимуме, системный звук виндоуса тоже на максимуме, где приглушение колонок не нашел.
Старый 12.07.2012, 12:33   #13
Maze
Авто: Honda CR-V
Я поставил 4.7 мкф - полет нормальный!
За помощь в реализации на RR CR-V, Юре огромное спасибо!
Старый 12.07.2012, 13:36   #14
Maze
Авто: Honda CR-V
Лучше 3.2 корпус взять, оба номинала, а то 2ку повеситься паять...
Старый 12.07.2012, 15:47   #15
А.Б.
Я так понял надо зачистить дорожки, залудить и к ним припаять конденсаторы. Правильно?
А.Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
