Старый 12.07.2012, 20:11   #1
Maze
Авто: Honda CR-V
Да, только у меня другая "морда" и 3.2 мм всатли на дорожке ооочень впритык, приходилось даже перепаивать, а один пришлось ставить почти по диагонали
1.6мм не смог никак припаять заточенным 25Вт паялом. Возьми разные размеры, думаю 2мм, что Юра предлогал на всякий случай тоже стоит взять! цена копейки, лучше сразу разные размеры взять.
Maze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 21:51   #2
Vint
Аватар для Vint
Даааа, в последнее время уже стал раздражать прием радио с помехами. Точно это лечится припайкой конденсаторов? И шумы вообще отсутствуют? А кто нибудь может это сделать за вознаграждение? Сам паять не умею.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 21:57   #3
Maze
Авто: Honda CR-V
Ну у меня голова для CR-V, вчера с подсказкой Юры впаял кондеры, сегодня ездил в звенигород - шумов и помех не заметил, в тоннеле от живописного моста стало ловить примерно как штатная ловила. Реальные испытания будут при поездке на дачу, где не ловило вовсе. Но уже сейчас говорю, что хотя бы в городе и по риге - чисто.
Старый 13.07.2012, 00:12   #4
lva
Владельцы elm-327 с блютусом, помогите с драйвером на usb-bluetooth донгл, для RR.
lva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 07:29   #5
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
в свежих прошивках он там и так есть, кроме кроме прошивки CN-1.55
надо только подобрать нужный свисток
тут про это неоднократно говорилось
Старый 13.07.2012, 08:17   #6
lva
1.48 относится к свежим ? Свисток на CSR (Cambridge Silicon Radio), сейчас требует драйверов. Если их нет на 1.48, можно вытащить из свежей и подложить на 1.48 ?
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:17 ----------
Сообщение от lva Посмотреть сообщение
Сходил посмотрел, нет в 1.48 драйвера и панели управления. Кто может скопировать со своего устройства ( прошивка 1,5 и выше) все файлы на букву b из папки windows (их там около 15 шт, общим объемом 0,5 Мб) буду очень благодарен.
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:17 ----------
Похоже написал ерунду, некоторые файлы, наверное, cистема не даст скопировать. Похоже остается только перепрошивка.
Старый 13.07.2012, 15:02   #7
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
1,51 или 1,53
Старый 13.07.2012, 18:54   #8
lva
Можно перешить только windows, не трогая MCU и оболочку ?
У меня стоит 1.48 не En, Cn а AS-prima-arm-slc-v1.48, на английском, что это за пршивка и какую ставить en или cn ?
Старый 13.07.2012, 19:05   #9
Maze
Авто: Honda CR-V
En и Cn не важно, главное, что проц ARM и тип памяти SLC
Самую последнюю для ARM качайте, при этом MCU не трогается, а вот оболочку придется закинуть, опять же взять свежую, из шапки 1.26 - прекрасно работает.
Касаемо языка самого Windows, он русским никак не будет.
Старый 14.07.2012, 23:59   #10
Джин Джинович
Аватар для Джин Джинович
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Maze Посмотреть сообщение
Почему то мне кажется, что что русский язык в Windows сделать можно. На 4pda.ru целая тема этому посвященна. На предыдущей машине Mitsubishi Pajero Sport New стояла бубнелка чуть другой фирмы RedPower и руссификация прошла успешно. На данной бубнелке Intro 6100 pj, еще не пробовал, но теоретически все должно пройти успешно, если эта башка сохраняет реестр при перезагрузке. Вопрос в другом зачем и кому эта Windows на русском языке нужна? За полгода использования предидущего ГУ я в Windows лазил аж два раза Ведь все равно работаешь с оболочкой, а не с Виндой.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:59 ----------
Сообщение от Morffinius Посмотреть сообщение
Доброго дня, поставил Гу intro 6124 xl в свой xl комплектация с системой Rockford, обнаружилась сл проблема сильная перегрузка канала саба так что на уши давит при громкости с 20 и минимальных значениях басс в настройках, поскажите какнибуть можно отдельно снизить децибелы на саб, еще проблема при произрывании с флешки переодически прохот посторонний звук ввиде щелчка. Жду ответов, заранее благодарен, выручайте а то пришлось саб выключить пока не разберусь.
Уважаемый, у меня в бубнелке при нажатии на правую крутилку несколько раз подряд появляется регулировка именно саба и там его можно выкрутить от -6 до +6. То есть при каждом нажатии на правую ручку появляются разные регулировки и одна из них это и есть саб.
Совсем забыл, для начала эту бубнелку надо перевести в режим совместнной работы с системой Rockford, опять же это делается путем нажатия на правую ручку бубнелки. Где то валялась у меня эта иструкция, но от 6100 pj.
Джин Джинович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 20:06   #11
Morffinius
Доброго дня Джин, удивлен, т.к. перепробовал все настройки и всевозможные варианты, теряюсь в догадках где же эта настройка???
Morffinius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 12:48   #12
Джин Джинович
Уважаемый, я забыл написать у меня Паджера 4, и соответственно , бубнелка RoadRover CHR 6100 pj. Нажимая на правую крутилку - на экране появляется зеленная полоска регулятор яркости, если сразу второй раз нажать правую крутилку появляется зеленная полоска какой то фигни не помню я уже чего, если сразу же нажать на правую крутилку третий раз появляется зеленная полоска саба, четвертый раз появляется полоска переключения режима с Rockford и без него. У меня по крайней мере так.
Вот инструкция, там голова и аута есть.
Тип файла: pdf CHR_Mits_Rock_I-9.pdf (1.34 Мб, 36 просмотров)
Старый 13.07.2012, 19:29   #13
Hans
Авто: Стремительный домкрат
Здравствуйте. Подскажите как можно обновить конфигурацию головного устройства RoadRover D2270 на основе MIPS32 Au1200. читал, что можно поменять 2 платы на новом контролере ARM. где их можно приобрести и будет ли совместимость с периферией?
Hans вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 09:05   #14
Pasarela
Аватар для Pasarela
Авто: Out XL 2011, 2.0 CVT 4WD Intense (S42) W13
HELP!!! За 9 месяцев работы установленная "голова" не глючила ни разу, как вдруг вчера вечером включаю и все, кырдык, на экране не затухающий логотип Mitsubishi. Изображение от камеры заднего вида включается, а остальное нет. несколько раз тыкал RESET - не помогло. Подскажите, что можно сделать самому, чтобы оживить башку, т.к. ехать к установщикам пока нет времени.
Pasarela вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 09:24   #15
Falcon62
Аватар для Falcon62
Pasarela,
Ну, самое простое, это наконец-то прочитать FAQ в шапке темы.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1355
Falcon62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
