Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 06.07.2023, 01:33   #4096
vovamk
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
не знаю отчего у вас звуки. может от вариатора, если машина с ним.
но:
масло с промывкой, без последующей повторной смены масла — путь к убийству мотора.
вот и меняйте масло сейчас ещё раз. и фильтр. так как промывка отложения размягчила, но при сливе масла часть этих отложений осталась в моторе. и теперь у вас там болтаются эти сопли...
хотите чистый мотор — меняйте масло вовремя, а если допустили перепробег, то время последующей замены сократите вдвое.
Машина с вариатором,звук слышен только на ХХ,пока машина стоит в режиме Р,обороты не плавают
По поводу масла и промывки я в курсе,на Пежо 4007 каждая замена масла с промывкой.А вот аут достался после очень долгого простоя(7 лет),следующую замену масла планировал через 500-1000 км.
vovamk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2024, 13:36   #4097
FeltseR
Аватар для FeltseR
Здорово народ! Вот гремит колесо переднее левое. На диагностике подвески был, сказали аморты текут, менять по-хорошему нужно. Втулки стабилизатора переднего поменяли. Стук остался на мелких неровностях, довольно сильно на руль передается, мелкие частые удары. Наконечник рулевой менял 20 тыс км назад, он в хорошем состоянии, люфта нет на колесе. Аморты текут уже 3 года, они так вряд ли стучать будут. Стойка стабилизатора в хорошем состоянии. Пробег 147 тыс. Км. У кого было что похожее?
Сообщение от DenMinsk Посмотреть сообщение
Всем привет!
Появились стуки в районе задней подвески. Отчетливо слышны на малой скорости и мелких ямах... Так вот на днях снимая заднее колесо, подергал машину балонником откручивая болты колеса услышал звук плескающегося бенза по стенкам бака (но это в принципе норм я считаю), но в месте с ним и те самые стуки, как будто что-то болтаясь ударяется о что-то....
Может у кого есть какие идеи?
У меня тоже стук сзади слева был на мелких неровностях. Был на диагностике подвески, поменяли задние сайлентблоки и стойку стабилизатора левую. Стук ушел. Брал запчасти оригинал
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2024, 13:53   #4098
alexsajan
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
Тоже стук был справа спереди, поменял стойки и стук пропал.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2024, 08:53   #4099
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
Стойки стабилизатора или амортизаторы?
Старый 04.07.2024, 12:53   #4100
alexsajan
Амортизаторные стойки
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
