Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в. > Outlander - Эксплуатация и ремонт
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06.07.2009, 21:20   #406
Max520
Max520's Avatar
User Name: максим
Default Re: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
С долгим мучением этого стука, пришел все таки к выводу что стучит именно левая стойка амортизатора (тоесть вся она в сборе), но вот што именно стучит в этой конструкции так и не понял неразобрав.
На самом деле я не понимаю, ведь у многих еще первые АУТы на гарантии, почему Вы не вынесли мозг дилеру с этой проблемой, жаль что я уже взял свой АУТ у которого кончилась гарантия по сроку, а не по пробегу.
Вот я например работаю с автомобилями марки КИА, которая по рангу ниже митцубиси на порядок во всех пониманиях, так у такого автомобиля как КИА СИД незначительно стучит электроусилитель руля, почти как у нас наш стук, так мне и дистребьютору клиенты вынесли мозг так, что корейцы быстренько изменили конструкцию ЭУР и меняют его по гарантии, потому что понимают что это отразится на продажах автомобилей и вообще на отношение к бренду в целом. А тут что получается, что РОЛЬФУ вообще пофигу, мол не жалуются и ладно главное побольше продать автомобилей,а стук это всего лишь конструктивная особенность этого автомобиля мол на скорость не влияет, зато очень влияет на мои нервы когда я еду к себе на дачу 1,5 часа. Я бы все таки на месте того у кого гарантия еще осталась отдал бы автомобиль дилеру и пусть меняют все подряд заодно и сами узнают что там за барабашка и как его выкурить. Я все таки склоняюсь, вернее я даже уверен на 100% что это стойка, только меня мучает один вопрос ПОЧЕМУ ТОГДА СПРАВА ТИШИНА, ведь обе стойки сделаны из одного и того же теста и работают одинаково, да и пыльники с отбойниками не имеют обозначения левый или правый. Вот дождусь того времени когда мне надо будет менять передние аморики, тогда и проведу исследования. Я больше чем уверен те кто менял себе аморики и поставил не оригинал эту проблему забыл как страшный сон. Если кому то нужна помощь как вынести мозг дилеру, обращайтесь!
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:17 ----------
Quote:
Originally Posted by Zoolander View Post
Ура :о) Наконец! Надеюсь, что конец истории - после года стука у меня... потекла левая передняя стойка!
Завтра в Рольф, менять буду + за свой счет попрошу поменять пыльник и отбойник!
только не вздумай платить за установку этого пыльника, если конечно тебе меняют амор по гарантии!
Max520 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.07.2009, 11:32   #407
dmp777
dmp777's Avatar
Авто: 2.4/160 2WD BLACK USA
Default Re: Посторонний звук в области переднего колесе
А вот вопрос по поводу шума в районе заднего левого колеса:
трещит зараза ,причем при трогании и при торможении почти полном - но при скорости только около 5 км/ч (при более высокой не прослушивается)
Треск неравномерный,может раз треснуть ,может пять - задолбал уже - может тоже камушек попал ,или еще какие нибудь есть версии?
Америкос,передний привод,задние барабаны,в багажнике ничего не болтается)))
Заранее спасибо.
dmp777 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 08.07.2009, 07:46   #408
Tyler
Tyler's Avatar
User Name: александр
Авто: Accord 2.4 TypeS
Добавлю свои 5 копеек.
Как-то появился стук впереди справа при проезде неровностей. По звуку похоже было именно на стук, а не хруст, скрип и т.д.
Заезжал на одну СТО 3 раза. Сначала сказали, что все нормально. Качали машину тишина. Ездил с механиком тоже тишина.... В третий раз при покатушках с механиком услышали! Приговорил шаровую!, но шаровые у меня в порядке
На другой СТО к проблеме подошли более ответственно. При покатушках с механиком было предположение, что стучит крестовина кардана! Во как! Визуальный осмотр ничего не дал, кардан в порядке. Механик сказал, что недавно приезжала Бэха с похожим траблом и проблема была в ослабших болтах рычага подвески (который с шаровой)... Подтянул. Поехали. Тишина!
Tyler is offline   Вверх Reply With Quote
Old 10.07.2009, 13:29   #409
Interceptor
Interceptor's Avatar
User Name: Антон
Default Re: Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Quote:
Originally Posted by Sergy View Post
ездил с таким стуком на Аут1 практически с первого до последнего дня.
Появлялся временами, иногда стукал по неск. раз за час, иногда - не появлялся месяцами.
"Поймать" его было сложно, установил некую закономерность: при вывернутом руле притормаживаем в повороте. Если попадаем в ямку - вот он, здрасьте.
Диагностика ничего не показала. На скорость не влияет, сход/развал проверял неск. раз. - все ок. Так и продал с пробегом 60 тык. Новый хозяин не жалуется.
Вот и у меня тоже самое!
Interceptor is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.07.2009, 14:14   #410
alex1
Default подскажите о стукахна не ровной дороге в колесах
подскажите что это может быть был на сто и на разных говорят все нормально стуки только на ухабах в раене передних колес я уже и колодки новые поставил всеравно стук есть правда я кулаком постучу по колесу стук идет от колодки тормозной внутренней колодки тоже и на другом колесе такое помогите кто знает что ето за проблема
alex1 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.07.2009, 20:13   #411
lukanin
lukanin's Avatar
User Name: Дмитрий
Default Re: подскажите о стукахна не ровной дороге в колесах
Кури поиск.
lukanin is offline   Вверх Reply With Quote
Old 14.07.2009, 10:06   #412
Джеки Чан
Джеки Чан's Avatar
Default Брякает в заднем левом колесе
Здравствуйте! Такая проблемка появилась: на мелких частых неровностях и на гравийке начинается какое-то левое бряканье в заднем левом колесе, но как только слегка придавить на тормоз-пропадает, отпускаешь тормоз-появляется вновь. грешу на суппорт, но что в нем может быть??? прошу совета! спасибо...
Джеки Чан is offline   Вверх Reply With Quote
Old 14.07.2009, 11:02   #413
R.A.Y.
Default Re: Брякает в заднем левом колесе
у меня так гремел, и именно без нагрузки, стабилизатор. открутилась и держалась на одном витке гайка стойки стабилизатора. подтормажтвал - машина переставала греметь.
открутилась сама, без постороннего вмешательства. ремонта на 4 оборота гаечным ключем.
R.A.Y. is offline   Вверх Reply With Quote
Old 15.07.2009, 17:39   #414
alex1
у меня тоже стук слева и справа на ухабах та я сам нашел это направляющие супортов ударишь ногой по колесу и такой звук пока езжу и не знаю что делать
Old 17.07.2009, 13:16   #415
Interceptor
User Name: Антон
диагностика подвески не выявила никаких изменений!
Old 23.07.2009, 00:20   #416
Zoolander
Zoolander's Avatar
User Name: Никодим
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Стрелка Re: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Не выношу я лично мозг дилеру по-тому, что устал от этого. Был у меня Ленд Ровер. Фрилендер 1. Куплен новым в 2002 году. Полная комплектация, светло-серая кожа, 2 двери, полу-кабриолет. 2.5, Автомат. Ломалось все! 2 раза за 90.000 переберали двигатель... По рангу выше, чем Аутлендер... Мозг выносил Мэйджору 47 км МКАД ежемесячно...
Рольф ведет себя по-пристойнее... Они увидили мой аммортизатор и сразу, без разговоров, его поменяли.
А мозг-то выносить надоело... И так хватает, у меня лично, кому вынести мозг... Мда... Аутлендер не та машина, из-за которой стоит с кем-то воевать. Ездит и хорошо, только вот раздражают некоторые вещи. Но не так, чтобы до желания лезть в драку.
П.С. Плачу я только за то, что не является гарантийной деталью, а это написано в сервисной книжке.
Вот завтра снова в Рольф. 34.000, врет датчик температуры или машина начала греться... Мда...
Zoolander is offline   Вверх Reply With Quote
Old 23.07.2009, 16:43   #417
serge_29
User Name: Сергей
Привет, форумчане!
В общем, и у меня стала проявляться аналогичная проблема.
Этот то ли стук, то ли скрип (скрежет) спереди проявляется только в дождь, когда сухо проблемы просто нет. Этот звук проявляется ка при наезде на неровность, так и при въезде в яму, т.е. и при сжатии и при отбое подвески. Внимательно рочел ветку и мои наблюдения такие:
пружины, рольфовская защита и т.п. - это вряд ли, так как это должно проявляться и в сухую и в мокрую погоду.
Я предполагаю, что дело в каких-то резинках, а точнее в их свойствах в мокрую погоду.
Подвеска в идеале, неделю назад проходил вибростенд и все ОК.
Кто-нибудь вообще решил данную проблему? У кого он тоже проявляется только в дождь и вообще какие-либо есть мысли у бывалых спецов?
С уважением,
Сергей
serge_29 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 23.07.2009, 18:57   #418
Zoolander
Zoolander's Avatar
User Name: Никодим
Нет, проблема не аналогичная! Читайте внимательно описание моего случая.
Old 23.07.2009, 19:49   #419
dreamcat87
dreamcat87's Avatar
User Name: Кирилл
Quote:
Originally Posted by АНЮТИК_А View Post
Люди помогите! Кто знает что это такое? По порядку: руль в положении прямо,чуть чуть поворачиваю то в одну ,то в другую сторону-стучит,ездила так месяца 2 думала норма , неделю назад поймала огромную яму на скорости -муж посмотрел , вроде не чего ,видимых повреждений нет,но заметил ,что руль стучит ,сказал ,что это не нормально,не успела записаться ещё к ОД ,как через 3 дня появился мелкий стук вроде в такт движения на мелких неровностях ,вроде неметалический ,а как при люфте руля ,где то под торпедой. Что это и связано как то между собой? Собираюсь к ОД ,но хочется знать заранее ,что это может быть.
ТАкже возможны крестовины рулевого вала. НА стоячей машине энергично покачайте рулём влево-вправо, а ваш муж пусть послушает стук из под руля и приложит руку к валу и крестовинам.
dreamcat87 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 26.07.2009, 20:02   #420
wasead
wasead's Avatar
Авто: Я не знаю
Default Стук Сзади!
Здравствуйте! когда сдаю назад а потом вперёд сзади слышен какойто стук какбудто колодки прикипели и потом оторвались! не могу понять может в мосту чтото ! подскажите плиз!
wasead is offline   Вверх Reply With Quote
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
