Старый 29.04.2012, 21:20   #406
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Вопрос был не в том, зачем "внутрь", а - зачем снимать? У меня процедура снятия обоих (точнее всех трех) коллекторов заняла часов 7. А просто выбивание катов 2 часа с перекурами.
Выбивание считаю не совсем правильным. Останутся остатки, осыпется, между активным элементом и корпусом катализатора проложен какой-то термоматериал. При вскрытии все удаляется чисто и результат работы виден, в отличии от выбивания.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 21:24   #407
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
У меня были выбиты до стерильного состояния (что в последствии подтвердило "вскрытие"... блин если бы знал что это такой гемор - никогда бы не делал, ограничился бы выбиванием)
ЗЫ Вас же я просто положительно не понимаю - коллектора на столе, разрезаны... чего их набивкой-то было не наполнить? Но меня все же удивляет отсутствие затруднений... у меня без "крови" не получилось - задний коллектор лишился "панциря".
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:24 ----------
PPS Еще момент, правда это скорее к "пряморукости" слесарей лучшей фирмы в городе, у меня при снятии коллекторов обе верхние лямбды практически лишились резьбы (при этом нижние были вполне нормально выкручены).
Ну и как следствие нижние зонды просто переехали наверх (НБ правый с левым меняются местами), а отверстия внизу просто были заварены
Это я тоже в качестве аргумента против демонтажа коллекторов.
Старый 30.04.2012, 22:28   #408
Сомнительный
У меня внутри штатных коллекторов установлены на уровне поперечных швов перегородки между ними установлена трубка с просечкой, вокруг которой сначала намотана "нержавеющая шерсть", а потом базальтовое
Сильно шумели пустые банки?
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 22:41   #409
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
позвякивали, но не на столько на сколько геморно все оказалось. Так что не рекомендую их снимать. Если чё, то резанаторы-гасители можно будет вместо третьей банки поставить.
Старый 01.05.2012, 08:00   #410
LeninK
все каты выбиты, проехала 500км на приличной скорости, вонь присутствует и рычит как собака и какойто небольшой звон или дребезжание появилось. расход по трассе 9.7 -10.5 на сотню.теперь вопрос, не прогорит ли чего при неприрывной езде на скорости 160-140?
LeninK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 17:22   #411
Илья Н
Сообщение от LeninK Посмотреть сообщение
Лен а раньше какой был расход?
ниче не прогорит если резонатор не трогали
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 19:24   #412
LeninK
как и писала ранее, расход не изменился. резонатор на месте, его не трогали.
Старый 02.05.2012, 14:00   #413
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
А при каком пробеге приблизительно должны умереть катализаторы (теоретически).
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 20:14   #414
HotRus
Аватар для HotRus
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Обычно после 90 т.км умирают, по крайней мере на V6
Старый 02.05.2012, 20:22   #415
Dmetriy74
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Хорошо. Ну а симптомы какие?
Старый 02.05.2012, 21:55   #416
HotRus
Аватар для HotRus
Горящая лампа Check Engine и ошибка "Снижение эффективности катализатора".
Старый 02.05.2012, 22:06   #417
Dmetriy74
Спасибо! Буду ждать...
Старый 03.05.2012, 00:20   #418
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Недожигание смеси.
Падение компрессии
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:20 ----------
Это уже не симптом, а "заключение паталогоанатома"
Старый 03.05.2012, 06:53   #419
Dmetriy74
Недожигание смеси.
Падение компрессии
Хи, хи...
Старый 03.05.2012, 07:28   #420
HotRus
Аватар для HotRus
Недожигание смеси.
Падение компрессии
Катализатор разве дожигает смесь ? Он дожигает CO, NOx и т.д. И при чем тут компрессия и катализатор ? У катализатора может быть снижена эффективность, но при этом его соты могут быть чистыми, у меня так и было. Постоянно выходила ошибка о снижении катализатора ряд цилиндров 2, но вскрытие катализатора показало что он немного начал прогорать, но при это не рыссыпался, соты были целыми и полностью просматривался. А состояние катализатора можно узнать, сравнив графики показаний ДК1 (до катализатора) и ДК2 (после катализатора).
катализатор outlander xl
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
