Старый 21.12.2012, 09:25   #406
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Работа печки зимой
А в экзисте помпы закончились)))
Придется в наличии искать))
Старый 21.12.2012, 09:28   #407
***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Печка на арабе
кокшаров, ты не одинок со своей проблемой)))
У многих такие проблемы с печкой, хоть авто и не араб))
Ставь доппомпу! Все описано в теме по работе печке.
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:28 ----------
https://out-club.ru/board/showthread...=13048&page=24
Старый 21.12.2012, 10:18   #408
Yaboss
Но зато когда поставите то ниразу не пожалете.
Я поставил Бош 024, которая производительностью 500л. Сразу скажу что разъем от датчика детонации на нее не подходит, пришлось его подрезать чтоб он налез на помпу. Кнопку поставил от рециркуляции ваз 2115. Делал через реле, провод под капот протянул через отверстие для тросика открывания капота. И в машине жара. Завожу автозапуском и салон стал очень хорошо прогреваться.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 10:36   #409
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
А сфотографируйте плиз место и подключение шлангов, тут в теме две картинки, обе разные и не очень хорошо видно.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 11:54   #410
Tyv
Аватар для Tyv
А у близнецов такая проблема есть или тока на японах.
Tyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 13:32   #411
***ШТИРЛИЦ***
Badrs, он под фильтром воздушным находится, не подлезешь.
Я когда делать буду, постараюсь сделать детальный отчет! А вообще Kasim все хорошо описал!
Старый 21.12.2012, 13:41   #412
Yaboss
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Сделаю на днях когда буду хомут менять, родной который просто обжимается как то мне не очень нравится, а там нужно фильтр снимать.
Старый 21.12.2012, 14:14   #413
DEK
Работа печки "араба" ничем не отличается.
Старый 21.12.2012, 15:40   #414
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Сегодня тоже еду подключать помпу.
Задолбался я прогревать тачку.
Засек следующее.
При полностью прогретом движке когда едешь из сопла идет температура 65 градусов..как только встал то температура падает.За 3 минуты она падает и на выходе составляет 18 градусов !
Купил бош 024 за 1522 руб,подключу пока без кнопки
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 16:54   #415
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Сообщение от Angel14493 Посмотреть сообщение
Вопрос?? а помпу электрическую с газели нельзя поставить??? У меня был дизельный чайзер я на него ставил.... помогала...
Можно, но у неё большая проблема с герметичностью!!! Сами ГАЗелисты её меняют на что-нибудь другое.
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:54 ----------
Сегодня узнал, что на немецком автопроме, да и не только, вторая помпа вообще устанавливается в стоке для лучшей работы печки на холостом ходу, вот поэтому и не удивительно, что у нас печка плохо греет
Вот нашел небольшую подборку по помпам с производительностью, может кому пригодится:
0 392 020 034 750 л/ч (самая дешевая)
0 392 020 064 1200 л/ч
0 392 023 004 850-1050 л/ч (безколлекторная)
0 392 022 002 1200 л/ч
0 392 022 003 1200 л/ч
0 392 020 024 500 л/ч
0 392 020 039 530 л/ч
34 дешевая, остальные существенно дороже.
Я заказал 34-ую, на праздниках буду ставить, так сказать исправлять косяки японского производства)))
034 ещё и по диаметру к родному патрубку вроде подходит в отличии от 024.
НиколаичЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 17:01   #416
***ШТИРЛИЦ***
НиколаичЪ, ГАЗелевские разные есть(дешевая и дорогая), дорогая по отзывам вроде неплохо работает, но она стоит чуть дешевле Бошевской, поэтому смысла из-за трехсот рублей нет) лучше поставить Бош и забыть)
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:01 ----------
Если кому интересно, есть видео на Ютюбе о работе помпы Бош на 750 литров (ссылку не скину, с телефона сижу)
Старый 21.12.2012, 17:09   #417
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Я решил что вопрос про ГАЗелевскую звучал для экономии, и поэтому объяснил что смысла нет без углубления в тему. Ну если конечно вопрос не в экономии, то есть мастера дорабатывающие и модернизирующие дешевый насос и всё отлично!
Старый 25.12.2012, 09:23   #418
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Ай нид ю хелп !
Поставил помпу бош 024
На холостых в машине жара. Но когда скорость 100-130 то идет прохладный воздух.При скорости до 80 км час более менее нормально.
И еще заметил что указатель температуры может падать на 1-2 деление вниз а потом подниматься.
Залепил решетку скотчем,не помогло на скорости.
Отключил помпу,на скорости гуд а на холостых опять холодно.
Думал что пробка в двигателе,но выгнать не получается.
Какие у кого мысли ?
Старый 25.12.2012, 09:42   #419
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
выскажу предположение: на скорости свыше 100 км/ч идет более интенсивное охлаждение двигателя и соотв. скорость прокачки ОЖ выше, тем самым ваша помпа на 500 л/ч не справляется.
не претендую на достоверность, так как высказываю мнение со стороны "обывателя"
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 09:58   #420
VadimTLT
Авто: Outlander XL
По сути помпа от двигателя должна поток гнать мощный и помпа бош не должна мешать.
Подключал как и все,+ и - правильно,трубки и направление потока так же.
Что за фигня-непонятно.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
