Старый 19.06.2015, 21:14   #406
Валек79
Аватар для Валек79
По умолчанию Re: Шаровые опоры отдельно от рычагов на XL
Поменял около 1,5 года назад шаровые, пыльники этой весной стали разваливаться. Купил пыльники Febest MBJBCS5 по 208руб за штуку, поддомкратил, поменял. Пыльники с металлическим кольцом, садяться плотно. Надеюсь хватит еще на год-другой.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 19:30   #407
чингачгук
Одноклубники приветствую!а вы ради интереса ни приглядывались к аналогам ?я тут как то заказал рычаги новые на экзисте sidem пришли я посмотрел и прикальнулся стоит также перепресованная шаровая с стопорным кольцом и SH такие же.менеджеру сказал я так тоже смогу сделать у хороших слесарей еще покрасить запаковать и новый аналог получится с наваром в 2-рубля.мысли есть что так и делают скупают б/у рычаги хорошие и воля.ловкость рук и никакого мошенничества.Аутоводы прикиньте!
чингачгук вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 21:50   #408
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
чингачгук, Менеджер вообще не причем, ему ваще пофигу. Он отваечает за правильный кросс. Ни чего не вижу такого что в аналоге рычаге шаровая со стопорным кольцом. У меня оригинал рычаг с шаровой 555 бегает и не напрягает меня. Я к чему все это!!!?... расслабьтесь и не ищите подвоха.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 23:34   #409
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Валек79 Посмотреть сообщение
Febest ... Надеюсь хватит еще на год-другой.
Это наврядли.
Старый 21.07.2015, 10:44   #410
tolik35
Читал читал тему,но так и не нашел-сход развал надо делать после замены шаровых?
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 11:28   #411
Max743
нет, не нужно
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 23:38   #412
iflyn
Аватар для iflyn
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Walter, 600 руб. (шаровая 555)+ 900 руб.(сайлент оригинал)х2=3000т.руб и так же буду ездить и не бздеть 100 000 км и более. Думаем
сайлент на рычаг оригинал, этот? MN 184133
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 20:44   #413
Shiza
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
Да,именно он задний.
Старый 18.08.2015, 05:20   #414
Sega38
Авто: Outlander 2.4 2014
При установке рычага обратно прикрутил в местах сайлент-блоков, а как шаровую в место крепления в поворотном кулаке загнать? домкратить снизу?
Sega38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 09:39   #415
Max743
Сообщение от Sega38 Посмотреть сообщение
домкратить снизу?
имеено! Я так и делал! Ну либо подложить кирпич под рычаг и опускать плавно машину, смысл будет такой же)
Старый 19.08.2015, 08:30   #416
Agarushka
О чем речь? Она в кулак от руки залетает. Сайленты затягиваются на нагруженной машине.
P.S. А потом начнутся жалобы на хреновые сайленты...
Старый 20.08.2015, 08:06   #417
Sega38
От руки точно не залетает. По крайней мере у меня получилось только домкратом.
Когда уже поставил обнаружил что на одном рычаге шаровая посажена с небольшим зазором (ноготь входит), может когда прессовали так получилось а может под нагрузкой уже. На другой все плотно.
Насколько критично? Думаю прихватить немного сваркой на всякий случай
Старый 21.08.2015, 00:05   #418
CRESH
Вари но только на точки и с перекурами, чтоб не перегреть и водой не охлаждай после сварки пусть сама остывает.
CRESH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 20:53   #419
Gamy
в копилку: тысяч 70-100 тому назад при осмотре подвески толковыми ребятами была приговорена родная шаровая. поменяны были обе на три пятерки (спасибо форуму), кувалдой есс-но.
около двух месяцев назад при очередной замене масла на подъемнике внимательным сервисменом (спасибо ему) были опознаны оба рваных шаровых пыльника. на вопрос сколько еще жить шаровым, был ответ в районе 1 тысячи, ну и придет время сам услышишь. короче, в месте приписки авто заякорилось только спустя примерно 8,5-9 тыс.км., т.е. состояние шаровых оценивалось только как хлам.
в магазине рассматривались (да и были только) три пятерки и црт. црт, кстати говоря, все же идет со стопорным кольцом и отдельным пакетом смазки. я тоже кольцо не сразу увидел - оно оказывается на шаровую надето. выбраны были пятерки, т.к. тупо подешевле и последняя пара по старой цене всего за 1050 р. ну и уже вроде как опробованы.
ч/з 4 дня, т.е. сегодня (выходной все-таки) собственными силами в два лица, машина в ее опорной части была реинкарнирована. теперь самое веселое.
шаровые оказались в порядке: и колеса дергали ровно в 6, и когда разобрали непосредственно за палец. люфта нету (сплюнем 3 раза). одна шаровая немного живее ходит чем другая - и все. само собой с новых шаровых беруться только пыльники, они, кстати, не так легко устанавливаются когда работаешь с домкрата, поэтому надо зачистить место установки старого пыльника, и используя опресовочку (мет. колечко с внут. диаметром ~44мм) уже насаживать. не забыли добавить под пыльники немного свежего автола. еще один момент палец шаровой гораздо легче (т.е. руками) выходит и входит на место если чем-нибудь (например отверткой) расклинить прорезь, ч/з которую болт проходит, сам болт не поленитесь отмочить и ниче срезать не нужно, все открутится в целости и сохранности. чистого времени затрачено часа 4, из них 3/4 на первую.
итог: даже без учета того, что родные шаровые столько мягко говоря не ходили (допускаю предположить, что они повидали гораздо меньше хороших дорог), только посчитав и сравнив затраты, считаю, как бы это помягче сказать, НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРАХОВКОЙ МЕНЯТЬ РЫЧАГИ ИЗ-ЗА ШАРОВЫХ.
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 21:34   #420
Kuzmich_81
Сообщение от Gamy Посмотреть сообщение
Это ж нужно было потратить деньги и время, а сделать все через ж......, в старых шаровых остался песок, грязь, которые под пыльником сделают своё дело и через несколько тысяч они застучат, но потом придется опять заказывать пару шаровых, т.к. с новых уже снял.
Добавлено через 48 секунд
Тут согласен на все 100%
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Опоры заднего редуктора Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 131 27.08.2017 12:28
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
