Старый 13.05.2009, 21:11   #1
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Лампочка Исследование механизма работы ПО MMCS
Стантдарт KIWI
Стантдарт KIWI
Существует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Мицубиси, Тойота, Ниссан), а также General Motors используют системы навигации, построенные на базе стандарта консорциума KIWI-W. Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI).
Описание структуры файлов этого стандарта - расширение KWI.
KIWI - формат используется для описания карт и объектов, может содержать мета данных, например, голосовые сообщения.
Основные файлы на диске:
LOADING.KWI - загрузчик
ALLDATA.KWI - картографическая информация в специальном формате KIWI
INDEXDAT.KWI - поисковые и справочные индексы
Все эти файла, как правило, записывались на HDD
Пример структуры разделов HDD (MMCS R03)
1. Maps
2. blank
3. Loading
4. ScreenData
5. CDDB
6. AVUnit
На новых моделях, как напрмер MMCS W-11 и W-12, которая устанавливается на Аутлендер третьего поколения, вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая предположительно для музыки
Здесь описана классическая структура стандарта, но каждый производитель всегда вносит свои коррективы. http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
В общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Пример описания лоадинга на базе ОС WinCE (loading.kwi MITSUBISHI).
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
У W11, W12 доплнительные секции:
5. Фалы типа *FONT.BIN — судя по названию, для отображения фонтов на экране.
Структура заголовка Loading.kwi
На примере loading.kwi MITSUBISHI:
Адрес -> Длина -> Назачение
0-1 ------> 2 ------>количество размещеных систем.
2-3 ------> 2 ------>Резерв
4-F ------> 12 ----->Идентификация и управленческая информация
10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading
12-13 ---> 2 ------> резерв
14 ------> 1 ------> Категория модуля №1: 0- программа инициализации, 1 – программа, 2 – библиотека, 3 – data, + 40h (64) тестовый, + 80h (128) – сервисный диагностический
15-17 ----> 3 ------> Резерв
14-53 ------> 64 ------> 01 Категория Unit №1, NR261RM.MLD.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261J11 – японская голова
NR261EM - европа
Эти параметры сравниваются внутри BOOT
.MLD.ORG признак BOOT
00000113 Номер версии (F)
00000113 Номер версия (G)
00000101 Номер версия (J)
00000111 Номер версии (E)
54-93 ------> 64 ------> 01 Категория Init №2, NR261RM.SHx.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM – Европа
MMC13 – W11 , W12
NR242RM - русский вариант W-12;
NR242EM - европейский вариант;
NR242UM - американский вариант;
NR242AM - австралийский вариант.
.SHx.ORG признак OS
00000400 Номер версии модуля OS (F)
00000500 Номер версии модуля OS (G)
00011403 Номер версии модуля OS (J)
00006203 Номер версии модуля OS (E)
94-D3 ------> 64 ------> 03 Категория Unit №3 NR261RM.SCN.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM - европа
.SCN.ORG признак DATA
00000400 Номер версии модуля FS (F)
00000500 Номер версии модуля FS (G)
00000000 Номер версии модуля FS (J)
00006203 Номер версии модуля FS (E)
D4-D5 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится действительным.
Дата отображается с количество дней считается с 1 января 1997 года как день 0 на основе UTC.
По умолчанию должен быть установлен с "00 (16)" Если Дата не задана.
Примерно: 10/07/2027
D6-D7 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится не действительным.
D8-117 ----> 64 ------> Это поле используется для описания модуля для пользователя.
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
120-1D3 ----> 180 ------> Это поле используется изготовителем модуля, чтобы указать информацию, относящуюся к производителю.
Описание Loader (boot)
Файл (контейнер) для хранения стартового образа прошивки в формате NB0, он в свою очередь запакован в контейнер BIN (файл формата bib).
Главным показателем того, что перед Вами находится прошивка в контейнере этого типа, является сигнатура BOOOFF.(именно с точкой на конце) , в начале образа.
В нем находится файл nk.exe — ядро системы.
Описание bib формат (файлы bin) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms898171.aspx
Описание Firmware (OS)
Файл (контейнер) для хранения рабочего образа прошивки в формате NB0.
В нем находятся все модули и файлы системы в разобраном виде. Стандарт PE format.
http://kaimi.ru/2011/07/pe-%D1%84%D0...6%D0%B8%D1%8F/
Структура Screendata (FS)
Это простой, даже не архивированный контейнер. В нем, по определенной логике лежит информация (жестко записанная) - в каком каталоге должны находиться файлы этой секции
Структура UNIT ScreenData в loading.kwi:
Первый блок:
4h первые -> Количество записей в блоке
4h вторые -> Размер блока от начала блока (в размер входят первые 4h и вторые 4h))
Данные: список каталогов -> Разделитель «00h»
Второй блок:
Данные: список имен с каталогом, содержащий последовательность
записи файлов (по порядку)-> Разделитель «00h» (индексный)
4h первые -> Размер файла
далее -> Имя файла заканчивается.
Разделитель «00h»
Третий блок:
Начало: в конце второго блока, начинается файл данных
Данные: по порядку по размеру файла как во втором блоке.
Все данные и адреса считываются ил прошивки по-байтово в обратном порядке - "ногами вперед" — Little-Endian
DWORD num_LE; // little-endian
DWORD num_BE; // big-endian
LE по умолчанию для x86 и SH4.
ScreenData на HDD - это тот же образ, что в loading.kwi, но уже развернутый в выше упомянутом каталоге
JRemaker
Программа JRemaker. Предназначена для редактирования прошивок от автомагнитол на базе формата контейнера файл: loading.kwi.
OS: WinCe 2.11, 3.0, 4.20, 6.0.
Разработана на основе анализа структуры LOADING.KWI - загрузчик, установленных на атомобилях MITSUBISHI - R01, R02, R03, J03, J05, N04, W11, W12.
Совместима для работы также с E-01..E-06, J-01/02/04/11, N-01, N-02, N-03, N05
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua.
Расширение FM-диапазона радио
В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-модулятор, который расширит диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12.
1) MMCS среднего поколения (начиная с J-01 от 2006г. и до R-03) имеют в своем составе радиотюнер. Также его имеют MMCS последнего поколения (начиная с J-11 от 2011г. и до нынешней W-12), а предыдущее самое первое поколение MMCS не имело встроенного радиотюнера (например, на Аутлендере первого поколения), а еще более ранние назывались MDS и не имели жесткого диска вообще.
2) в различных странах различные диапазоны для FM-радио, например,
-- Европа/Россия 87..108 МГц с шагом 0,1 МГц;
-- СССР/Россия дополнительно 65,9..74 МГц УКВ;
-- Америка 87..108 МГц с шагом 0,2 МГц;
-- Япония 76..90 МГц с шагом 0,1 МГц,
соответственно, и MMCS-ы для различных регионов изначально имеют локализацию. Причем программно-аппаратную.
Один из вариантов:
----В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-конвертер, который расширить диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12. FM-конвертер позволяет без каких-либо программно-аппаратных изменений в радиотюнере сдвинуть диапазон. Наиболее востребованы и широко применяются такие:
-- для приема УКВ на стандартном российско-европейском тюнере (87..108);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (87..108 с шагом 0,2);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (76..90 с шагом 0,1).
При этом на экране радиотюнера не реально отображается частота принимаемой станции.
3) если же все-таки переделывать ПО и оборудование самой MMCS, то точно нужно перепрошивать микроконтроллер, управляющий синтезатором частоты, наиболее просто это будет с адаптацией американки, т.к. диапазон одинаков (уважаемый Ежик Пых перешивал Ренесасовский NEC микроконтроллер под шаг 0,1). Для японки возможно еще дополнительно прийдется перестраивать контура в ВЧ-блоке...
Адаптация NTSC ТВ к российскому ТВ
Если TV тюнер встроен в головное устройство, устанвливается дополнительный внешний тюнер.
Тюнер обеспечивает возможность приема телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM D/K и отображение принятого сигнала на штатных NTSC мониторах автомобилей японского и американского рынков.
Такие устройства могут коммутировать сигналы формата RGB+SYNC, RGB+HSync+VSync, RGsB.
Данное устройство позволяет подключить ТВ-тюнер к навигационному дисплею автомобиля по RGB+SYNC в случае отсутствия стандартного AV-входа.
Также возможно подключать ТВ-тюнер к навигационным мониторам, где сигналы синхронизации либо формата RGB+HSync+VSync (MITSUBISHI), либо синхронизация передается в канале зеленого цвета (MITSUBISHI, BMW)
Встроенный аналоговый ТВ-тюнер имеют толаько японские варианты MMCS. Остальные редакции его не имеют. В связи с вытеснением аналогового TV цифровым DVB-(T)/T2, аналоговое ТВ скоро возможно скоро будет не актуальным"
Примеры модификации loading.kwi для MMCS
Пример № 1 Руссификация японки
Смотрим раздел Стурктура заголовка loading.kwi
Вариант №1 -> R03G:
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 3
Категория Unit №2, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.SCN.ORG
MLD, SHx, SCN -> ссылки на 3 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2: -> 218...
Unit №3: -> 318...
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
158-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
Unit №2:
258-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
Unit № 1 и Unit № 2 ссылаются на один адрес
Unit №3: -> 358...
Unit №4: -> 458...
Пример № 2 Maintance от американки:
Программа JRemaker:
- Current - R03_G
- Donor - N03 или N04 можно попрбовать с другими версиями американки
-- Надо скопировать из донора в current следующие файлы:
1) HMIManager.exe
2) gs_hmi_string.tbl,
3) HMI.scrn
4) HMI_BMP.symb
5) can.exe
Новые возможности:
>Выбор языка при старте (при выборе языка меняется язык не только MMCS, но и язык отоббражения информации в ETAKS
> через кнопку INFO в меню появляется "тех. обслуживание" -> Maintenance - это специализированный календарь по графику технического обслуживания.
MMCS через can получает данные по maintenance и использует для некоторых расчетов для этотго графика.
В русской такой функции нет, can.exe урезанный по этим функциям соответственно maintenance не работает.
Теперь должен работает в полном объеме.
MMCS — Описание, характеристика
Описание
классификацию самих MMCS, можно разделить на три поколения:
-- пред-MMCS (чаще называемые MDS) были модульными и состояли из отдельных блоков: монитор, CD-радио, блок навигации, ТВ-тюнер и т.п. Жесткого диска не имели, а LOADING и карты грузились с DVD (у меня есть один такой производства Aisin под маркой Mitsubishi);
-- нулевое поколение MMCS это дальнейшее развитие MDS, но в навигационном блоке появился жесткий диск (такие устанавливались на Outlander первого поколения, производитель MELCO);
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO).
Есть 3 варианта работы MMCS с BT:
1. Не поддерживается (J-01)
2. Поддерживается старый блок - (R-01, R-02, E-01, E-02, E-03, N-02, N-03, P-01, C-01, J-02, J-03, J-04)
4. Поддержка нового блока - адресная книга, USB, BT Audio (R-03, E-04, E-05, E-06, P-02, C-02, J-05, N-05)
Известны следующие аппаратные редакции устройств.
Для японского региона:
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
Для американского региона:
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
Для европейского региона:
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
Для русского региона:
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
Для австралийского региона (под маркой Mitsubishi, но производитель KENWOOD):
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
соответственно, поскольку австралийские варианты крайне экзотичны у нас и, вероятно, серьезно отличаются по архитектуре, то упомянуты для полноты перечня.
-- второе поколение MMCS это дальнейшее развитие, т.е. обновленный вариант, у которого вместо жесткого диска используется SD-карта памяти (такие устанавливаются на Outlander III).
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Характеристика
R03 и ее аналоги
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
---- R-01 Toshiba MK3029GAC
---- R-02 Toshiba MK4036GAC
---- R-03 Toshiba MK4050GAC
---- Вариант установки SSD PATA https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6574
• Навигационная система double wide DIN
дисплей
----ЖК-панель Sharp LQ070 формально 7-дюймовая (реально чуть меньше, т.е. 6.95") с физическим разрешением 480×234
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно) MZ313870
W12 и ее аналоги
MMCS W-11 и W-12 устанавливается на Аутлендер третьего поколения. Типоразмер, модуль блютус , кан модуль такой же как на предыдущих моделях вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая видимо для музыки DVD диски не воспроизводит, разьемы подключения другие, чем у R-03
Cпецификация
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ >>>
Наличие порта DEBUG у W-серии >>>
Loading.kwi для MMCS J-11 (оригинальный) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:47.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.02.2014, 13:34   #406
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
да. Вот он:
Обычная стандартная конструкция
jRemaker - и все ОК
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 14:08   #407
MadLord
Аватар для MadLord
MadLord, да. Вот он:
хех....забавно...посмотрите этот лоадинг, мне человек его прислал и сказал, что это с родного DVD-диска - там 4 версии заголовков )))
похоже при обновлении с DVD голова ищет свой заголовок...
https://cloud.mail.ru/public/62347815e392/LOADING.KWI
Добавлено через 36 секунд
теперь я понял, что было не так - я думал это лоандинг с винта )))...
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 14:24   #408
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
1) 12 заголовков UNIT + заголовок OPN (количество UNIT = Dh/13d)
2) Начало первого b000ff = 1800h последнего 7 989 000h
3) У каждого свой адрес начала
4) NR264JM.OPN.ME - он последний, адрес записан в F98h и там ScreenData...
Последний раз редактировалось AS21; 06.02.2014 в 14:30.
Старый 06.02.2014, 14:40   #409
MadLord
Аватар для MadLord
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
jRemaker - и все ОК
попробовал jRemaker модифицировать R-03 под J-04 - получилось аналогично psy....понял что упустил - вижу, что добавился новый модуль, но при этом размер файла остался прежним ....оказывается я забыл уменьшить заголовок до BOOOFF на добавленное число байт ....
кстати, про это ничего не написано в шапке (или я не вижу)....
Старый 06.02.2014, 14:43   #410
AS21
Аватар для AS21
Ничего не понял - если не трудно на примере в цифрах
А JRemaker собрал правильно?
Старый 06.02.2014, 14:56   #411
MadLord
Аватар для MadLord
я про то, что заголовок имеет четкий размер - 800 (2048) байт....и, когда в нем делаем измерения, его размер не должен измениться...
Старый 06.02.2014, 14:58   #412
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
MadLord, Николай уже писал, что значения стартовых адресов не должно меняться.
Старый 06.02.2014, 15:00   #413
AS21
Аватар для AS21
нет - это минимальный размер
Он выранивается = 800h
например, если заголовок больше 800h, то следущий адрес для первого UNIT = 800h + 800h = 1000h
Последний раз редактировалось AS21; 06.02.2014 в 15:27.
Старый 07.02.2014, 07:45   #414
MadLord
Аватар для MadLord
ну думаю это все равно надо в шапке указать....
Для полноты картины проверил с подстановкой AVUnit из европейки. Ситуация та же, что и с русским — подвисает при выборе аудио.
получил еще одно подтверждение о подвисаниях при использовании лоадинга R-03G на японце J-04:
1 – все загрузилось
Русский язык увиделся
2 не переключается на камеру заднего вида
При включении настроек камеры – зависает
При попытки войти в музыкальный сервер – виснет
Но виснет все странно – Система как бы работает – (можно кнопками иногда вывести из этого состояния) музыка вроде играет – но нельзя войти туда (вообще не в одно меню (фм сд и тд)
3 Навигация показывает
отправил человеку лоадинг от R-03F - надо понять проблема в версии G или в японце 04....ведь на моем японце 01 лоадинг от R-03F работает нормально....
Вероятно я не правильно просил:
1) Меня интересовал не ручной труд, а как работает прорамма
Описание в примере типа "NR261JM7.MLD.ORG" и "NR261J11.MLD.ORG" - это условные обозначения, чтобы, те кто никогда этого не делал - понимал, что делает программа
попробовал менять заволовок с помощью jRemaker - все норм, единственно он номер версии модуля BOOT берет из current, а не из donor...
отсюда вопрос - а влияют ли на что-то вообще эти номера версий?...т.е. используются ли где-либо еще кроме заголовка?...
Старый 07.02.2014, 08:57   #415
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Англофицировал присланную из Австралии J-01.
Процедура получилась очень простая
1. Разлочить HDD и переписать LOADING.KWI
2. С помощью JRemaker'а из переписанного лоадинга и донора от N-02 сделать новый лоадиг.
3. Перезаписать его на HDD и удалить все с раздела ScreenData
После подключения питания сначала происходит Version-up, потом Upgrading screen data.
Пробовал я паралельно еще одну задачу - адаптировать австралийские карты к американской навигации. Австралийские карты, что я нашел - под двух-слотовую MMCS Denso. Там тоже KWI, но набор файлов здорово отличается. В общем,я понадеялся на то что в ALLDATA.KWI есть "оглавление" для всех файлов и наша навигация сможет прочитать эти карты. Увы, не получилось. При старте или нажатии кнопки Navi появляется стандартное предупреждение навигации, но кнопка ОК не становится активной.
Кстати, нашел вот такую вот инструкцию к редактору карт KWI
Подумываю, не купить ли этот редактор.
Тип файла: pdf KIWIformatviewer.pdf (214.2 Кб, 17 просмотров)
Старый 07.02.2014, 09:08   #416
MadLord
Аватар для MadLord
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
ну интересно...вопрос в другом - ты готов на чистом интузазизме редактировать карты навигации?
вот, кстати, человек чудеса вытворяет с японскими картами ...
Старый 07.02.2014, 09:24   #417
vadimus_ca
На чистом - готов редактировать POI (есть надежда найти какой-нибудь более-менее открытый формат и сконвертировать).
С прицелом на коммерцию - можно и карты
У меня есть желающие в Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Мексике, на Карибах
Старый 07.02.2014, 09:55   #418
AS21
Аватар для AS21
Это не редактор, а вьюер
Думаю такое мы и сами сделаем, в планах такое стоит
Добавлено через 7 минут
Так было придумано еще MAXBOOT
Мне тоже интеерсно, на что влияет версия, попробуй поменять этот параметр на любой свой в HEX, интетерсно что получится
Если ни на что, не влияет, будем ставить свои номера
Добавлено через 8 минут
А есть идеи, как навител, нам подходит или в принципе нельзя?
Старый 07.02.2014, 10:05   #419
vadimus_ca
Есть идеи насчет как заставить карты вот такого вида работать с нашей навигацией?
Код:
..                       │3085 M
COVERAGE                 │Folder
DN                       │Folder
IDX                      │Folder
ALLDATA.KWI              │1879 M
COUNTRY.KWI              │   189
COVERAGE.BIN             │    21
DICVCE56.KWI             │4275 K
GRA256D.KWI              │996224
GRA256S.KWI              │ 977 K
HWMAP.KWI                │181812
INDEXDAT.KWI             │ 36420
KGR256S.KWI              │  5986
KGRA256.KWI              │  5986
KGRPDAT.KWI              │  4668
KPCT256.KWI              │  5986
KPCT2DT.KWI              │  4668
LOADING.KWI              │  30 M
METADATA.KWI             │   164
PCT256D.KWI              │2091 K
PCT2DAT.KWI              │2022 K
PCT2MNG.KWI              │   246
SPEC.KWI                 │    34
VAR256D.KWI              │181132
VAR256S.KWI              │157652
VERSION.TXT              │    19
Не думаю. Я бы скорее смотрел в сторону iGo, но тоже малореально.
Проблема в том, что для того, чтобы сделать MMCS по-настоящему быстрой - японцы очень сильно модифицировали ядро WinCE. Шансов на то, что любая посторонняя програма сможет работать в этой среде - около нуля.
Старый 07.02.2014, 10:38   #420
MadLord
Аватар для MadLord
у кого есть оригинальный лоадинг от J-03?...мне прислали этот, но он похоже с DVD-диска обновления, а не с винта...
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
