Старый 06.09.2012, 20:21   #406
Сантер
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
подскажите номера прокладок клапанных крышек, одинаковы ли прокладки?
Сантер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 21:22   #407
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Подмигивание Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
сказали что у меня ее нет....
А фото то зачем?
И так по картинке ясно, что это пластина ставится с зазором от катализатора. Ну тоже самое что термокожух-пластина на глушаке.
Видиш щель около лябды? между кожухом и катом
ЗЫ кинь свою фотку, а я скажу есть он у тебя или нет...
Старый 07.09.2012, 08:43   #408
33r
спасибо - кажется нет у меня...была удалена при снятии коллектора и удалении катов (походу мастера не стали с лямбдой морочиться т.к. прикипела и просто обрезали защиту)...для ее установки по идее надо лямбду открутить и 2 болта? или она еще с низу где то крепится? млин - а зонд то фиг открутишь еще без последствий....
Старый 07.09.2012, 08:57   #409
YesYes
Аватар для YesYes
Счастье
1 для ее установки по идее надо лямбду открутить и 2 болта? или она еще с низу где то крепится?
2 млин - а зонд то фиг открутишь еще без последствий....
1 там "дырка" вокруг лямбды позволяет снять не скручивая защиту
2 есть жижи, которые позволяют работать с прикипевшими резьбовыми соединениями... ну и ключ нужен правильный
а без правильного ключа пришлось снимать защиту
Старый 07.09.2012, 09:42   #410
33r
т.е. по идее не откручивая зонд, а открутив только два болта можно попробовать продеть другой конец лямбды через дырку защиты и установить ее преспокойно?
Старый 07.09.2012, 14:40   #411
ece
Аватар для ece
Сообщение от Petrowic Посмотреть сообщение
Кстати, вот тоже вопрос к тем кто менял прошивку! У меня тоже 2007 год и похоже тоже на первой прошивке( я 2й хозяин). Есть ли отличия и в чем заключаются? И прошивается только блок управления двигателем или коробка тоже?
Чиповался у Ёжика машинку не узнать!!!
ece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 20:25   #412
33r
в общем - еще раз глянул...получается что есть...фуф
мож об этой была речь 1555A330?
Старый 10.09.2012, 10:18   #413
Petrowic
Аватар для Petrowic
Сообщение от ece Посмотреть сообщение
Спасибо! Я тоже собираюсь к нему. По времени долго занимает?
Petrowic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 15:49   #414
ece
Аватар для ece
Минут 10.
Старый 10.09.2012, 22:28   #415
AGhost
Аватар для AGhost
Минут 10.
да меньше... дольше ждать своей очереди
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 11:27   #416
Petrowic
Аватар для Petrowic
Ок! Спасибо!
Старый 14.09.2012, 14:33   #417
Gray82
Пару недель назад тоже чипанулся у Ежика. Впечатления только положительные, в городе стало намного комфортнее. На динамике не сказалось, прироста мощности не ощутил) Но намного удобнее ездить стало, это факт! Мягче переключается коробка, почти не стало дерганий в пробке.
Gray82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 16:06   #418
Petrowic
Аватар для Petrowic
Сообщение от Gray82 Посмотреть сообщение
Потраченных денег стоит? На расход керосину как нибудь отразилось? А то друзья меня вводят в сомнения по поводу необходимости в процедуре!
Хочу еще кое какие фишечки у него вкл/выкл. За это отдельный прайс?
Старый 14.09.2012, 17:21   #419
Сосед
Наверное стОит/не стОит - это очень субъективно и зависит от стиля езды. Некоторые откатывают через некоторое время к стоку, чему ничто и никто не препятствует.
По таким вопросам корректнее обратиться напрямую.
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 22:05   #420
Enot
Почему не стоит то? машины подогнаны под свое ЕВРО 2-3-4, тем самым тупо задушены, чип того стоит, точнее машина будет собранее..реакции быстрее.
по мне так на расход не повлияло, город пробки 14-15, мкад 11,5...средний 13 литров.
думаю для 3.0 нормальный показатель. двигатель 3,5 едет бодрее снято больше кобыл того же инфинити, мурано, но там средний расход 17 литров.
Поэтому на 3.0 чип не будет лишним. Для интереса сделайте чип, поставьте джеттер, покатайтесь 1 час и снимите. чип покажется золотой серединой.
по опыту джеттер дает ошибку в лице чек энджина.
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
