Старый 06.02.2010, 18:04   #406
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Теперь вопрос возник??? Что на 8 фотке такое ??? Что за коробочка такая ???
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 18:21   #407
0nAir
Аватар для 0nAir
да и кто уверен что провода которые в моник входят это не провода от климата
а в кдлимат потом разветвлфются от этих проводов
Старый 07.02.2010, 20:00   #408
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от An77 Посмотреть сообщение
а я знаю что это
у самого стоит такойже девайс только по другому выглядит, и я сначала не мог понять для чего он, но потом разобрался. Это специальный блок чтобы телик на ходу не блокировался. у меня от него идет проводок на торпеду к кнопке и ей можно отключить блокировку моника. очень полезная вещь
посмотри мой пост в этой теме №282, там фотки есть
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ----------
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
я уверен, потомучто неоднократно разбирал всю конструкцию
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 20:48   #409
0nAir
Аватар для 0nAir
я уверен, потомучто неоднократно разбирал всю конструкцию[/QUOTE]
Ну раз разбирал всю конструкцию что можешь сказать пр провода которые втыка.тся в моникони случаем не втыкаются в конце концов в том большой разьем что я сфоткал/??? я просто не уверен что у треков разная коса!!! это просто бред
Старый 07.02.2010, 23:11   #410
Stud
Аватар для Stud
нет, разъем магнитоллы и моника это разные вещи, смотрел даже по схеме, они оба приходят из общей косы и их практически кроме как общего + и массы ничего не связывет
Старый 08.02.2010, 13:36   #411
0nAir
Аватар для 0nAir
а и не имею именно разьем магнитолы я имею ввиду что провода коса от магнитолы вставляется жирный разьем косы проводки которая под торпедой я собственно вот о чем
Старый 08.02.2010, 14:49   #412
0nAir
Аватар для 0nAir
Attention please!!!
ниже моего поста выложенно фото той самой проводки под номером 83051....по моим фреймом выдается номер 515868 ....
Товарищи кому не лень пожалуйста на сайте
Japancats.ru введите свой frame и в разделе электрика кузова далее проводка далее схема №2 посмотрите пожалуйста что выдает вам если нажать на 83051 какой номер проводки ........
Очень нужно прошу тех у кого стандартный Монитор сенсорный...
заранее благодарю
Старый 10.02.2010, 15:11   #413
0nAir
Аватар для 0nAir
я в тупике! не знаю заказывать всю канитель или нет ...........если проводка разная то тогда не бду
Старый 18.02.2010, 20:45   #414
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
я бы не стал...слишком много гемора...и проводка 99% разная
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 14:21   #415
Tamerlane
Аватар для Tamerlane
Люди добрые!
Вот прочел я всю тему, очень понравился метод разбора нави блока и установки на его место магнитолы. Вот только я хочу поставить обычный CD/MP3 проигрыватель, а как подключиться к родным динамикам? 1 способ - через TV Tuner, но он не включается, если на видео вход не подается сигнал. А может есть еще какой-нибудь способ? Ведь со всей этой нави/тв/... хрени на динамики проводка идет по-идее (или откуда она там идет, может кто точно знает?), и вот на эти провода прямиком и подключиться?
У меня экран НЕ сенсорный, кассетник + нави на панели.
P.S. В каких случаях нави блоку может понадобиться родной диск навигации? При снятии клеммы с аккумулятора там вроде нави диск просит?
Tamerlane вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 01:11   #416
shalnoy
Аватар для shalnoy
Сообщение от Tamerlane Посмотреть сообщение
Люди добрые!
в твоей комлектации диск при съеме клемы не просит...и вообще не встречал чтоб у кого то диск в комплектации с НЕ сенсорным монитором просил...
а по поводу если подключать не хочешь через тв тюнер...то провода от колонок подходят в коробочку для чтения мд дисков если не путаю ничего...точно тебеможет подсказать dreamecat87 вроде ему в конторе подключили всё через тюнер но звук прямо от мафона кинули насколько я понял.
Старый 29.03.2010, 18:51   #417
Tamerlane
Попробовал отключить нави, потом подключил опять - попросил диск. Но там как оказалось, в нави реально входят 2 провода (оба 13-ти контактные, сволочи), от тюнера, и от мд (в моем случае - кассетник) с блоком управления. Так чт одумаю спустить нави под сиденье, под.над тюнером, удлинить проводок с кассетника, а с тюнера перемкнуть там-же. А провода на динамики вроде действительно прямо с кассетника идут.
P.S. попробовал подключиться напрямую к тюнеру с обычного домашнего двд плеера - все работает, НО! звук идет слабоватый, и экран обрезает полоски по-краям.
Старый 30.03.2010, 16:50   #418
ralf
Аватар для ralf
пробовал программу аудио двд креатор как в первом посте,так у меня винда седьмая стоит,прога поставилась,всё нормально,но как дело до записи доходит пишет что что то с приводом,а до этого чё то конвертирует прежде чем записать,кто может сказать по этому поводу чего?неро не ставится вообще к примеру,привод в порядке
ralf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 20:47   #419
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Вообще то это немного офтоп, но на семерке лучше использовать неро 9 Микро.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 21:11   #420
ralf
Аватар для ralf
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
я там не нашёл двд аудио
двд аудио креатор пишет что не удалось запустить прожигающий двигатель
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
