Старый 20.12.2012, 18:34   #406
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Какой расход топлива...?
Сообщение от Mr.Shadow Посмотреть сообщение
касательно расхода .... какая-то НЕ состыковка получается ....
по БК показывает 4.2км/1литр ... т.е. ((1/4,2)*100) = расход 23,8л/100км ....
108км я уже проехал .... остаток показывает 202км .... заливал ровно 52 литра (больше не вошло ) .... показывало 32км остаток при заправке ...
т.е. на 52литрах я должен проехать (при расходе 4,2/1) всего-то 218.4км (108 из них я уже проехал, значит остаток по топливу(4,2/1л) 110,4км ...)
Но если судить по остатку "пробега" (отображающемуся на томже БК) = (52/(108+202)*)100 и равно 16.7л/100км
Или я считать НЕ умею ... или одно из двух ....
Да не парьтесь, залейте до отсечки, искатайте сотку и опять до отсечки на этой же заправке, на этой же колонке. Смотрите чек (бумажный) ну или на табло, сколько влезло. +/- 1 литр погрешности. Вот и расход. Всё наглядно. ИМХО, конечно.
А 16-17 литров в морозы на GDI в городском режиме пробок и светофоров без вебаст и гидроников - не такой уж и криминал. вполне себе, на мой взгляд.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:34 ----------
Чего на рубль заливал ? .... 95-й ГазПромНефть - 1л - 30р.00к.
т.е. это 33.33литра ....
Далее, берем среднее (450+400)/2 = 425км на 33.33 литрах .... => (33,33/425)*100 = 7.8 литров на 100км ... на полноприводном, да еще и с мотором GDI так НЕ бывает (у тебя БК должен казать 13км/1л) ... никогда такого не видел даже при трассовой езде .... минимум 7.5 ...., а это 13,3 на 100км ...
У меня 2WD 2.4GDI летом 14л-16л/100км ....,а зимой ..... как повезет от 18л до 25л/100км .....
Что я делаю НЕ так ??
У меня, как я понял, аналогичная модель, про свой расход уже писал. повторюсь - 11-12 в городе летом (стиль езды по городу в "зеленой зоне GDI"), 16,5 л в морозню нынешнюю (2-х кратные замеры в теч. месяца), 14-15 литров обычной зимой до 25 градусов. Повторюсь, использую гидроник. Масло по сезону, ну и фильтрики, что под капотом (воздуш., в ТНВД сменил, ДМРВ промыл/продул ), свечи BKR5EKUD NGK, дроссельную промыл(весной правда, ближе к лету).
Трасса летом 7.5-8 л/на сотку, скорость в среднем 100 км/ч, тоже стараюсь держать в "зеленой зоне". Раз в неделю выезжаю за город, "продуть горшки" Треку, на 4-ю по счету заправку юзаю присадку антилёд, пару раз заливал присадку для GDI. Тут все зависит от того, как на тапку давишь, наверно.
Последний раз редактировалось Кащей; 20.12.2012 в 18:52. Причина: грамматические ошибки :)
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 20:29   #407
РусланЩик
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
ну не 95й а 92, стоит у нас 27,35. и БК летом показывал 13км/л и 20 бывало.щас на новых свечах при 90 показывал 7. с чем то, сегодня поставил старые свечи БК сразу показал уже не 313 как после заправки + сегодня еще проехал км 40, а 360.и при 90 показал уже 11км/л. новые кстати свечи посмотрел на них светлый нагар, а на старых коричнево-черный
РусланЩик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 12:57   #408
Евгений Коннов
Аватар для Евгений Коннов
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от xaoc68 Посмотреть сообщение
веселая фигня получалась у меня.
Был расход с прогрева со стоянками часовыми с движком работающим, 52 литра на 250 км.
Последний раз заправил 40 литров проехал уже 300 км и судя по стрелке( бк нету) еще на километров 50 хватит... А произошло сие событие после того как раскошелился и поставил оригинальный воздухан, кроме того добавилась приемистость, нормальный звук работы мотора, и ускорение лучше... Щас еще свечи поменяю поставлю наверно денсо
Расход был аналогичный, двигатель глухой звук при разгоне издавал, заменил фильтр(ставил аналог за 350р, старый был очень грязный, не менял 20тыс.) действительно расход уменьшился и звук стал чише...
Евгений Коннов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 22:11   #409
Максим1978
По умолчанию Re: Ответ: Какой расход топлива...?
Сообщение от Salvador Посмотреть сообщение
у меня 2 литра привод передний, ест 10-11 литров 95 (городской редим, иногда педаль кладу), а если в.фильтр не менять долго то до 15 л. легко дойдет....! Я каждые 3 мес. меняю.
фильтр новый, свечи новые иридивые, грм замена 500 км, датчик температуры ож новый, расход 16-18л. я в шоке!
Максим1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 23:09   #410
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
буквально позавчера почистил форсунки и дроссельную, решил сделать замеры. бак до отказа залил и поехал. проехал 102 км часть без пробок, в пробках (вернее в одной большой пробке)стоял в общем где то 2 с половиной часа. сегодня опять приехал на заправку и в бак влезло 22 литра. считаю результат не плохим. Моё мнение что с нашими пробками давно надо переходить на моточасы. измерять потребление бензина в часах а не в километрах
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 17:11   #411
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
вот что показывает у меня комп в машине.
Старый 17.01.2013, 21:39   #412
shef31
Сообщение от Максим1978 Посмотреть сообщение
Посмотри на диагностике лямбду, бывает накал на ней работает, а сама она дохлая, чек не горит, именно выдает ли она какие либо пораметры.
shef31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 05:53   #413
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от shef31 Посмотреть сообщение
Перефразирую: когда накал не работает - горит чек, когда сам датчик не работает, а нить накала исправна - чек не горит.
Старый 20.01.2013, 19:33   #414
Леха55
Авто: Airtrek 2.0 2WD
13-14 город
Леха55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 20:12   #415
Владимир-Сочи
Аватар для Владимир-Сочи
у меня 2,4 GDI 2wd 139 л.с. Смешанный режим-13 л.
Владимир-Сочи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 19:09   #416
Эддд
поменял лямбду на Вазовскую, залил в бак очиститель инжектора Хадо, по городу 10-11л приём прекрасный.
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:09 ----------
Хочу ещё раскоксовать Лавром, пробег 200 000 предыдущий похоже хозяин ничего не делал.
Эддд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 19:58   #417
lieuten
Аватар для lieuten
если
Сообщение от Эддд Посмотреть сообщение
то надо ли
иль масложор?
Старый 29.01.2013, 22:00   #418
Эддд
поманеньку жрёт но всё время по разному то больше то меньше масль 5-30
Старый 01.02.2013, 20:22   #419
Леха55
Ребят, поделюсь своим опытом по расходу! Всегда лил 92 на Гпроме -расход смешанный 12,5-13л. с прогревом. Решил тут как то по пути заехать на АЗС Лукойл, залил полный 92 и поехал работать)...заправил еще разок до полного 92.. выкотал весь до лампочки и понял, что получается 2 заправки по 50л.(итого 100л.) я проехал 960км. Расход на лицо -грубо 10л на 100км. Круто!!) Буду дальше продолжать заправляться на Лукойле, правда бывает не удобно, у нас их в городе всего три АЗС.
PS Я и моя семья ни какого близкого отношения к АЗС Лукойл не имеем))
Старый 03.02.2013, 21:41   #420
Эддд
Добрый вечер! Расскажу о проделанной работе может быть повторюсь но только чтоб не листать обратно и так: перед по дачей бенза на ТНВД поставил бензо-фильтр с мерседеса фургона,залил очиститель инжектора ХАДО в бак,залил ЛАВРовский мягкий очиститель двиг-ля и проехал 200 км,ЛАВРом раскоксовкой раскоксовал кольца(компресия до 12 атм полсле 14 атм ,сам обалдел), поставил новые свечи NGK двухконтактные,воздушный фильтр,масляный естественно заменены. И так расход по городу по компу 10-9 л это при скорости 25-35 км\ч,(посчитаю ещё по литражу бензина), приём хороший, двигатель работает равномерно, но заводится иногда со 2-го раза(надо наверное заслонку почистить, руки недошли)
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:41 ----------
До этого поставил ВАЗовскую лямбду
Airtrek TURBO. Какой расход топлива? Micklas Airtrek Turbo!!! 996 18.06.2012 00:57
Какой расход топлива. На каких заправках заправляетесь? Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser с дизельным двигателем. Добрый Жук Дизельные 4007 и С-Crosser 26 19.12.2010 21:47
Реальный расход топлива на XL? mbf436 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1726 18.08.2008 22:00
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
