Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.10.2018, 10:58   #406
romanik
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Суть отзывной компании и заключается в ЗАМЕНЕ. а не ремонте.
Тоже так считаю, но где узнать так сказать официально. Например при замене радиатора с моим не было ни каких проблем, но поменяли как мне показалось с радостью.
romanik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 13:32   #407
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
В информации на сайте росстандарта всё-таки написано так
На транспортных средствах будет произведен ремонт или замена задних тормозных суппортов.
https://www.gost.ru/portal/gost/home...6-d0ab5de82e16
Старый 07.10.2018, 12:00   #408
previa96
Сообщение от Алехандро I Посмотреть сообщение
Кстати, вопрос, а суппорты они обязаны менять? Или могут посмотреть и вынести заключение, что состояние нормальное, замена не нужна.
Дилер показал документ с алгоритмом (картинка там нарисована с шагами) данной отзывной кампании. Там сначала маркировку на суппорте проверяют, исходя из неё или ничего не делают или дальше глядят уже на состояние суппорта.
На суппорте проверяют есть ли коррозия и сколько. Если есть, но мало и можно отчистить - используют ремкомплект. Если ржавчины много или не удаётся отчистить до конца - меняют суппорт.
previa96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 20:26   #409
муза
Аватар для муза
Машина 12 года.японка.В том году началась проблема с ручником.Офицалы отказали в ремонте.Сделал сам.Сегодня был у ОФ дилера спросил какой будет у них алгоритм действий,на что мне ответили ,что будет осмотрена машина и будет принято решение.Ремонт или замена.Я говорю что летом сам решил эту проблему.На что мне сказали тогда сделают отметку в сервисной книжке, что все ОК и свободен.На мой вопрос а если завтра опять ручник закиснет. ОТВЕТ Вы уже были обращаться можно только 1 раз.Я плюнул уехал,буду ждать когда опять проблема появится
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 20:34   #410
муза
Аватар для муза
Да, а суппорта все те же, без каких то тех.изменений
Старый 09.10.2018, 18:56   #411
Вот это подход к клиентам. Да на них не то что телегу накатать, а танком проехаться.
Старый 10.10.2018, 13:56   #412
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Позвонил дилеру - позвали на перепрошивку ASC!
У кого нибудь было? Что со стабилизацией курсовой устойчивости не так?
VKUD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 11:10   #413
Wiseman_And
Добрый день всем !
Outlander 2018 года
Был у диллера - утверждают, что счас новая отзывная компания, буквально неделя две. Меняют стартеры, якобы автомобиль в определенный момент перестает заводиться. Предложили записаться на замену, поскольку попадаю под эту отзывную компанию
Нигде не нашел ни какой информации ...
В кабинете пишут: Мы проверили Ваш автомобиль и рады сообщить, что он не попадает под отзывные кампании.
Может кто что слышал...
Напишите плиз
Wiseman_And вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 12:01   #414
муза
Аватар для муза
Смотри 1 страницу ,там все информация по сервисной компании.У Вас машина 2018 там про стартер тишина.Надо ОФ напрягать,т.к машина еще на гарантии.
Старый 11.10.2018, 13:53   #415
Wiseman_And
Смотрел, не нашел инфы, поэтому написал вопрос
Проблем с машиной нет, ттт
Просто диллер при очередном посещении его сказал, мол вы попадаете под отзывную компанию, предлагаем Вам записаться на замену...
Собственно полез поискать почитать - ну и никакой инфы
В любом случае, спасибо за ответ ))
Старый 11.10.2018, 14:32   #416
Сообщение от Wiseman_And Посмотреть сообщение
Напишите плиз
Есть целая тема про это. Вот шапка из неё: https://out-club.ru/board/showpost.p...74&postcount=1
Старый 11.10.2018, 17:26   #417
VKUD
Сообщение от VKUD Посмотреть сообщение
Перешился. Объяснили что с новой прошивкой не будет больше "скользкого" значка на панели при переезде ЖД путей и не будет после этого "тупить" пару секунд машина, как было раньше.
Посмотрим.
Старый 12.10.2018, 11:32   #418
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Прошел ТО (90000км) сказали суппорт или рем комплект менять не нужно, меняется только рычаг с сальником под ним. В наличии их нет, типо привозят только под конкретную машину, ждать 2-3 недели.
Больше ни про какие отзывные не говорили, не про перепрошивку ASC, не про стартер...
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 11:50   #419
муза
Аватар для муза
Очередной бред ОФ. Причем тут рычаг
Старый 12.10.2018, 15:25   #420
marksman
Аватар для marksman
позвонил в митсубичи-моторс сказали да, могут меняться только рычаги стояночного тормоза.
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
