Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 30.04.2015, 06:37   #406
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
где взять + на передний парктроник, что-то вроде АСС.
И еще, ставлю парктроник первый раз, где лучше сам блок разместить?
Mobilis, у меня проведен отдельный провод 12 V в район переднего плафона, для радар-детектора, туда и подсоединился. Блок разместил под правой кик-панелью, а провода от датчиков завел через отверстие с трубкой омывателя заднего стекла. Далее управляющий провод (дата) и 12+ по правой стойке провел в к передней лампе на потолке, где над зеркалом и установлен Мультитроникс. В подкапотном пространстве и в бампере не стал размещать блок. Думаю он не выдержит таких издевательств.
Старый 30.04.2015, 11:44   #407
А откуда этот провод тянули?К чему подключались?
Старый 30.04.2015, 13:39   #408
Mobilis
Аватар для Mobilis
Aram193, Cпасибо. Я читал ваш отчет. У меня тоже туда подведен провод, в район плафона к радар-детектору, запитал я его от клемм прикуривателя на консоли. Но, мультитроникс установил в нижнем левом углу. Вот теперь и думаю, где поближе 12v взять, может в ЕТАКСЕ какой провод...
Наверное опять от прикуривателя тащить буду, если ближе не найдется.
Старый 30.04.2015, 15:16   #409
Aram193
Аватар для Aram193
mr.fix, Mobilis, я брал в ЕТАКСе в предохранителя прикуривателя.
Я сделал как здесь. А можно так.
Последний раз редактировалось Aram193; 30.04.2015 в 15:21.
Старый 30.04.2015, 22:00   #410
Никто не подскажет распиновку вот этого разъёма кнопки штатного парктроника?Или может подскажет,где можно посмотреть в мануале?В нём 4 провода.
Последний раз редактировалось mr.fix; 30.04.2015 в 22:07.
Старый 01.05.2015, 00:59   #411
Karlson1204
Аватар для Karlson1204
Схемы 80-7, 90-141, разъем С134
Karlson1204 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 15:29   #412
Сообщение от Karlson1204 Посмотреть сообщение
Что-то я не понимаю...На схеме данный разъём имеет 14 пинов,а в машине 8 пинов,4 из которых пустые, остальные 4 - с проводами(чёрный,серо-красный,чёрно-розовый,белый)На белом +12В при включённом зажигании,на чёрно-розовом появляется +12В при включённых габаритах(подстветка кнопки парктроника???)На остальных двух-ничего.А кнопка парктроника 8602А038 имеет 6 пинов для подключения.Совсем запутался...Куда копать-то?
Старый 04.05.2015, 00:58   #413
Karlson1204
Как сказала миссис Хадсон в Шерлоке Холмсе: "так пишет "Таймс""
На кнопке шесть контактов и по схеме они как раз с девятого по четырнадцатый, т.е. как на схеме. И очень похоже, что с первого по восьмой контакт за ненадобностью не ставили.
По схеме розово-черный - плюс подсветки, серо-красный - минус подсветки, черный - земля выключателя, белый - плюс индикатора включения. По идее еще д.б. черно-белый - минус индикатора и бело-черный -плюс кнопки.
На разъем двери приходит четыре провода, но он тоже 14-и пиновый, и расцветка проводов другая (схема 90-77).
Добавлено через 21 час 2 минуты
У меня самый подходящий разъем оказался под крайней правой заглушкой.
Старый 23.05.2015, 22:59   #414
IPN
Аватар для IPN
Стоит Parkmaster 4DJ35. Дaтчики установлены в штатные места нашего бампера. Замечания были следующие:
1) Боковые датчики реагировали на объекты по бокам.
2) Датчики смотрели немного вверх
Во время установки подкрылок заодно снял задний бампер и повернул центральные датчики на 180 градусов, на боковых сменил проставочные кольца датчиков на кольца с бОльшим наклоном (шли в комплекте), и повернул их на 90 градусов. В результате угол отклонения датчиков в стороны уменьшился.
Как результат:
1) стало меньше ложных срабатываний от боковых препятствий, при заезде в карман между двумя машинами парктроник зря не орет (за счет уменьшения угла отклонения датчика от направления движения машина и КМК за счет более узкого угла направленности излучения датчика в вертикальной плоскости)
2) ложных срабатываний от земли нет
3) есть точка повышенной чувствительности, примерно в 80 см от машины. В этой точке идет реакция на невысокие препятствия типа бордюра.
Результатом доволен.
P.S. Консультировался на сайтах PARKMASTER и AVTOGSM. Первые говорят, что датчики поворачивать нельзя. Вторые сказали, что разворот датчиков на 180 градусов в некоторых случаях допустим, поворот на 90 градусов - могут возникнуть проблемы из-за разных диаграм направленности излучения датчиков в горизонтальной и вертикальных плоскостях. В моем случае рекомендовали протестировать ложные срабатывание от поверхности земли и правильность определения расстояния до препятствий. С этим тьфу-тьфу все нормально
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 07:30   #415
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
вот и я говорю штатные места не годятся для парктроников, слишком высоко и крайние смотрят в бок.
мой вариант больше нравится
Последний раз редактировалось marksman; 25.05.2015 в 07:36.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 07:48   #416
константинусс
Аватар для константинусс
Парктроник SPARK после установки производится "обучение передних и задних датчиков", есть функция "фаркоп" + програмируется усиление передних и задних датчиков.
константинусс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 10:25   #417
IPN
Аватар для IPN
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
Согласен (для универсальных парктроников без тонкой настройки). Но все-таки риск повредить датчики при наличии усилителя бампера достаточно велик. Если бы ставил сейчас, то наверно покрасил бы два датчика в черный цвет (или купил бы дополнительно два черных датчика) и поставил два внутренних на штатные места, два внешних - в края черной накладки (там они не напротив усилителя).
А так, по опыту, в ледяной сугроб при парковке во дворе случалось заезжать бампером. Даже камера не спасает: все белое. А парковаться с запасом - двор тесный, вот и приходиться максимально прижиматься.
Последний раз редактировалось IPN; 25.05.2015 в 10:32.
Старый 25.05.2015, 20:57   #418
Кос-12
Аватар для Кос-12
Обычный китайский парктроник установленный в штатные места+ камера, устраивает полностью. Ниразу не пожалел. Как до этого ездил 20 лет, не знаю (показания парктроника выводятся на экран ГУ). Ставил для жены, а сам рад как ребенок.
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 08:00   #419
marksman
Аватар для marksman
То что на экран прикольно! Но я успел уже заказать простой, когда увидел сообщение о том, что существуют парктроники с выводом на экран головного устройства. Не знал про такие, а так бы заказал такой.
Старый 26.05.2015, 21:36   #420
Кос-12
Аватар для Кос-12
Цена вопроса по заказу другого парктороника 1200-1500 а этот можно и продать.
http://ru.aliexpress.com/item/6-Colo...mmendVersion=1
заказывал такой, но не в этом магазине.
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
