Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 23:05   #406
rover
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
все работает штатно практически сразу после прогрева двигателя.
Видимо сказывается регулярная чистка дз, у меня стала глохнуть на 80т, почистил дз, при вкл. кондера подкидывает обороты до 900, сразу после чистки дз доходили до 1200, коррекции накопились что ли?
Захотелось заглушить egr, на xl за 250т не знал где дз.
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 18:29   #407
МиНиН
Сообщение от rover Посмотреть сообщение
Это конечно имеет значение, я не жду, когда у меня начнутся проблемы с оборотами и чтобы глохла машина. А по поводу самообучения, повторюсь, специально ничего не делаю, завел, слегка прогрел и поехал, по ходу движения все обучается, потребители так или иначе приходится включать, никаких скачков при этом не замечал.
Старый 05.11.2018, 12:07   #408
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Там, вроде бы, на 3.0 был другой впускной коллектор, канал EGR выходит в другое место. Поэтому и не загаживает дроссельную заслонку. На драйве где-то видел замену впускного на коллектор старого образца.
Старый 05.11.2018, 13:44   #409
WarGamer
@Диспетчер, На XL первого поколения EGR нет, поэтому и не гадит. На XL JFG, EGR такой же, как и у нас. И гадит так же. Коллектор от XL первого покаления конструктивно отличается от нашего, т.к. имеет систему изменения гиометрии и при желании сохранить его работоспособность на 100% просто заменой самого коллектора отделаться не получится. Будет необходимо менять всю обвязку коллектора и настраивать вистему Varible intake. Полюс ко всему этому, колектор от европейской версии не подойдет. Нужен колектор от рынка USA. Я такой колектор буду ставить себе через 3 недели)))))) Если запарило чистить дросель, то проще заглушить канал EGR на входе во впуск. Тогда не надо будет ничего шить и править топливные карты. И корекции по зажиганию остануться в допусках. Если глушить сам клапан, то ошибки и детонация обеспечены.
Старый 06.11.2018, 14:08   #410
Диспетчер
Ну раз грядет замена, то познания глубокие.
...заглушить канал EGR на входе во впуск...
Как это сделать?
Старый 06.11.2018, 14:28   #411
WarGamer
@Диспетчер, Берете паранит или обычную медяшку. Вырезаете по форме прокладки и прикручиваете интейк егра с этой заглушкой вместо штатной прокладки.
Старый 06.11.2018, 17:51   #412
rover
Если не тяжело, можно, картинку интейка егр.
Старый 06.11.2018, 21:48   #413
WarGamer
@rover, Деталь 12466. Заглушку надо ставить между ней и впускным коллектором, вместо прокладки 12454P
Старый 06.11.2018, 22:10   #414
rover
прокладка 12454P номерок - MD149764 OE Mitsubishi
Старый 06.11.2018, 22:57   #415
WarGamer
@rover, Я знаю номер этой прокладки. Вы просили указать на место установки заглушки. Я указал. Если глушить в другом месте то есть большой шанс схлопотать ошибку. Я катаюсь так уже 40000км. Проблем нет. Дроссель вообще не срет. Если будете глушить, то прокладку не выкидывайте, она многоразовая.
Старый 06.11.2018, 23:03   #416
rover
Алексей , номерок указал не для Вас, для народа , пусть использует как шаблон. Респект за инфу.
Старый 24.12.2018, 15:05   #417
Алексей19872011
Всем доброго времени суток!!!! Ничего не могу понять, так нужно или нет адаптировать заслонку после чистки? У меня аут 2013 г.в. 2.4. Звонил официалам, говорят, что адаптация после данной процедуры обязательна...))))))
Алексей19872011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 19:10   #418
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
Да ничё не надо обучать, просто когда заведёте, не трогайте педаль газа, дайте машине самой скинуть обороты до рабочих, во время прогрева!
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 20:51   #419
Сообщение от Алексей19872011 Посмотреть сообщение
@Алексей19872011, Ну ОД надо как то деньги зарабатывать,они скажут что угодно чтобы вы к ним приехали.На аутлендере третьего поколения обучение дроссельной заслонки не требуется.
Старый 29.12.2018, 15:59   #420
Алексей19872011
Товарищи, доброго времени суток!!!
Вчера почистил ДЗ , машина начала резвее себя везти...
Но заметил такую вещь, что при переводе ручки селектора в положение N - нейтраль, машина начинает иногда дурковать, то есть обороты с холостых вдруг не с того ни с сего поднимаются в районе 2 тыс... Мне интересно что это за ситуевина? Раньше я такого не наблюдал. И еще машина стала немного резковато себя вести при трогании...
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
