Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 880 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 24.07.2008, 09:04   #406
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
Вчера был на ТО в Сибкар г. Сургут. В числе прочих заявил проблему замены реле. Мастер сказал, что проблема бала только на Лансерах. Т.е. в Северном городе Сургуте до меня никто с этой проблемой не обращался! Отправил к инженеру по гарантии. Тот нашел бюллетень по замене реле. Реле заменили. А теперь внимание всем, кто хочет поменять реле!
По словам инженера по гарантии, в бюллетене сказано, что ДАННАЯ ПРОБЛЕМА НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ! РЕЛЕ СОГЛАСНО БЮЛЛЕТЕНЯ ДОЛЖНЫ МЕНЯТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦА! ДОСТАТОЧНО ЗАЯВИТЬ, ЧТО ЗИМОЙ, В БОЛЬШОЙ МОРОЗ, ЗАГОРАЛСЯ "ЧЕК"! ВСЕ! ТРЕБУЙТЕ ЗАМЕНЫ! БЮЛЛЕТЕНЬ ЕСТЬ!
Старый 18.09.2008, 14:23   #407
Zander066
Аватар для Zander066
И так, товарищи, грядет зима и новые холода... В связи с этим поднимается вопрос! Данная проблема касается только коробок CVT? или у механики такая же проблема? Хочется подстраховаться... у кого механика подскажите... Меняли вы РЕЛЕ или нет?
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 14:28   #408
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на новых машинах 2008 года уже стоят новые зелёные реле.
Старый 18.09.2008, 14:39   #409
Сообщение от Zander066 Посмотреть сообщение
Проблема касается ВСЕХ машин, выпущенных до 11.2007
Проверить - очень просто: открыть капот, возле стойки с водительской стороны - черная пластиковая коробка. Открыть две защелки, посмотреть, убедиться в наличии или отсутствии нескольких зеленых реле среди остальных черных:
я менял у ОД в Туле.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.09.2008 в 14:45.
Старый 18.09.2008, 14:40   #410
pashish
Аватар для pashish
Авто: Range Rover
Поменена реле в этом месяце в Рольф Алтуфьево на зелёную.
pashish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 12:18   #411
Zander066
Я покупал в начале Декабря 2007 года))) отсюда делаем вывод, что произведена была машина до 11.2007 ))) В холода мне лень было идти за машиной)) поэтому я данной проблемы не испытал. Но все в нашей жизни не стабильно... возможно в этом году придется мне в морозы все-таки поездить... Всех благодарю за помощь!
Старый 03.11.2008, 21:35   #412
lsd
Авто: 3.0
По умолчанию Ответ: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
у меня сегодня начал щелкать видимо этот самый соленоид когда в режиме P нажимаешь на тормоз, раньше такого не было, есть ли повод для беспокойства ? можешь ли щелкать что то кроме соленоида ?
lsd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 22:06   #413
У меня тоже ощутимо громче, чем раньше щелкает.
Мой знакомый запарился на эту тему и поехал к нашему ОД.
Ему туда запихнули густой смазки - щелканья исчезли.
Сделали быстро и вежливо. Сказали "если что" - приезжайте еще.
Я не парюсь на эту тему. Надоест - заявлю на следующем ТО.
Старый 03.11.2008, 22:29   #414
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
у меня немного другая история, в поиске не нашел, так что делюсь здесь:
Думал не уеду. Сажусь , вставляю ключ в замок, а он не лезет ?!!! Так,сяк - не лезет в личинку. Холодный пот! чё делать-то ? Коробка в паркинге, ну думаю вынимать заглушку и буду разблокировать. Короче, после неких манипуляций (скорее связано с открыванием, закрыванием дверей) замок разблокировался и я смог уехать. Что это было, непонятно((.
Машине было пару недель отроду. Потом еще раз повторилось и я центральным замком пару раз туда-сюда щелкнул и разблокировалось. 3й месяц полет нормальный.
Старый 03.11.2008, 22:51   #415
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от lsd Посмотреть сообщение
Хм, такая же фигня. Раньше не замечал, а последнее время стало слышно. Я вначале напрягался - думал что за фигня. А потом понял в чем. Но пока забил. Может на ТО следющем тоже укажу на это.
Старый 03.11.2008, 23:19   #416
Yepp
Аватар для Yepp
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
У меня такое было, просто ты руль, мольца не так повернул, может-быть он заблокрировался, я однажды под уклоном так же стоял, минуты 3-4 реально занимался с ним "любовью" ппрям, аж измок весь, руль крутил, в каком-то положении помогло!
Yepp добавил 03.11.2008 в 23:20
Да и у меня тоже уже щёлкает....причём так громко и отчётливо!Ладно надеюсь ещё 5 000км протяну, а там укажу это в работах по ТО!
Последний раз редактировалось Yepp; 03.11.2008 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 00:18   #417
Алина
Аватар для Алина
Авто: OUTLANDER XL 2.4 (S 60)
У меня так было когда остановилась , поставила в паркинг и машина чуть ушла назад под уклон, и трындец, ключ из замка не вынимается, кробка тож в блок! Ну педалькой тормоза поиграла и пронесло! А ,и видимо рулем тоже покрутила .
Алина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 12:29   #418
ну вынул-бы заглушку, разблокировал, а что дальше-то ?
руль заблокирован, машина не заведена... смысл ?
это станд. механическая блокировка руля.
Чтобы повторить данную ситуацию, достаточно поставить авто под небольшой уклон с немного вывернутым рулем. В половине случаев найдется "то самое" положение, в котором потребуется активное применение физической силы. Впрочем, это доступно даже девушке...
Старый 09.01.2009, 21:33   #419
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Вообще, "зелных" реле штатно идет 4 штуки.
Если у вас зглюкнуло реле и на дисплее выдало "Slow Down", ASC OFF,
это значит что реле автомата тупо не работает (якорь не подтягивается, контакты не доходят и т.п.) - через него питание для управления CVT (автоматом) не идет. Аналогично отсутствию реле в разъеме (или перегорел предохранитель). Автомат выше "первой" передачи не поднимется.
Не отчаивайтесь. Отогрейте реле. Должно помочь.
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 08:36   #420
Ильдар
Аватар для Ильдар
У меня и летом селектор АКПП клинило, и зимой постоянно, раз в неделю - точно.... Обращался к ОД - плечами пожимают. Говорят, покажите, а как это? А как покажешь? Он же зараза, у них работает!!! WDшки 2 флакона кончал - консоль вся им пропахла - трахторист, блин.... Скучно, девушки!!!
Ильдар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
