Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 19.02.2009, 22:22   #406
chevelcha
По умолчанию Ответ: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
Клемму только с акку не забудь скинуть перед тем как подушку будешь откручивать.
А то придется к ОД ехать, чтоб ошибку стерли, а там, глядишь и повод с гарантии скинуть нарисуется...
ЗЫ: Да жгут проводов один на все: на аудио, КК и на БТ до кучи...
ЗЫЫ: И все таки если уж решил с установкой заморочится, то и датчик на педаль советую закупить сразу же... тем более что из всего арсенала он самый дешевый (250-300 руб).
Да вроде говорили что достаточно выключить зажигание. Так?
Про датчик сцеп. пока так поюзаю, а доустановить никода не поздно )
Кстати а можно ещё и блютуз подключить? раз проводка есть (будет) в магнитоле ковырялся, там тоже что то про тел. есть.
есть код кнопок блютуза? или его так просто не поставиш?
chevelcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 16:26   #407
XWW
Сообщение от chevelcha Посмотреть сообщение
Кнопки blutooth 8750A021, но кроме кнопок и проводки еще нужен модуль blutooth.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 17:56   #408
chevelcha
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
а куда он ставится?
скока стоит? есть код?
Старый 20.02.2009, 20:36   #409
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
а куда он ставится?
Штатный ставится под магнитолу, приобрести его можно и нахаляву - попросив у тех кто ставил себе 2дин голову со встроеным блютузом
Старый 24.02.2009, 14:09   #410
Igor_XLS30
Кстати, а никто не обращал внимание на то, работают ли стоп сигналы при нажатии тормоза при движении на круиз-контроле и естественно при уменьшении скорости при промощи кнопок? На Лансеровском форуме я прочитал, что у них там необходимо замеить и тормозной датчик. Если включит круиз (без движения, просто нажав кнопку включения), то при нажатии тормоза стоп сигналы загораются, а как при движении? Все ОК?
Igor_XLS30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 14:49   #411
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
там вроде как торможение двигателем происходит при сбрасывании скорости кнопками. а датчик на тормозе нужен чтобы "сбросить круиз". т.е. если тормоз сам нажал - круиз уже не будет работать в авторежиме. нужно опять кнопку нажать чтобы восстановить предыдущую скорость или назначить новую.
Старый 25.02.2009, 10:27   #412
Igor_XLS30
Согласен. Включение стопов не получится, так как торможение происходит движком, а снижение скорости от кнопок крайне мало, т.е. его можно считать естественным и им можно пренебречь.
Спасибо форому - крайне удобная штука этот круиз контроль. Последние две недели из "деревни" и обратно езжу только на круиз - контроле. Расход при 130 км/4 и 4WD стабильно +/- 0.1 литра 10,5. Если рулить самому, то ниже 11,5 - 13 не получалось.
Старый 11.03.2009, 23:49   #413
chevelcha
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Вот и я доустановил себе на самую бедную комплектацию кнопки аудио и кнопки круиза.
помучался, но зато всё работает!
Старый 12.03.2009, 10:14   #414
ZVlad
Аватар для ZVlad
Авто: Pajero-Sport 2.4 DI-D Instyle
В субботу поставил кнопки Круиза. Стали несколько кривовато, но все попытки поставить ровней, чтобы зазорчик был ровный, закончились неудачей. Шуруп поставил с помощью кусочка фильтро от сигарет. Спасибо нашим придумщикам. Всё работает, кнопочки светятся!!! Спасибо Клубу!!!
ZVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 10:36   #415
Azazellos
Тоже, когда ставил пришлось помучиться (уж больно жгут короткий), но все село ровно, а шуруп надо заворачивать назад, при помощи отвертки с магнитным наконечником, сия процедура не вызвала проблем. Меня другое интресует, все кто ставил, наверняка заметили, что длина проводким там минимальная, т.е держа в руках кнопки, фишку получилость законнектить с большим трудом, не понтравилось то, что фишка не фиксируется, а просто вставляется без щелчков и фиксации. Или просто у меня фиксаторы отломаны были, не понятно. Просто, есть опасение, что контакт не надежный и черз какое-то время, придется опять все разбирать.
Azazellos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 14:07   #416
chevelcha
я полностью руль разбирал, т.е. подушку снимал, т.к. у меня проводки там небыло, я её сам там проложил, потом подсоединил без труда кнопки и воткнули их, затем поставил подушку на место и после чего отвёрткой с магнитным наконечником без труда прикрутил и кнопки. а проводка там действительно в обрез, но со снятой подушкой без проблем.
Старый 02.04.2009, 00:48   #417
Relax
Аватар для Relax
chevelcha, а можете весь процесс расписать по шагам и с фотками? (особенно проводка интересует) Был бы очень признателен! И еще я так и не понял, что там с подушкой, достаточно только зажигание выключить или всеж снимать клемму?
Relax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 10:04   #418
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
болты по бокам руля откручиваешь и снимаешь. только отвёртка 6-гранник нужен.
Старый 07.04.2009, 13:57   #419
gigamozg
Аватар для gigamozg
Сообщение от Relax Посмотреть сообщение
1. Поворачиваем руль на 180 градусов (вверх ногами).
2. Выключаем двигатель.
3. Скидываем клемму минус с акку (если не скинуть - придется ехать к дилеру, сбрасывать ошибку подушки с компа).
4. Снимаем оказавшуюся теперь сверху заглушку, с обратной стороны руля (за баранкой, ближе к стеклу).
5. Снимаем заглушки под круиз и аудио. Для этого отворачиваем два соответствующих финта (крестовых) с обратной стороны руля.
6. Снимаем подушку. Для этого отворачиваем два винта (звездочка) с обратной стороны руля, по обе стороны. Пошевелив подушку, отделяем ее от баранки. Отключаем два проводка, соединяющие подушку.
7. Прокладываем купленную проводку в рулевой нише по направлению против часовой стрелки: первый разъем - круиз, второй - аудио, трутий - блютуз.
8. Соединяем разъем заземления. Для этого откручиваем любой ближайший к разъему винтик.
9. Соединяем блоки управления аудио и круизом с проводками. Завинчиваем винтами (крест) с обратной стороны. Попасть жалом винта в отверстие внутри канала весьма сложно. Нужно либо магнитную отвертку, чтоб можно было там винтом "пошебуршать", либо как-то закрепить винт в отверстии еще до установки блоков, чтоб потом можно было только отвертку вставить в канал и довернуть. Существует риск выпадения винта и проваливания за торпеду.
10. Подсоединяем обратно подушку двумя проводками, вставляем ее на место и завинчиваем винты (звездочка) с обратной стороны. Завинчивать нужно равномерно, чтобы подушка по центру встала.
11. Подключаем обратно акку.
12. Защелкиваем обратно заглушку сверху рулевой колонки.
That's all
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 20:48   #420
Deny
Открой 9 страницу сего топика (или 10 или 8) там все с картинками млин..... Спасибо форумчанину одному....
Deny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
