Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 16.03.2010, 19:22   #406
Vadimag
Аватар для Vadimag
Авто: Тур 3,6 & CX-7
По умолчанию Re: Поломки вариатора
кто ни будь может написать первые симптомы кончины вариатора?
Дерганья при троганье вперед и назад это ОНО ?
Vadimag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 22:45   #407
Дерганье при разгоне.
Если свечи в порядке, то значит ОНО.
Старый 17.03.2010, 08:56   #408
Балу
А бензонасос проверить, фильтр
А провода высоковольтные....
А пропуски зажигания....
Серж! Утрировать не надо
Старый 17.03.2010, 09:13   #409
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
еще перед дерганьем наличие постороннего звука типа подвывания или дребезжания
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 11:20   #410
Vadimag
Аватар для Vadimag
не разгон
а именно троганье с места вперед и назад.
Раньше при переводе рычага в "драйв" или "реверс" машина плавно и медленно начинала двигаться а сейчас это происходит с рывками, приходиться подгазовывать. Не всегда но бывает. Особенно при движении задним ходом с вывернутыми колесами. При последнем ТО дилер сказал что все ок. ошибок нет. Что это может быть?
Старый 17.03.2010, 11:39   #411
ARTAD
Аватар для ARTAD
Сообщение от Vadimag Посмотреть сообщение
не разгон
А это по-моему наблюдается у всех XL-ей с вариатором. Я про выделенное
Старый 17.03.2010, 11:39   #412
Adolf2003
не разгон
У меня так начиналось. По ошибкам считанным означало низкое давление масла во вторичном контуре. Похоже что это самая распространенная поломка.
Я себе поменял варик с разбора, проехал 20 тысяч. Был в Киеве, диагональное вывешивание получилось, немного покрутил колесами, правда крутились только вывешенные, понял через 5 секунд, что поможет только трос и начал ловить машину, которая сдернет меня. Стягивать пришлось назад, с чем очень хорошо справился автомобиль ГАЗ. Вытягивал очень плавно, без рывков и с минимальной скоростью.
Проехав километр у меня загорается чек, Service Required и включается сервисный режим. После того, как заглушил-завелся вроде поехала. Доехал до ТО, сняли ошибки, проехал 100 метров - и опять все повторилось. Теперь по ошибкам пробуксовка на первичном валу.
Я уверен, что такими пробуксовками, как в этот раз, я не мог убить коробку. Возможно предыдущий хозяин зажигал. Но все равно не верится мне в это. думаю, что проблема в электронике. Кто что может посоветовать?
Adolf2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 21:47   #413
wings
Я извиняюсь, а что значит дёрганье при разгоне? у меня если машина холодная, я чувствую как будто передачи переключаются, то на повышенную, то на пониженную. Хотя я педалью газа не манипулирую. Ну рывки такие что-ли и стрелка тахометра скачет немного, через пару минут всё нормально, варик вроде плавно работает. Это только у меня так?
wings вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 21:55   #414
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
у меня на холодную так же как и на горячую- т.е. ничего! всё ровно и плавно, единственное что я чувствую, так это когда стоишь на месте и переключаешь с D на R легкий толчок в сторону переключения (вперед или назад) оно и понятно. Всё, больше никаких толчков нет.
Сам гонщик ещё тот...
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 14:07   #415
Vadimag
Аватар для Vadimag
не разгон
Отогнал машину в Рольф-юг на диагностику, мотор тест сделали - все ОК, оставил машину, на след.день позвонили сказали что вариатор - стружка в поддоне. Выдавать назад машину не хотят - говорят что в любой момент встать может. Пробег 50 тыщ. Не буксовал, прицепы не возил и вообще эксплуатировал аккуратно.
Жду теперь пока согласуют замену по гарантии вариатора.
Заодно еще на магнитолу пожаловался - пущай заодно ее поменяют.
Старый 06.04.2010, 20:17   #416
RsT
вот блин страсти! спецом сегодня прокатился во всех режимах , никаких толчков и прочего, накатом сама идет тоже очень и очень плавно.
грустно всё это(
на митсубиси то гарантия 3 года и диллер нормальный, а вот с ситроеном беда..
как же так CVT не ремонто пригоден( может просто у наших руки кривые?
RsT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 01:53   #417
Card
Сообщение от RsT Посмотреть сообщение
грустно всё это(
У официалов просто возиться не принято (заподло), им проще агрегат поменять. Где нибудь в гаражах наверняка уже делать научились
Card вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 15:51   #418
ermekeich
А как насчёт гарантии по замене вариатора,если машина была куплена в ОАЭ?
ermekeich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 19:09   #419
Adolf2003
Сообщение от ermekeich Посмотреть сообщение
Никак .
Старый 17.04.2010, 20:30   #420
ermekeich
5. Гарантийный ремонт в странах действия гарантии Mitsubishi Motors.
При нахождении в любой из стран, перечисленных в пункте «Страны действия гарантии», владелец имеет право на гарантийный ремонт своего автомобиля в любом официальном сервисном центре Mitsubishi. Чтобы иметь возможность получить гарантийное обслуживание, убедитесь, что Сервисная книжка находится в автомобиле, поскольку для оформления рекламации сервисному центру потребуется регистрационная информация, содержащаяся в ней.
А как же это?
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
