Но насколько я умею читать - это ветка не OUTIII и особенностей ее эксплуатации
Не вижу смысла говорить здесь о работе MMCS отдельно от Аута III, т.к. эта ветка про ГУ внутри ветки ТРЕТЬЕГО Аута, и, соответственно, про работу ГУ вкупе с этой машиной.
AS21, Создайте ветку про работу MMCS в разделе ASX и будет Вам счастье! Вам уже 100 раз сказали, что Ваши доводы про работу ГУ совместно с каким-то блоком, не воспринемаемым Третьим Аутом ТУТ не интересны, т.к. ни у кого ЗДЕСЬ нет ASX. Неужели сложно это понять?
Вам никто не запрещает читать и комментировать эту ветку, но не надо предлагать решения, не касающиеся ТРЕТЬЕГО АУТА!
GoldenAxe, можно вставить любой аналоговый сигнал, вопрос в том что пока КАН подключен к 12-13 голове мы сможем получить сигнал только включив заднюю. Эта штуку будет работать только при отключенном кане от магнитолы. И еще, при активной картинки блокируются все кнопки на руле и на магнитоле, невозможно будет ответить на звонок, сделать погромче или потише.. для этого придется отключать видео, делать тише и снова включать. так же будет постоянно надпись убедитесь в безопасности маневра. ну и конечно же придется отключить парковочные линии.
Звук будет выведен через АУКС и штатные колонки
Пол дня проездил, проблем с указанием направления не было, направление движения w12 показывал правильно, маршрут прокладывал верно. Спутники за это время находил постоянно от 5 до 12 штук.
Только ради эксперимента, согласен, что лишние телодвижения. Кабель длинный куда его девать непонятно, потом, иногда вожу планшет 10" на торпеде (на сиденья не положишь-дети, а больше никуда не влезает), может быть, в этом случае, будет создаваться меньше помех-экранов для антенны, хотя могу и ошибаться.
Привет всем! Такая трабла, при включении постоянно грузится с карты, после этого работает, дату и время установить не возможно, то что набагает на часах во время езды скидывается при откл-вкл зажигания.((( Как будто АКБ снимали... Кто может просвятить по данной проблеме, всегда на дисплее 01 сентября 2011г (пишу по памяти)... (((
Может есть схема вкл этого аппарата, чтоб питание проверить...
Схему нашёл... проверю, а вот что с датой так и не понятно...
Спасибо.
Последний раз редактировалось yurakz; 18.10.2015 в 17:58.
yurakz, то, что не устанавливается дата (точне устанавливается, но стабильно одна и та же, обязательно ПРОШЕДШАЯ), может говорить о том, что нет подключения GPS. Что касается корректировки данных даты и времени, в системных настройках ЕСТЬ их РУЧНЫЕ настройки (как раз на случай неисправности GPS). В шапке, в скринах, по моему, есть где. Не найдете если - завтра покажу.
Доброго всем времени суток. Не мог бы кто мне помочь и прислать фото разъема с-106 это из ГУ MMCS W12 и с-218(с-18) это с блока usb,bluetooth у кого MMCS W12 стояла штатно на OUT-3
