Старый 17.01.2012, 01:25   #421
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Замена интеркуллера на фронтальный.
Идея расширения в том, что увеличивается объем, давление сохраняется, а температура уменьшается. Вроде закон бойля-мариотта...
Старый 17.01.2012, 02:40   #422
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Антон, ты видимо говоришь об изобарном процессе для идеального газа.
Чтобы сохранить давление, надо пропорционально увеличению объема увеличить и температуру, иначе давление упадет.
Если увеличить объем и уменьшить температуру, как ты говоришь - давление упадет (совершенно очевидный вывод).
Видимо в такой схеме пайпов выгода от охлаждения получается большей, чем от потери давления (правда я сомневаюсь, что эту выгоду реально будет заметить). Плюс надо учитывать что такой конфиг влияет на то, в какой зоне карты эффективности будет работать компрессор.
Старый 17.01.2012, 10:49   #423
AntonSergeevich
ну или еще вариант теории:
объем наверное все-таки сохраняется (вроде как через сечение в единицу времени проходит один объем воздуха), при этом давление при расширении падает, но и температура падает.
и самое интересное в том, что при большем давлении лучше происходит теплообмен между сжатым воздухом и интеркулером.
В общем мое мнение, что японские инженеры не просто так строят схему пайпинга с расширением. в итоге сам дросель у нас 70мм и логично подводить к нему тоже 70мм или хотябы 62-65
Старый 17.01.2012, 11:05   #424
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну смотри, если у нас расширяющийся пайп, то объем проходящего воздуха будет меняться вместе с сечением. Масса воздуха естественно будет одинаковая, температура и давление будут падать, объем увеличиваться. Чем больше сечение, тем больше объем.
Логику уловил - продуваем кулер под большим давлением для лучшего теплообмена, а дальше с помощью сечения пайпов дополнительно позволяем воздуху немного расшириться и с помощью этого остыть.
Старый 17.01.2012, 13:20   #425
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
на гтре изначально идёт трасса 80мм на объединении потоков двух турбин - потом вход в куллер 80мм - ну и дальше всё время 80мм (тоесть постоянно один размер 80мм). Воздух же не становится больше сам по себе или....
нисан гтр строился не японскими инженерами?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 15:59   #426
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
парни, сам дроссель перед заслонкой имеет расширение. При стоковой турбине и давлении до 1.5 кг всем остальным можно принебречь, влияние мизерное. Другое дело, что нужно отстроится под новый конфиг, т к длинна трассы немного изменилась и темпер врздуха на впуске.
Старый 17.01.2012, 20:27   #427
Xeed
Аватар для Xeed
коллеги, я планирую и себе похожий апгрейд (фронтальный интеркуллер, TD04HL-19T, форсы от СТИ на 560сс, насос) ... но я 100% хочу как-то попозже "уйти" на ТД-05/ФП грин/ГТИкс7031р
Есть ли смысл покупать этот набор (пайпинги + кулек) для начала всего этого мероприятия - или сразу рассчитывать бюджет и комплектующие исходя из будущей замены турбины?
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 20:36   #428
georg1970
поверь на слово человеку, прошедшему все это. Лучше делать все и сразу, чем потом переделывать по несколько раз.
Старый 17.01.2012, 20:43   #429
Xeed
Аватар для Xeed
так я и думал что не выйдет сэкономить на старте ...
значит либо макс. TD04HL-19T - либо "лишние" 1К-3К зеленых денег ?
П.С. А есть у кого-то данные что там "выходит" с нашего мотора на TD04HL-19T?
Старый 17.01.2012, 20:49   #430
georg1970
300+ можно выдуть, если поставить хорошие свечи, хороший выпуск и фронтальник
Старый 18.01.2012, 00:15   #431
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Но лучше ставить 9ую турбу и особо не корячиться, чтобы получить 300+
Старый 18.01.2012, 00:47   #432
georg1970
смотря для чего, для каких задач. судя по тому, что мне написали в личку -тд04-19т будет вполне достаточно для городской машины без прохватов на драге.
Старый 31.01.2012, 20:16   #433
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
еще немного и наступит лето
как бы не смешно это звучало сейчас
давайте обсудим установку орошения интеркуллера в Аиртрек
нам не так повезло как Аутоводам - бачек от аута мы себе поставить не можем, т.к у тюненых треков там радиатор масла двс
есть предложения кассательна выбора бачка и метса его установки?
сразу исключу девайс от APS
т.к. у меня стоковый короб воздушного фильтра
тем же у кого нулевик - данное решение самое красивое
Старый 31.01.2012, 20:56   #434
georg1970
Я купил набор- бачок и форсунку с кнопочным управлением. Бачок литра на 2. Сейчас буду думать, куда его приколхозить...
Старый 02.02.2012, 08:32   #435
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
а какой именно? ждем результатов)
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek TURBO. Замена тормозов на механизмы JBT, диски DBA, колодки Ferodo 2500 mt-bars Airtrek Turbo!!! 110 26.04.2013 09:42
замена впуска выпуска на Airtrek Turbo Mad Max Airtrek Turbo!!! 20 13.10.2009 01:42
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
