Старый 07.08.2008, 18:03   #1
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Airtrek TURBO. Замена интеркуллера на фронтальный.
в связи с жарким летом и жарой вообще, т.к. живу на югах, хочу поменять интеркуллер на фронтальник Greddy Spec-V(есть вроде как спецкомплект для cu2w) БЕЗ ПЕРЕПРОШИВОК И УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ, просто когда стоишь в пробке куллер нагревается от двигателя до 90 градусов(засовывал градусник спиртовый) и в машине как-будто турбина испаряется - обычный ТАЗ с перекрестка уезжает!
итак, вопрос тем кто менял или имеет опыт установки:
1. Нужны ли переделки бампера и т.д.? - заглядывал с ямы на место предполагаемой установки - там есть трубки от ГУРА! все-ли всает как говорится bolt-on?
2. меняется ли отклик на педаль газа(турбояма не изменятся), ведь сильно возрастает объем от турбины до дросселя?
3. если нет смысла мне его ставить, то отговорите от замены. мысль пришла сразу после покатушек со Скаем в 35 кузове - 215 лошадок атмосферник на автомате - сначала я от него уходил на 1-2 корпуса через пару сек. после старта, а после 3-4 пуляний он стал меня обгонять - потрогал интеркуллер - чуть руку не обжег!
Старый 08.08.2008, 16:06   #2
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Ответ: замена интеркуллера на фронтальный.
у меня стоит гредя.
1. придется чуть порезать пластмассу пыльников защиты и металл чуть. сток трубки гура выкидываются, в замен все есть в ките
2. лаг увеличится
3. считаю имеет смысл, если смеришься с п.2
если интересно могу на мыло сбросить фото как без бампера стоит гредя
Старый 18.08.2008, 09:50   #3
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Петрович,подскажи,пож,а встанет ли Греди со штатной коробкой фильтра? Трубы пролезут?
Думаю многим будет интересно...
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2008, 19:44   #4
iPetroffich
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
скорее всего придется убрать короб
Старый 20.04.2009, 16:58   #5
Vladis
Аватар для Vladis
По умолчанию Re: замена интеркуллера на фронтальный.
Подскажите пожалуйста, на фронтальнике выход/вход какого диаметра, 2.5 или 3 дюйма ? я так понимаю пайпы все одного диаметра, кроме того который с тройником на байпас идущий к дросселю?
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 10:06   #6
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Если не Гредди кит, то какой максимально размер влезаемого интеркуллера?
Серёжа (Зодчий) говорит так:
Ширина 600 мм (но можно и 700)
Глубина 76 мм (но можно и 100)
Высота 196 мм (200)
Есть мнения?
Относительно помещаемости. Тему увеличения лага прошу не раскрывать.
Старый 18.06.2009, 19:47   #7
0nAir
Аватар для 0nAir
а мне вот наоборот интересно про лаги что если взять фронтальник от ево 1-3 поколения может все проще получится
Старый 19.06.2009, 08:52   #8
AntonSergeevich
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
может и получится, но пайпы придется "уникальные" делать, а это время и деньги.
Старый 19.06.2009, 09:24   #9
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
от иво 1-3 не подойдет кит, там мотор с другой стороны стоит)))
tolsty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 11:36   #10
GTUser
Аватар для GTUser
кто-то писал, что на штатный кулер направил форсунку инжектор или от омывателя, помогает на несколько градусов при сильном нагреве снизить температуру, думаю себе такую поставить, насос использовать для омывателя заднего стекла
GTUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 16:11   #11
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Блин ну не могу нарадоваться на свой куллер.
Спасибо Швондеру.
Полный комплект, только без маленькой гнутой трубочки теплообменника.
Вопрос к iPetroffich:
Не мог бы ты замерить диаметр этой трубки и вообще габариты этого гнутыша.
Сделать такой не проблема, просто хочу идентичный.
Типа вот о чём речь
Старый 23.07.2009, 17:06   #12
kill
Аватар для kill
Сообщение от НИКАКОЙ Посмотреть сообщение
А для чего эта трубочка?
Старый 25.07.2009, 19:28   #13
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Теплообменник ГУРа.
Старый 02.08.2009, 16:14   #14
Дим()н
Аватар для Дим()н
Тоже хотел поставить фронтальник,даже нащёл на аукционе его , но в сервисе предупредили что лаг увеличиться машина станет медленнее разгоняться , мол смысла ставить фронтальник без замены более мощной турбины нет.... там же видел ещё 1 приблуду - радиатор для масленного фильтра , типа масло охлаждаться будет ,стоил он 128 баксов , интресно от него есть какой нибудь толк ? кто нибудь ставил такое?
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 19:51   #15
0nAir
Аватар для 0nAir
а вот такой интеркуллер нам подойдет без переделок?????????
Airtrek TURBO. Замена тормозов на механизмы JBT, диски DBA, колодки Ferodo 2500 mt-bars Airtrek Turbo!!! 110 26.04.2013 09:42
замена впуска выпуска на Airtrek Turbo Mad Max Airtrek Turbo!!! 20 13.10.2009 01:42
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
