Старый 01.06.2010, 04:17   #421
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
странно. Ты как выходишь из Навтиела? Нужно зайти в меню Навитела и нажать кнопку ВЫХОД, тогда попадешь в меню настройки GPS мафона
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 14:44   #422
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от Veter77 Посмотреть сообщение
Всё так и есть. Но после выключения ГУ всё опять сбивается
Каким файлом навигатор запускаем?
Надо navigator.exe
Потом производить настройки и выходить через "Выход"
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 14:22   #423
Pusman
здесь 3.2.6.3594
Качал с другого источника. Работает у меня на 2 DIN голове Hits-cn. При каждом включении просит выбрать язык (рус. или анг.) ищет порты GPS (успешно находит) и просит указать путь к папке атлас . Может кто сможет исправить эти недостатки (или подскажите как)? Заранее спасибо.
Скачал. Установил на голову Дисперо. При втором включении просила язык и т.д., потом все настроил и сохранил через кнопку выход.Потестирую но сразу сказу кнопки маленькие в движении сразу и не попасть. Старая оболочка была с большими кнопками. По моему поудобнее.
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:22 ----------
Всем доброго времени суток. Случился облом. Как только я выключил головное устройство целиком, тоесть доехал до места и выключил зажигание. То при новом запуске Навител опять попрасил выбрать язык, COM порты, создать атлас и не сохранил ни одной моей настройки. Может у кого есть рабочая версия новой оболочки. А кнопки меню ВСЕ РАВНО мелкие!!
Pusman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 15:38   #424
chindiasov
Аватар для chindiasov
Голова Hits сборку скачал по ссылке в посте
здесь 3.2.6.3594
Аналогично.
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Надо navigator.exe
С навигатор.exe вообще Навител не грузится выдает ошибку, ошибка прячется за оболочку и на этом все. Лодинг мап... в итоге кнопка Reset.
Что можно еще попробывать!? Другие сборки?
Старый 24.06.2010, 17:22   #425
ohotnik
Аватар для ohotnik
Аналогично.
Могу предложить то что у меня, вроде аботает без проблем.
Только я не знаю как, 840Мб
Старый 24.06.2010, 20:03   #426
chindiasov
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
А откуда качали?
Старый 24.06.2010, 21:15   #427
ohotnik
Аватар для ohotnik
А откуда качали?
Я честно говоря даже и не вспомню, откуда то из недр интернета.
Но вот уже 4 дня работает без проблем.
Да и кстати наверное не 840 МБ, можно же без карт, я думаю главное сама программа, а карты можно любые закачать, а карты 760 Мб.
Так что если что я готов поделиться.
Старый 24.06.2010, 21:26   #428
chindiasov
Можете для эксперимента выложить на какой нибудь файлообменик, например майл файлы или яндекс файлы. Как вы правильно подметили нужна только программа, Карты находятся в папке Atlas она ненужна.
Старый 24.06.2010, 22:05   #429
ohotnik
Аватар для ohotnik
Выложил http://narod.ru/disk/22201597000/C%D...D1%82.rar.htmlпробуйте.
Там кроме Навитела еще менюшка для трех навигационных программ IGO, Гармин и Навител, если будете ее использовать, то нужно немног подправить файлы МULTI.ini SKIN.ini, я ее так на всякий случай сделал для трех программ, но гармин не ставил поэтому отключил.
Если будет гармин то нужно в этих файлах в описании кнопки для гармина в строке перед #Command = \StorageCard\Garmin\garmin.exe убрать #.
И для IGO я поставил запускающий файл igo8s.exe, но не пробовал работает или нет возможно нужно iGO8.exe.
Старый 24.06.2010, 22:28   #430
chindiasov
Выложил
Мульти меню пока не хочу! Хочу разобраться с Навителом а потом будет дальше юзать ГУ. Спасибо еще раз!
P. S. Навител у вас видимо отсюда >>> конец поста.
Старый 25.06.2010, 14:59   #431
kepman
Народ. Извините за делетантский вопрос. У меня на Скай стоит навител с картами России(лицензионный). Еду в Украину. Закономерно стал вопрос "Че делать?" Можно ли скачать с сайта навител карты украины и подсунуть навителу? Или (что скорее всего хренушки). Или может кто поделится картами. Спасибо
kepman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 18:00   #432
AGhost
Аватар для AGhost
kepman, скачай бесплатный неофициальный атлас Украины, есть на форуме Навитела. Ставишь в отдельный каталог, когда въедешь в Украину, меняешь атлас с российского на украинский. Официальную карту не покупай - имхо, она хуже. Меня в такие дебри завела, это был просто пипец полный. Обратно ехал по неофициальной - провела на пять с плюсом.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 19:02   #433
SVS
Аватар для SVS
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Зато я в Москве украинский адрес поставил и без всяких проблем доехал. А в прошлом году когда обратно ехал у меня на границе Навитель при замене атласа глюкнул. Пришлось по России без навигатора ехать.
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 15:01   #434
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от SVS Посмотреть сообщение
Для таких случаев неплохо иметь под рукой какой-нить нетбук, чтобы содержимое флэшки поправить в случае глюка.
Старый 07.07.2010, 09:18   #435
kepman
Спасибо за совет. Качнул карту с форума - она, блин, оказалась на украинском языке. А я в нем не силен. Не поделитесь ссылкой откуда Вы качали. Заранее спасибо. И еще при смене атласа она должна его индексировать? У меня написала проиндексировала 0% за 0 мин. И конечно хорошо бы дома в России проложить маршрут до места в Украине! Но, наверно, я много хочу
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
