Старый 03.10.2014, 15:54   #421
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Поменял масло в коробке АКПП.Залил Ravenol Automatic-Getriebeol ATF Type J2/S Fluid .Масло взял 12литр,оказалось мало(надо было еще канистру прихватить),немного темноватое все равно сливалось,но все же.Менял через аппарат.До этого было залито Митсу J3 и оно оказалось черное(30тыщь как поменял).Что Очень! понравилось в равиоле-защита от подделок((самое главное код,который можно проверить на их сайте и лить со спокойной душой ).Упоковка хорошая,заливать удобно. После замены проехал не много,но ничего плохого точно не заметил.Возможно помягче.Будем ездить и смотреть.Посмотрим вернет ли Равинол обещанные по акции 50%.
20141003_130530_1-й Хорошевский пр..jpg   20141003_130919_1-й Хорошевский пр..jpg   20141003_130922_1-й Хорошевский пр..jpg   20141003_130541_Хорошевское ш..jpg   20141003_131240.jpg
20141003_131254.jpg   20141003_131444_Хорошевское ш..jpg   20141003_131450_Хорошевское ш..jpg   20141003_131829_Хорошевское ш..jpg   20141003_133149_Третье Транспортное Кольцо.jpg
Старый 04.10.2014, 16:14   #422
ЯАлександр
Тоже поменял масло в коробке. Тоже залил Ravenol Automatic-Getriebeol ATF Type J2/S Fluid. Тоже по акции, вернее пока только рассчитываю на нее.
Покупал у офиц представителя, дали дополнительную скидку на будущие покупки. 13 литров масла обошлось в 4540р, считаю - хорошая цена.
Менял методом слил-залил. Ушло практически 12 литров. 1 литрушка осталась. Думаю, можно будет через N тысяч прикупить 4литра и еще раз проделать операцию - лишним не будет. Цвет масла красноватый - такой же как у диа квин.
Соглашусь с предыдущим сообщением - присутствует защита от подделок, упаковка достойная)
АКПП стала работать мягче.
ЯАлександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 23:06   #423
Doduk
Добрый день!
Подошло и мое время заменить масло в АКПП (Mitsubishi Outlander XL 3.0, пробег 130 тыс. км), после штудирования форумов был найден очень интересный вариант Ravenol Automatic-Getriebeol ATF Type J2/S Fluid, но к сожалению в нашей славной Тюмени очень трудно было найти данный продукт!!! Но все же были найдены 3 канистры по 4 л. (единственные в магазине кстати говоря). В воскресенье была назначена замена, что собственно сделано:
1. Снята стальная защита.
2. Отвернули пробку, слили масло.
3. После долгих мучений был демонтирован радиатор АКПП (пришлось откручивать подкрылок, пластиковые защиты днища и т. д.). Его я отнес на ближайшую мойку, где его аккуратно отмыли, он был полностью забит грязью!
4. Затем путем замещения прогнали порядка 8 л. вышеуказанного масла до появления чистого светлого цвета.
5. Залита "финишная порция масла", после чего рекомендовано было прокатиться минут 10 и уже выставить точный уровень.
Процесс не трудоемкий, тара у Ravenol удобная, мерная шкала на канистре в помощь. Оригинал легко проверить на сайте www.my.ravenol.com.
По ощущениям переключения стали плавнее, я как то даже перестал их чувствовать на медленных разгонах. Скоро зима, будет шанс проверить синтетику Ravenol Automatic-Getriebeol ATF Type J2/S Fluid в наших суровых условиях.
Doduk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 00:43   #424
Bitrate
Аватар для Bitrate
Мдя.... ряды поклонников равенола растут с каждым днём буквально...все равенолов поназаливали в коробки... интересно не выйдет ли нам боком такая экономия по сравнению с родным маслом? коробки не позаклинивает? тьфу, тьфу... конечно но ведь долго - то пока ещё никто на равеноле не проездил из тех что заменили... хоть бы успакоил чтоль кто, чтоб мозг не парить...
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 09:51   #425
GYN
Аватар для GYN
Bitrate, ты видел, какая жижа была в коробке? Равенол 100% лучше ее))
Успакойся, не парь мозг)))
GYN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 09:57   #426
Alexandr985
Почитав отзывы о волшебном масле для АКПП от Ravenol + 50% возврате денег, решил провести замену масла и на своем автомобиле, тем более неделю назад помогал менять масло на брата машине и убедился что и масло и упаковка на высоте, есть штрихкод для проверки подлинности масла, есть удобная горловина для заливки, так же метки на канистре для удобства заливки нужного объема масла и вообще хорошее исполнение всех необходимых желаний потребителей для замены масла в любимых авто. Купил 2 канистры и делал замену по проверенной схеме (сколько слил, столько и залил). Покатался на машинке минут 15, далее открутил сливную пробку с коробки и наблюдал за черной жижей вытекающей из моего авто, пробег 79500 и масло реально черное. Вылилось четко 2 800 мл., залил столько же красненького Ravenol'а. Залить нужное количество масла оказалось просто за счет мерных меток на канистре, да и выдвижная горловина позволила не пролить ни капли масла. Завел авто и на драйве стоял 10 мин., далее опять слил масло, но на этот раз ровно 3 литра, залил столько же, опять спасли метки на канистре. Погонял минут 15 по трассе, проверил уровень все в норме. По первому впечатлению переключение передач проходит более плавно, до замены масла наблюдались небольшие рывки.
IMG_20141005_153357.jpg   IMG_20141005_151038.jpg   IMG_20141005_151044.jpg   IMG_20141005_152447.jpg   IMG_20141005_152858.jpg
IMG_20141005_153050.jpg   IMG_20141005_153351.jpg   IMG_20141005_154158.jpg   IMG-20141005-WA0003.jpg   IMG-20141005-WA0008.jpg
Alexandr985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 10:27   #427
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от GYN Посмотреть сообщение
Спасибо. Узбагоился пока что чуть-чуть )) Слейте кто-нибудь равенол с коробки через тык 30 этак и покажите цвет. Если чёрный - то я совсем спокоен буду.
Старый 07.10.2014, 10:45   #428
GYN
Аватар для GYN
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
Я может и через 10 тык. солью (канистра Равенола еще в запасе), только это будет в следующем году.
Добавлено через 7 часов 4 минуты
Кому-нибудь из новых участников акции (кто выкладывал в конце сентября, начало октября) Равенол денежку вернул?
Старый 07.10.2014, 18:51   #429
ДмитрийГлаз
Сегодня равенол вернул 50%.СПС .Канистра вышла 775 руб за 4 литра.
Старый 07.10.2014, 22:58   #430
GYN
Аватар для GYN
ДмитрийГлаз, прикольно. А меня чет игнорят, а я 29-го выкладывал отчет. Завтра напишу им.
Старый 08.10.2014, 10:29   #431
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от ЯАлександр Посмотреть сообщение
Сообщение от Alexandr985 Посмотреть сообщение
Это не заслуга равенола, после замены масла на свежее оригинальное происходит ровно тоже самое.
Старый 08.10.2014, 11:37   #432
GYN
Аватар для GYN
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
А никто с этим и не спорит Просто по условиям акции нужно описать ощущения (изменения) после замены масла.
Старый 09.10.2014, 11:01   #433
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
А кто нибудь делал замену в клубном сервисе ТСМ? Сколько в итоге требуется масла, 12 литров?
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 12:27   #434
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от Hart Посмотреть сообщение
Разницы ведь нет в каком сервисе... замена аппаратом происходит. кто-то писал выше что ушло 12, кто-то что 13. а так - то можно и 50 литров по кругу гонять ))
Старый 09.10.2014, 12:30   #435
Денисыч 3.0 XL
Аватар для Денисыч 3.0 XL
Две недели назад был в ТСМ на ТО90 меняли масло в АКПП. Когда забирал машину в накладной было написано масло трансмисс SP-III ACH1ZC11X05 4 литра. На вопрос не мало ли 4 литра для замены, говорю люди на форуме по 12 литров берут для замены. Василий приемщик сказал, что самый раз, сколько слили столько и залили. Аппарат для замены они продали, т.к. после третей замены коробка вышла из строя. Посоветовал менять через 40 тысяч. Домой приехал посмотрел щуп масло светлое, уровень на месте.
Денисыч 3.0 XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
