Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 05.01.2008, 16:33   #421
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
По умолчанию Ответ: Стук в двигателе
Согласен с тем, что нада срочно на диагностику. Может там чета "разрегулировалось" - подправят и все будет Ок. А если запустиь болячку - то может чета и разъ@б@ться - тогда последствия могут быть тяжелыми.
Старый 05.01.2008, 18:08   #422
Niral
Аватар для Niral
Авто: Nissan Murano
Сам отношусь к таким сообщениям со скепсисом, новая популярная модель, у человека всего 2 сообщения и такая ОГРОМНАЯ проблема. Сам столкнулся еще когда имел Форд Фокус, такие страсти рассказывали: и ступицы разваливаются, и кузов плохо сварен по швам расходится, и краска облезает.... За три года эксплуатации заменил только один провод питания кондиционера и две так называемых "косточки" в подвеске.
Niral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 18:14   #423
john555
Авто: не скажу
Сообщение от Niral Посмотреть сообщение
Не было проблем - не было и сообщений. А если у ОД руки из ж... растут, вот и спрашиваю мнения общественности.
john555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 18:35   #424
X_12
Тоже есть похожая проблема: слышно в салоне при 1200-2000 об. Началось еще с 2500 км пробега на 3000км съездил на ТО поменяли масло на 5W-50 стало потише но после нагрузки всеравно стук присутствует! Я когда озадачился этой проблемой где-то на форуме находил, что наш MIVEC шумно работает сравнивали даже с дизелем! Кстати поле ТО уже проехал 4500 км ухудшений и улучшений нет! Может правда так он и должен работать, а те у кого нет просто музыку и печку не выключают?
X_12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 19:11   #425
nk@
Аватар для nk@
Сообщение от john555 Посмотреть сообщение
Тут непонятно, у кого руки из ж - у ОД или же все-таки у производителя? Я имею ввиду брак. А забивать на проблему нельзя, как тут некоторые комрады советуют. Может, конечно я глухой (хотя слышу хорошо), но у меня ничего не стучит. Двигатель мурлыкает или рычит (смотря как зажигать), но стука уж точно нет.
Старый 05.01.2008, 20:27   #426
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Согласен полностью, очень часто на сайты заходят провокаторы и начинают "петь", все сломалось, продаю авто и т.д. Аналогично был Фокус 1 и за два года эксплуатации (55т.км.) сломался лишь генератор (который был заменен по гарантии за 1 день).
p.s. Ни кого не хочу обидеть, но реальность такова.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 21:00   #427
roman_vg
Всем привет. Имею Аута с двигателем 3,0 литра. пробег 7500 км. Появилась такая проблема.
После движения с большой нагрузкой (например по трассе) после пробега примерно 20 км. появляется какой-то стук в двигателе. Его слышно даже в движении. Стук похож на очень громкий стук клапанов. Доносится из района 5-6 цилиндра. На холодную все нормально, а после пробежки стучит. Причем если заглушить двигатель на пару минут, то все проходит, но потом после нагрузки опять повторяется. К ОД еще не ездил, т.к. заметил это только сейчас на праздники. Но думаю и там скажут, мол "у вас все Ок, получайте удовольствие от вождения". такое я уже слышал по поводу верещащего на холодном двилателе какого-то ролика.
Может кто сталкивался в подобной штукой? Что-бы приехать к ОД и ткнуть ух носом можно было.
на одной реношке рабочей похожая ситуация была. сегодня утром водила очередной раз покалбасил авто (в -32), завел, как обычно что-то постучало, но на этот раз двигатель через часок работы заглох.
итог: загнут один клапан, чего-то отломано на коленвалу, что-то еще - не совсем разбираюсь в названиях, поэтому не запомнил.
имхо, если что-то не так, лучше обратись и зафиксируй.
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 21:05   #428
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
дело наверно в другом одни могут отлечить звуки в движке а другие нет,поэтому и паника у меня до морозов работал тихо сегодня был какойто звук типа щелкало реле на холостых но я пока не парюсь еслиб двиглу хана тоб давление горело истук реальный был,хотя в жизни бывает по другому.
Старый 06.01.2008, 06:52   #429
Niral
Аватар для Niral
Авто: Nissan Murano
Да уж, хороший стук однозначно куда нить вылезет.
Старый 06.01.2008, 08:54   #430
john555
Авто: не скажу
Вот и я думаю о том же. Я с детьми на трассе, мороз -30 ...... не дай Бог...
Старый 06.01.2008, 09:34   #431
AlienXL
Аватар для AlienXL
Раньше когда ездил на Лансе, стуков никаких не было.Всегда удивлялся тихой работе жапанских движков. Когда пересел на Чпокус- стук задолбал (словно в отечественной классике начала 90-х с неправильно выставленным углом опережения зажигания ). Лечил так (по подсказкам слесарей ОД): догнал по компу уровень бенза (был 92-й) в баке до 15км( до заправки ), у Аута точной цифры к сож. нет, потом залил по максимуму 98-го,погонял- действительно прос...ало. Какое то время стуков не было.Снова перешел на 92-й. Но потом опять появились. Естественно, ОД -шники сказали,типа, ничё страшного, это от плохого бензина. Прикололо тогда, что у Ланса, сделанного в Жапании никаких претензий к качеству бенза не было, а Чпокус, произведённый в Расее, "адаптированный " под качество расейского же топлива (правда и сработанный руками расейского же ВАни), стучал бедолага копытами всех 115-ти лошадок , спрятанных под капотом! У Аута стуков пока тьфу 3раза не замечал(только стрекочущий звук вариатора при выходе из работающего авто на улицу), но пробег пока ок 2500 км- не показатель. Насторожило, однако.
Последний раз редактировалось AlienXL; 06.01.2008 в 09:37. Причина: очепятка
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 23:30   #432
Mein Kaif?
Жаль конечно, но вроде теперь если будут тяжелые последствия (например стукнет двиган), то можно требовать замены авто? или я не прав?
Mein Kaif? вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 12:18   #433
nk@
Аватар для nk@
Сообщение от Mein Kaif? Посмотреть сообщение
Лучче, чтоб до этого не дошло, а если уж и случится, то ограничиться максимум заменой двигантеля. Требовать замен авто канешна можно, тока прийдеися действовать через суд - а это куча денег, нервов и времени. Разберательство может затянуться на год-другой, при этом есс-но будешь без машины.
Короче, еще раз повторюсь, лучше до этого не доводить.
Старый 09.01.2008, 00:39   #434
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
М=дя а замена двигла может затянуться на полгодика легко
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 05:25   #435
Odin
Аватар для Odin
На основании внесённых изменений в Закон о защите прав потребителей, если в течении 45 дней не устраняют неисправность автомобиля - можно требовать его замены или возврата денег.
Последний раз редактировалось Odin; 09.01.2008 в 07:57.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
