Старый 15.07.2018, 15:08   #421
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
С прошедших событий -
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Febest 0475-V45F, прошел ровно год:
Пыльники поршней распались на два колечка. Пыльники направляек хоть и живы, но, когда в сжатом состоянии видны трещины.
Так, для информации, и для тех кто хочет сэкономить.
... прошел ещё один год. Ремкомплекты передних суппортов были заменены на Quattro Freni QF40А00008:
Результат:
Машина используется в условиях Крайнего Севера, резинки пережили морозы до -45С. Поршни вдавливаются пальцами. Считаю вполне нормальным результатом. Не стал ничего делать, только обновил смазку на направляющих пальцах и собрал обратно.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 23:21   #422
Артем1988
Аватар для Артем1988
я уже давно создал тему что не надо ни чего брать фебест.
на передние суппорта взял оригинал рем комплект
наз адние Quattro Freni .
направляйки и поршня отполировал с пастой гои
Приобрел смазки хорошие
Niglube RM(MZ101616EX MITSUBISHI) оригинальная pin-смазка
тормозных суппортов Akebono и Nissin — в направляющие суппортов(пальцы)
Ate 03.9902-0511.2 — в сам цилиндр и под манжетку.
сами цилиндр и манжетку собрал на пасте а не на тормозухе.
сам колодец смазал хорошо и уплотняющую резинку
прошел год морозы, жара крыма и все по кругу утапливаются руками и
идеально ходят по пальцам
Старый 16.08.2018, 10:07   #423
peruoH70
Аватар для peruoH70
Решил озадачится смазками для суппорта, но цены на оригинальные за 100гр совсем не радуют, прочитал http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=558.0 и слегка запутался, вроде человек пишет, что субаровские аналоги для поршня, но потом добавляет, что для пальцев самое оно. Кто какие аналоги использует и сколько машина ходит на смазке?
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 10:24   #424
luna7475
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Использовал для направляющих тойотовскую розовую, подходит так же для закладки под пыльник поршня. По мне, так жидковата она. Перешел на смазку trw (pfg 110). Ревизия направляющих - раз в год, поршня не ревизирую.
Старый 16.08.2018, 10:41   #425
bescotex
Аватар для bescotex
Toyota 0888783010 СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРТА (СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ 100Г)
Старый 16.08.2018, 15:16   #426
peruoH70
Аватар для peruoH70
смазываешь тоже 1 раз в год?
Toyota 0888783010 - эту использовал?
Старый 16.08.2018, 15:35   #427
luna7475
Она самая.
Старый 16.08.2018, 15:48   #428
hanter72
Аватар для hanter72
Она самая.
Тоже использую такую смазку. Осмотр два раза в год, ревизия направляющих с заменой смазки на новую перед зимой.
Старый 16.08.2018, 16:04   #429
Артем1988
Осмотр 2а раза в год? менять смазку? спустя 2ю зиму выкрутил 1
направляющую.. понял что трогать ни чего не надо .
смазка для пальцев Niglube RM - форево!!! менять буду раз в 2е зимы+ и то подумаю
+ у меня свое новшество : стяжки на пыльник. не от перегрева не от холода
резинки не порвало. зато они плотно сидят!
Старый 16.08.2018, 17:57   #430
peruoH70
Аватар для peruoH70
почему с одной стороны пластиковая стяжка, а с другой скрутка проволоки? И до какого усилия тянул?
Старый 16.08.2018, 18:22   #431
bescotex
Аватар для bescotex
Toyota 0888783010 СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРТА дорогая. Но не сохнет от замены до замены колодок. Под пыльники поршней тоже положить для смазки поршней. И от закисания.
Хороший недорогой оригинал от мерседес
96000100
Textar Средства для чистки тормозов и сцепления 500мл
Старый 16.08.2018, 23:20   #432
hanter72
Аватар для hanter72
Артем, можно вообще не менять смазку, масло и т.д. Тут "хозяин-барин". Только потом не плачь, что машина внезапно "при должном уходе" превратилась в ведро с болтами. Хотя, тебе, чую, не привыкать.)
Старый 17.08.2018, 05:29   #433
дядяВиталик
Аватар для дядяВиталик
Доброго времени суток всем!У меня была аналогичная проблемка-подклинивало задние суппорта и скрепели колодки цепляя диск,до конца не отходили.Что я только не делал!Смазывал направляющие,менял ремкомплект и смазывал поршень,даже снимал буртик износа на диске-ничего не помогало,со временем все возвращалось!Вы тут разговор ведете за замену ремкомплекта поршня и тд ,а я убедился на собственном опыте что нужно лишь вовремя менять тормозуху!как пишут японцы раз в год!Но допустим можно хотя бы раз в два.Почему?Потому что жидкость гигроскопична(набирает влагу из окруж. среды),а поршень стальной и соответственно под воздействием температур и влаги в жидкости он начинает коррозировать,что и приводит к его зависанию и созданию неприятных скрипов (колодка до конца не отходит и цепляет диск) а то и к подклиниванию и перегреву дисков.Так вот после замены тормозухи все стало нормально работать и пропали скрипы после того как отпустишь педаль тормоза,т е колодки уходили в свое нормальное положение.Это все при условии что пыльник поршня целый и там нет грязи
дядяВиталик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 12:30   #434
bescotex
Аватар для bescotex
Просто смазать поршня. Под пыльник Toyota 0888783010
Старый 17.08.2018, 14:23   #435
Артем1988
@hanter72, Уважаемый, у меня меняется всё раньше срока если вы об этом
любая тачка мечтала бы об такой обслуге. у меня идет четкая таблица по каждой
позиции что и когда. так что чего кому там не привыкать давайте не будет....
а по существу - я убедился что смазка для направляющих Niglube RM РЕАЛЬНО ОТВЕЧАЕТ
ЗА БАЗАР так сказать))) что ее хватает на долго. я даже старые направляющие оставил.
отшкурил их и отполировал пастой. и коррозии нет. смазка как новая. резинка не разбухла.
вывод лазать туда можно раз в 2 зимы и 3и лета. по моему пробегу это где то раз в 45 тысяч.
смазка стоит нормальных денег и хорошо работает
поэтому эвы и ах с вашими тут подколками то....
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
