Старый 14.10.2015, 16:44   #1
Undropov
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Что бы не флудить больше по теме блютуса, скажу что блок отключается железно после поворота ключа в OFF. Так что он ни как не влияет на утечку тока и напряжения. Он может только влиять на работу магнитолы, которая тоже отключается поворотом ключа. На утечку могут влиять только системы, которые активны в выключенном режиме автомобиля, а это в первую очередь система без ключевого доступа. И народ выше описал что да как. Читаем тему.
А что вы скажете на это?
Всем привет! Хочу сказать спасибо Константину XL за правильную наводку, где копать причину утечки! Долго мучал данный вопрос , посадил несколько аккумуляторов, попортил немало нервов когда приходил за машиной и не мог ее запустить, потому что акб был посажен. Начал копать сам и выяснил, что ток утечки в спящем режиме составлял 0,45 А. В итоге заехал в сервис, выяснили что утечка происходит в блоке блютус, при отключении его, утечка пропадает.
Внимание!!! Очень важное примечание для тех, кто с таким столкнется: утечка пропадает только когда отключаешь клемму непосредственно с самого блока блютус!!! Долбанный спец начал меня уверять что дело не в блоке, т.к. он отключил все разъемы с магнитолы, а питание якобы идет с магнитолы. И только благодаря тому что у одноклубника была аналогичная проблема, по вине блока блютус, я очень настойчиво попросил откл блок отдельно!!! И о чудо!! Утечка составила 0,03 А.
Undropov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 18:08   #2
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Undropov Посмотреть сообщение
в Out III или в Outlander XL ?
В Outlander XL попадают на такую утечку из за блока Hands Free Module, он же Bluetooth - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=12180
Старый 15.10.2015, 08:47   #3
Всё индивидуально, видимо. Когда я искал утечку, то тоже отключал всё полностью, и ГУ и блок блюпуп, но утечка не пропадала.
Старый 19.10.2015, 10:56   #4
Undropov
В общем после отрубления блока блютус утечка исчезла. Всем спасибо за участие. Если будет время, то напишу письмишко японскому производителю.
Старый 28.11.2015, 06:16   #5
vk_irk
Аватар для vk_irk
У меня блока блютус нету. Комплектация S04 выпуск 2014 ноябрь. Меняли ЕТАКС не помогло (скорее всего прошили криво, так как жаловались что нет нового МУТ-3 под прошивку. Но вроде как то залили. Заметил, что экран приветствия светится в темноте, в гараже когда ставишь на охрану (сидишь в машине закрытой). Экран сперва гаснет, а потом еле заметным светом моргает. Есть еще разница, где ты находишься. Если в деревне у родителей то экран светит, а если в городе то он моргнет и тухнет. В чем может быть причина? Сигнализации не стоит, так как ищем причину утечки.
За год владения машиной: 1) Дилер менял 4 раза аккумулятор (зимой вскипал, летом садился за 5 дней). 2) Блок ЕТАКС. 3) Чистили все клеммы связанные с питанием, со слов дилера.
vk_irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 09:55   #6
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
vk_irk, эту ветку, Владимир, хотя бы конспективно, глянули, прочитали?
То, что в Вашем случае "география" может влиять на утечку - наталкивает на мысль об заявленной возможности утечки через CAN. Цитирую:
"Под воздействием внешних электромагнитных полей ETACS может продолжать обрабатывать сигнал блока управления центральным замком, и CAN коммуникация не может переключиться в спящий режим, что вызывает повышенный ток утечки и, как результат, ускоренный разряд АКБ." Перепрограммируйте ETACS-ECU.
У ОД появилась прошивка ETACS по вашей проблеме
Старый 28.11.2015, 13:12   #7
vk_irk
Аватар для vk_irk
Спасибо, ветку смотрел (мой пост #84). Завтра поеду к дилеру показывать машину. До этого обслуживалась в Бурятии, толку нет. Перегнал в Иркутск, может тут помогут.
Попробую снять на телефон мерцание экрана, если получится раглядеть через телефон.
Последний раз редактировалось vk_irk; 28.11.2015 в 13:39.
Старый 28.11.2015, 18:02   #8
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от vk_irk Посмотреть сообщение
4 раза это серьезно, как ни крути.
За 5 дней 60 Ач иссякнет при утечке около 0.5 А. Так и не обнаружили отчего?
мерцание экрана
Странно если дилер для проверки не пробовал ГУ поменять, глюки с изображением логично железо и проверить
Добавлено через 13 минут
vk_irk, кто-то писал в теме про эту проблему. Тоже светился экран приветствия, поищите в теме.
по моему про это именно vk_irk и писал в данной теме, как активный участник
Старый 29.11.2015, 13:07   #9
vk_irk
Аватар для vk_irk
v888v, видимо потому-что я один вижу как он мерцает. Мерцание видно когда поставишь на охрану, по истечении сек 40-50 он откл. (экран) и снова светится, слабым светом. Это можно разглядеть только в полной темноте, днем чем не накрывал разницы нет.
Сегодня был у дилера, померили утечку, не нашли. Сказали ждать вторника, т.к. придет спец. по сигнализации и электрики. На мой вопрос, про влияние воздействий внешних электромагнитных полей на блок ЕТАКС, только посмеялись. Жду вторника...
Старый 28.11.2015, 08:09   #10
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
экранирование антенного блока тоже не дает результата!!!!!!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 09:56   #11
vk_irk, кто-то писал в теме про эту проблему. Тоже светился экран приветствия, поищите в теме. Можете потребовать замены авто на новый, так как ОД не может устранить данную неисправность.
igorchernyi, а антенный блок в этом случае причём? Там ведь причина ясна, свечение экрана приветствия.
Старый 01.12.2015, 14:56   #12
vk_irk
Аватар для vk_irk
Добрый вечер всем! Сегодня прошили ЕТАКС, сказали есть письмо от 10 марта для дилеров, по поводу разряда аккумулятора. Номер рекомендуемого ПО 8637А869-J. Тестирую до выходных.
Старый 01.12.2015, 15:20   #13
eGreyWolf
Вот. А совсем недавно, буквально 29.11.15 - они над этим смеялись!
Старый 01.12.2015, 16:28   #14
vk_irk
Аватар для vk_irk
Видимо приемщик в выходной день не в курсе письма был , про не стандартную утечку тока. Проверил утечку мультиметром и отложили до вторника. Сегодня сделали все быстро, посмотрели MUT-3 версию блока ЕТАКС (позже скину фото версии и прошивок), а потом сравнили версию ПО рекомендуемую для прошивки.
Вечером сходил посмотрел на экран, отключился сразу (не моргал). Посмотрим до выходных.
Последний раз редактировалось vk_irk; 01.12.2015 в 16:35.
Старый 01.12.2015, 16:46   #15
eGreyWolf
vk_irk, и для завершения этой стадии экспериментов, коллега, потребуется Вам съездить к родителям, туда, где экран "светился по ночам". Если будет таки мерцать - значит проблема перепрошивкой не снята.
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
