Старый 03.11.2011, 22:19   #421
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Вот и я думаю, что коли отбойник крепится к чашке, то он относительно штока аммортизатора не ходит и звуков не издает! И зачем там смазывать непонятно...
Сие тайна велика есть, наукой не познанная... Вроде смазывать никчему, но "хрюканье" это самое смазывание устраняет.
Старый 04.11.2011, 14:57   #422
SSPakhopmov
Отбойник на ХL совмещен с пыльником, никуда он не крепится, просто надет на шток. Если снимать старый отбойник, видно кусочки резины, оставшейся на штоке.
Старый 04.11.2011, 21:10   #423
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Тайна не так и велика: шток крепится к РЕЗИНОметалической опоре, которая имеет минимальный, но достаточный для скрипа ход, относительно кузова.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 21:25   #424
zorge799
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Тогда она скрипела бы ВСЕГДА, а после смазки штока под отбойником - гофрой скрип почему-то пропадает... Кстати, и после замены пыльника - отбойника на Febest скрип тоже пропадает, не подскажите, почему?
Старый 05.11.2011, 21:47   #425
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
А ещё этот скрип пропадает. когда машина в тепле/в боксе постоит
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 00:20   #426
mark_67
Скрип штока по отбойнику. Отбойник упирается в чашку, шток в опору и имеет свободный ход относительно отбойника. Фебест не скрипит т.к. из другого, не скрипучего материала сделан.
Старый 09.11.2011, 19:36   #427
GERA1
По умолчанию хруст в передней подвеске на леж полицейских
хруст в передней подвеске на лежачих полицейских, делал диагностику сказали всё в порядке ,думал опорные подшипники ,поменял ,но все равно хрустит, ЗВУК как по снегу идёш только громче
GERA1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 19:38   #428
Виктор Макаров
Аватар для Виктор Макаров
По умолчанию Re: хруст в передней подвеске на леж полицейских
Эта тема уже рассматривалась. Поищи на форуме
Виктор Макаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 19:56   #429
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
четвертый год с этим езжу )
летом звука нет
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 19:56   #430
GERA1
блин ищю ищю не могу найти
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:56 ----------
[QUOTE=VAA;1148857]четвертый год с этим езжу )
летом звука нет[/Q летом нет
Старый 10.11.2011, 13:18   #431
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Скрип в подвеске
Старый 10.11.2011, 20:31   #432
baidan
Сообщение от GERA1 Посмотреть сообщение
Сайленты, шаровые...
baidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 20:34   #433
outnet
Скрипит только в холодное время года. Проверено. Первые 2,5 года эксплуатации этого небыло. Вывод: не очень качественная резина отбойника. Выход: замена 4-х пыльников-отбойников.
outnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 13:57   #434
kot54
У меня было тоже самое после замены стоек поставили универсальные пыльники стоек. Тоже поездил пока нашли причину. Скрип резиновый. При замене на оригинал все прошло
kot54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 22:40   #435
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
Подтверждаю , не знал что такое скрипы , пока 2 года стояла в теплом боксе . Про скрипы узнал только при зимнем хранении на улице .
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
