Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 21:03   #421
SERGEI 1963
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Была токая проблема почистел заслонку .Датчика ЕГР нету и небыло. Обороты почти перестали плавать .Но после замены акамулятора работает четко.
Пробег 150т.к.
SERGEI 1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 21:48   #422
v888v
Аватар для v888v
@Алексей19872011, на предыдущей странице можно найти про адаптацию и инициализацию. Вообще если прочитаете, то понятно, что практически всегда, при заводке двигателя, процедуры эти происходят "автоматически". Хотя нюансы есть: например при разогретом двигателе более точно. Имхо.
Старый 30.12.2018, 00:37   #423
Алексей19872011
А в каком порядке выполнять всё это
Алексей19872011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 09:40   #424
merCOOL48
Аватар для merCOOL48
ДОброго всем времени суток. Хотел задать такой вопрос. А могут такие симптомы как плавающие обороты на прогретом двигателе при остановках явится по причине замены приводного ремня без роликов и натяжителя. (так сказать натяжитель не дотягивает ремень и происходит его прослабление на холостом ходу, от того и плавают обороты) Просто показалось что данная проблема посетила после сервиса.
И при запуске на холодную двигателя, обороты сначала подымаются до привычной отметки прогрева, потом кратковремено проседают и возвращаются на своё место.
Спасибо.
merCOOL48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 10:18   #425
v888v
Аватар для v888v
@merCOOL48, если натяжитель "не дотягивает" ремень, то и компрессор+генератор вовсе не будут мешать оборотам коленвала на ХХ, так ведь?
Сообщение от merCOOL48 Посмотреть сообщение
А климат выключен в это время?
Старый 10.01.2019, 11:09   #426
merCOOL48
Выключен
Если электро приборы выключены то плавает сек. 30. с включенными не замерял терпения не хватало проверять.
Старый 10.01.2019, 12:01   #427
v888v
Аватар для v888v
@merCOOL48, может и почистить надо, хотя выкручивались иногда промывкой
https://out-club.ru/board/showthread...BD%D0%BE%D0%B9
Старый 14.01.2019, 16:37   #428
Венгр
Авто: OUTLANDER III 2.4 топовый
Доброго времени суток!
Аут 2014 Рестайл 2,4 пожалуйста дайте ссылку на свечи какие лучше заказать?
Спасибо !
Венгр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 20:37   #429
Сообщение от Венгр Посмотреть сообщение
@Венгр, Держи:тыц.
Старый 12.03.2019, 14:58   #430
hust1k
Всем здравствуйте! Столкнулся с плавающими оборотами на out2014 2л. Пробег 100к. Проблема появилась тысячи 3 назад. Обороты плавают как на холодном, так и на прогретом движке, на любой передаче. Скачки незначительные, частые, в районе +50-80 оборотов. Но машину и от таких небольших колебаний подрагивает, особенно чувствуется, когда стоишь на светофоре в положении D селектора. При движении неравномерной работы двигателя не заметно.
Первым делом грешил на дроссельную заслонку. Почистил (была грязная, капец), после чего провел адаптацию по местной инструкции. Но не помогло.
Затем поменял свечи, т.к. выяснилось, что ирридиевые электроды уже достаточно сильно прогорели и зазоры были под 3мм. Но после замены плавающие обороты никуда не делись.
Вцелом, обе операции положительно сказались на динамике авто) но основной проблемы не решили. Подскажите, куда копать дальше? На сервисе делали диагностику, ошибок никаких не показыло
hust1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 18:36   #431
Aram193
Аватар для Aram193
@hust1k, ГБО не стоит?
Старый 12.03.2019, 20:58   #432
hust1k
Нет нет, всё штатно, как с салона.
Старый 12.03.2019, 21:18   #433
hust1k
вот так это выглядит
Старый 24.03.2019, 19:20   #434
alexvmf
Может не сюда. Если увеличивать обороты двигателя то в диапазоне от 1800-2200 появляется подергивание (плавание на 50-100 оборотов) в работе двигателя, при движении тоже, что это?
Старый 24.03.2019, 21:34   #435
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Подтверждаю, такая ситуация. Кто знает, что это?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
