Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 10:38   #421
cimaks
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
122 тыс км втулки менял на 110 тыс из за стука . при замене подрезаю втулку уменьшая тем самым зажимной диаметр. Обжимает стаб сильнее . ничего не скрипит . так делаю на разных машинах ходит намного дольше
Старый 31.03.2023, 19:12   #422
mezon
4056A230 говорят больше не поставляются. Говорят последние цифры 313. Кто-нибудь ставил с таким номером
Да, на ТО 45000 у "оф." дилера мне поставили втулки с таким номером( судя по заказ наряду)
Родные стучали с новья.
Цена на 31.03.2023 у них 915р за штуку, замена 0.5 норма-часа
mezon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 19:23   #423
Сообщение от mezon Посмотреть сообщение
4056A313 Втулка стабилизатора зад D=18 MITSUBISHI LANCER X 07-/ASX
Старый 31.03.2023, 19:45   #424
mezon
Ну они так и сделали - зачеркнули, что это для аута.
Ну и мерить ктож будет - верим производителю на слово, да и всех дел.
Старый 31.03.2023, 20:19   #425
WNuck
Аватар для WNuck
Менял у дилера 28.03
- втулки стабилизатора задней подвески 628,25х2=1372,50 р. - скидка 20% 457,50 р.
- работа = 1875,00 р. - скидка 20% 625.00 р.
Код деталей соответствует приведенным выше.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2023, 00:58   #426
mezon
Вот фотка c обоих сторон того, что стояло на Ауте 19го года и хрюкало с новья
номер 4056A230
Старый 24.01.2024, 05:36   #427
renat82
С этими втулками беда какая-то какие уже не ставил, на морозе начинают скрипеть от -5 и ниже на лежачих полицейских и на глубоких неровностях. Как у вас с этим обстоят дела?
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 23:59   #428
cimaks
Ничего не скрипит уже 30 тыс км . вроде лемфы ставил и чутка подрезал
Старый 16.03.2024, 13:44   #429
Sofisa
Поставил втулки заднего стабилизатора, производитель CTR.
CVM31
Можете подсказать, я правильно понимаю, что у Вас полноприводная машина, где изначально ставились втулки на 19 мм? Они тяжело надевались? По прошествии нескольких лет повышенного износа от уменьшенного диаметра не появилось?
Sofisa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2024, 13:57   #430
Сообщение от Sofisa Посмотреть сообщение
Втулки с разрезом, одеваются легко. Какой износ может быть в металле от резины ( если я правильно понял вопрос);? С чего диаметр втулки меньше ( менял втулки сам лично, встали как родные) чем у родной? До сих пор стоят на месте после замены, ничего не скрипит и не стучит. Вот в передней подвеске стабилизатор начал стучать немного. Надо будет глянуть, скорей всего втулки, чем стойки.
Старый 16.03.2024, 14:08   #431
Sofisa
У родных диаметр 19, у этих 17.5, отсюда и вопрос
Старый 16.03.2024, 14:14   #432
Разница в 1,5 мм. Когда ставил даже не знал и не заметил ни какой разницы.
Старый 24.10.2024, 18:06   #433
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
менял все втулки, и на последнем болте спереди справа солвалась внутренняя резьба один виток, болт не затягивается до конца, мжт кто подскажет как тут лучше быть?
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2024, 20:01   #434
PVladimirM
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
как тут лучше быть
подложить шайбу?
Старый 24.10.2024, 20:36   #435
smlalx
подложить шайбу?
можно попробовать, но сам болт (он целый) еще хуже держаться будет по идее, по идее его лучше наоборот удлинить
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
