Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 17:53   #2
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
По умолчанию Re: Неисправность системы ASC
Я уже несколько раз отвечал на такое , но ни разу не увидел "продолжения банкета " ! Вывод сделал - значит только у меня или редкость такой косяк ! Машина была в использовании ровно 10 дней ...- у меня через сутки все предупреждалки с табло исчезли и всё стало по-прежнему ништяк ! Но осадок остался ... ( к диллеру всё равно поехал - раз записался . Ничего не нашли ,но по-ходу поставил защиту двигла и пер. брызговики ... )
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 22:36   #3
anigmat
По умолчанию Неисправность системы ASC
Господа форумчане Доброго времени суток!
Совершенно бессистемно причем не важно на ходу или при стоянке с заведенным двигателем на бортовом дисплее щитка приборов возникает сообщение - "Неисправность системы ASC" высвечивается где-то две секунды потом исчезает. Можно ездить несколько дней сообщение не появляется, а иногда несколько раз на дню вылезает. Был на диагностике у ОД ничего как всегда не нашли. Скорее всего из памяти компьютера сообщения о неисправности стираются при выключении зажигания. Говорят нужно подъехать когда сообщение возникнет вновь и машину не глушить чтобы можно было диагностировать. Это что же сутками кругами ездить вокруг автосалона?
Вот такая проблема на моей машинке нарисрвалась. Причем с самого первого дня как забрал машину от ОД. На сегодня пробег 1800 км.
Может кто сталкивался с такой проблемой и как лечить?
anigmat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 22:46   #4
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
ОД правильно советует, иначе никак. Попробуйте клемму с АКБэ скинуть, подождать 3 мин. и надеть. При езде зад не виляет? Может и правильно работает, когда Авто типа заносит на снегу.
Старый 09.01.2013, 23:10   #5
anigmat
Привет Питеру из Всеволожска!
Зад при езде может вилять у любого авто все зависит от того как на гашетку давить.
А информационная лампа работы системы ASC (которая находится внизу колодца спидометра) загорается когда система пытается машину вытащить из заноса - это нормально. Но сообщение о неисправности системы ASC может появиться и исчезнуть само собой если машина просто работает на х.х. и НИКУДА НЕ ЕДЕТ! При этом сообщение возникает только на дисплее комьютера, лампа работы системы ASC не загорается. Вообще чудеса как с этим бороться пока не придумал:-(
Старый 10.01.2013, 22:38   #6
combat
Попробуйте записать происходящее на видео и данный трабл продемонстрировать инженеру по гарантии. Надо настаивать на решении проблемы, тем более неисправность одной из систем безопасности.
combat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 16:34   #7
Hanter73
Сообщение от anigmat Посмотреть сообщение
Было такое на ТУССОНе, но только в сырую погоду, лечилось выключением зажигания. Но это 5 лет авто и пробег под 100 тыс. Обращался по этому вопросу к мастерам, сказали что датчик АВС на коком то колесе барахлит.
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 22:31   #8
ollegP1
Привет,тоже самое было и у моего железного коня.загоралось по настроению.Приезжаю в ОД,проверяют -ноль,и так три раза.Говорю возвращаю автомобиль.После этого заменили полностью блок АБС и пока тьфу,тьфу три раза не выходит.
ollegP1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 11:20   #9
Северный Брат
Сегодня тоже столкнулся с этой проблемой когда хотел дать больше газа при обгоне. Тапку в пол- тяги нет. Загорелся значек ASC OFF + собственно сам символ машины в заносе + надпись "неисправность системы ASC" + check engine.
Я в шоке ! Включил аварийки остановился, выключил авто, потом опять включил и остался гореть только значек check engine.
Почему при супер нереальной пробуксовке на ровном месте такое происходит?
Северный Брат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 12:34   #10
SASHA71
Северный Брат,что за супер нереальная пробуксовка ? а, вообще,что бы приблизится к понятию произощедшевого. надо снять код ошибки.
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 13:50   #11
Северный Брат
Вопрос Re: Неисправность системы ASC
Сообщение от SASHA71 Посмотреть сообщение
Не правильно написал. Имел ввиду, что происходит пробуксовка колес, и педаль газа утопленная в пол пустеет.
Короче, по мануалу прочитал. http://europaa.info/guide/start/asc/Если ошибка выходит, то надо заглушить и завести машину. И вот, если ошибки ASC OFF и "машина в заносе" не появляются то система ASC в норме. Сейчас, только чек остался гореть и все в норме. Как сбросить чек энджин? Или со временем он сам пройдет?
Взято с мануала
Предостережение
(Если одновременно появляются предупреждающее сообщение ! «SERVICE REQUIRED» и индикатор ). Возможна неисправность системы.
Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Выключите и вновь запустите двигатель и проверьте, исчезли ли предупреждающее сообщение «SERVICE REQUIRED» и индикатор . Если предупреждающее сообщение и индикатор не отображаются, неисправности нет. Если предупреждающее сообщение не исчезает или появляется часто, то автомобиль можно не останавливать, но рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр Mitsubishi Motors.
Старый 15.02.2013, 14:24   #12
SASHA71
Северный Брат, я вам тоже самое посоветовал...
Старый 04.03.2013, 18:42   #13
Константин Д.
Сообщение от Северный Брат Посмотреть сообщение
Взято с мануала
Предостережение
Чек энджин иногда выскабливает из за временной ошибки...в вашем случае эту ошибку могла спровоцировать ошибка системы ASC...можно просто снять на минуту минусовую клемму аккумулятора. У меня была такая проблема, но там было из-за сигнашки... Скрытую кнопку блокировки прицепили к педали газа, и ошибка ASC также не произвольно выскакивала при заводке автомобиля на холостом ходу. Как переподключили сигнашку ( убрали разрыв цепи от педали газа) все прошло.
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 08:49   #14
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
Тоже посетила подобная проблема. На повороте выскочила неисправность системы ASC, коробка упала в 1 скорость и чек энжин. Остановился выключил постоял 5 мин, завел все пропало.
Неделю назад такая же ситуация была. Сразу вспомнились всякие ужастики с форума, пол дня боролся пока не нашел причину.
Оказалось что уложенный дополнительный утеплитель немного нависал над воздухозаборником и при оборотах выше 3000 его засасывало перекрывая воздух. Поправил утеплитель и проблема сразу ушла.
Это из области курьезов, но думаю что такая же ошибка может возникать при забитом воздушном фильтре (грязь или лед)
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 09:10   #15
zyris
Сообщение от Igor_86_nv Посмотреть сообщение
Кстати тоже лежал утеплитель, а на улице было около 0, может действительно, если перекрывается воздухозаборник, то выскакивает ошибка.
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
