Старый 15.06.2016, 13:03   #4366
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
А зачем делать ТО у ОД, если гарантия закончилась? Если денег много и не жалко, то тогда понятно, а так заехать в нормальный сервис, и всё сделать там. В том же Ростове или Краснодаре их полно, наверняка.
Да я собственно с вами полностью согласен, просто у нас в городе не факт что хороший сервис будет. Я их гаражным кооперативом до сих пор зову. а по другим городам надо действительно именно у аутоводов спрашивать. потому что какому нибудь дяде Васе в другом городе отдавать машину не хочется. Да и за частую получиться что просто смена масла будет, а это и самому не в падлу сделать в гараже. Я регламент смотрел на ТО 105 000 ничего там выпендрежного нет. ТО 90 000 было обширное и ТО 120 000 будет общирное, а это так ...промежуточное. Из обязалова только проверка и регулировка схода развала. но у меня вроде не тянет никуда машину и я делал его на 75000.
Вот ревизию подвески я сам скорее всего не смогу сделать. проверить шаровые, тяги и т.п.
Старый 15.06.2016, 13:18   #4367
Это проверяют на стенде сход-развал, перед тем как приступать к проверке и регулировке. Но естественно в добросовестных сервисах, а то некоторые и не проверяют. Пробег уже не маленький, я б на Вашем месте проверил сход-развал, а за одно там и подвеску проверят. Масло с фильтром можно хоть где поменять.
Старый 15.06.2016, 14:09   #4368
Nbf
Аватар для Nbf
Гарантия в том то и дело кончилась. Обычно я перед поездкой все проверял и некоторые ТО делал заранее даже -2000 км до срока. Может тут кто отпишет по ОД в краснодарском крае или в Роостове, есть хорошие ОД ???
В Сочи к ОД не смей, а вот гаражный там могу посоветовать хороший.
Старый 15.06.2016, 14:20   #4369
Sludnov
Сообщение от andyleon Посмотреть сообщение
Маленькое "жигулевское". правильно я понял?
Правильно, вытащи штатное для образца
Старый 15.06.2016, 17:00   #4370
Vasiliy 75
А что не так с ОД в Сочи? Отдыхал там в прошлом году, делал ТО-1. Совсем все плохо?
Vasiliy 75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 17:42   #4371
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Vasiliy 75 Посмотреть сообщение
Не знаю, но местные, когда услышали, что я к Сочинскому ОД собрался, грудью дорогу перегородили и велели до Краснодара тянуть... ))))
Старый 16.06.2016, 07:17   #4372
Plohish01
Я в Крым собирался)) Сочи точно не по пути будет , а насчет Краснодара мысль.!!! попробую по отзывам посмотреть - там город большой наверняка несколько центров. Всем спасибо за совет.
Старый 16.06.2016, 08:25   #4373
dima230472
Подскажите ,что бы не напрягать вариатор,какая должна быть общая масса груза?( в самом авто двигатель 2,4 плюс прицеп без тормозов с грузом.) Планируемое расстояние 600 км.
dima230472 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 10:46   #4374
Imris
Аватар для Imris
Ребят. Поиск чет ничего не дал потому пишу суда.
В общем как потеплело стал замечать что под рулевой колонкой постоянно доносятся звуки дребезжания такие трррррр-тррррр.
Такие кратковременные, как будто заслонка печки которая распределяет поток воздуха ерзает. Бывает то громче то тише. Иногда вообще они проходят и некоторое время полная тишина. При этом машина стоит на месте окна двери закрыты и климат стоит в положениях авто. На табло изменений положения заслонок или скорости вентилятора нет.
Что это может быть?
И да про щелчки включения самого кондера в курсе, это не то. Звук в салоне из под торпеды.
Imris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 22:01   #4375
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
Приветствую!
Случилась такая вот неприятность - забирал машину из кузовного сервиса после суток нахождения там, обнаружил нечто странное с задним бампером (работы были с противоположной стороны ) - см. вложения. При ближайшем рассмотрении ситуация видится примерно так - кто-то как-то на территории сервиса въехал во что-то моим задним бампером и попытался скрыть проведя "ремонт" на скорую руку.
На лицо следы выравнивания изнутри -
  • "пупырка" на первом фото;
  • остатки гармошки на погрузочной поверхности (у меня там наклеена виниловая пленка, поэтому краска и не облупилась, видимо);
  • новые хомуты на проводах парктроника;
  • свежие следы откручивания брызговиков;
  • разные зазоры у задних фонарей;
  • ну и отпечатки ремонтников по всем пластиковым поверхностям и изнутри и снаружи.
Собственно вопрос - как считаете, какие могут быть скрытые повреждения, куда смотреть?
Подлежит ли задний бампер ремонту вообще или только замена (мне кажется, что следы проведенного "ремонта" уже нормально не устранить)?
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 22:14   #4376
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Похоже на то,что вам таки зацепили бампер.. а потом сняли ... и нагреванием выпрямили... но почему не подкрасили? не заполировали... странно. А вы при них обозначили,что вам не нравится? или уже позже?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 22:22   #4377
Scorpion1105
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Видимо, посчитали, что под пленкой авось не увижу.
Обозначил там да, мастер зафиксировал на фото и в акте выдачи отметили "повреждения бампера", обещал разобраться и всё выяснить по камерам. Вердикт на следующей неделе жду.
Старый 16.06.2016, 22:28   #4378
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Scorpion1105 Посмотреть сообщение
А ну менять то не будут...Но покрасить ВЕСЬ должны... Настаивайте на этом..Удачи!
Старый 17.06.2016, 10:46   #4379
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Scorpion1105, у меня было нечто подобное, правда не с Мицу, а Рено. Забираю из ремонта авто, а на крышке багажника - нет внутренней ручки, рука проваливается до металла. Зафиксировали "пропажу" ручки в акте приемки. На сл. день мне звонит представитель и уверяет, что ручка при выкате машины из ремзоны - была. Приглашают вернуться и убедить меня в этом. Приезжаю, а там консилиум, на котором мне говорят, что ручки, на самом деле не было уже при первом моем обращении. Ну, что делать, кивнул, развернулся, приехал на работу, с юристом написали письмо на имя дирекции сервиса, попросили в досудебном порядке исчерпать конфликт. Недели через две установили новую ручку.
К чему я. К тому, что не надо думать, что там поголовно жулики и стяжатели. Всё решается.
Старый 18.06.2016, 02:04   #4380
Scorpion1105
@eGreyWolf, да мыслей про жуликов пока особо нет (безотносительно непосредственных виновников, ясное дело) - мастер показался достаточно порядочным человеком, обещал, что инцидент будет разрулен положительно. Ждем-с.
P.S. Так а насчет возможных скрытых повреждений - стоит опасаться чего-либо? По таким следам если судить, могли что-то задеть "внутри"?
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
