Старый 11.02.2019, 21:58   #4411
GoodBoris
Мужики, нужен совет! После Сибирских морозов "порвалось", где итак было "тонко": полился клапан газораспределения фаз, выдавило масло из под фильтра (к слову лил MaxLife 5W30, но уж больно густое оно было при -36 на мой взгляд), и самое главное, что хочу спросить - это сальники приводов (течь слева масла из АККП, справа масла из ДВС). С левой стороны вроде бы все понятно по схеме, заказал 2502A006. А вот справа их аж три штуки. И никак не могу понять, какой нужен мне. Более того, на каждый из них по несколько артикулов, стоимость которых может разниться на 200%. Неужели они все разные? И есть ли смысл покупать их все (только за оригинальные сальники получается сумма в районе 3К). Есть ли смысл менять их все, поскольку один фиг привод сдергивать или можно обойтись только тем, что бежит? Если смысл есть, то взаимозаменяемые ли они от Airtrek'a дорестайловых аутов 4G69 АККП? Показания Exist'a по применимости данной детали как-то разнятся с тем, что показывает каталог оригинальных запчастей. Но вот тот же 2502A006 на схеме значится, как на ауты/эиртреки до 2005 года. В конечном счете, в корзине у меня сейчас лежат: MD745423, MR581855, MN132370 Подскажите пожалуйста правильно ли я их подобрал?
Комплектация аута: Россия (Рольф) без люка, 2.4 Mivec 4x4, АКПП.
Всем заранее спасибо.
Пробовал найти на форуме нужную инфу, но так и не нашел "выжимку" парт-номеров для различных комплектаций.
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 12:24   #4412
GoodBoris
Сообщение от GoodBoris Посмотреть сообщение
Коль никто не хочет отвечать, спрошу "данетку". MN132370 и MD755526 разные или MN132370 - просто свежий артикул?
Старый 12.02.2019, 12:58   #4413
hanter72
Аватар для hanter72
@GoodBoris, по MN132370:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68746
Аналоги (замена) для «Mitsubishi MN132370»
Сальник Mitsubishi
Артикул: MN130496
Сальник Corteco
Артикул: 19027879B
Сальник Mitsubishi
Артикул: MD755526
Сальник Mitsubishi
Артикул: MN130498
Старый 12.02.2019, 13:05   #4414
hanter72
Аватар для hanter72
как замену из предложенного выше, лучше, на мой взгляд
Сальник Mitsubishi
Артикул: MD755526
Старый 13.02.2019, 08:20   #4415
GoodBoris
Спасибо, заказал его. Хотя до сих пор не понимаю, что означает в качестве "замены" (это ведь тоже оригинал). Он все-таки отличается, но все равно подходит?
Старый 13.02.2019, 10:54   #4416
hanter72
Аватар для hanter72
@GoodBoris, зависит, видимо, от даты выпуска сальника и/или это просто какой то маркетинговый ход компании Mitsubishi, связанный с тем, что з/ч одного и того же типоразмера производятся на разных заводах и нашли применение на разных авто.
Старый 13.02.2019, 16:47   #4417
Grommash
Всем доброго времени суток. Я владелец аута 2003г. Американец, это первая машина и опыта мало, по глупости своей осушил бак и машина заглохла на трассе. Заправили, но не заводится, стартер крутит. Что посоветуете? Мог ли бензонасос сгореть? Как проверить?
Grommash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 18:12   #4418
Сообщение от Grommash Посмотреть сообщение
@Grommash, Надо несколько раз включить выключить зажигание чтобы топливо заполнило магистраль.
Бензонасос проверить довольно просто,включить зажигание и послушать в районе заднего сиденья должно быть слышно качает насос или нет.
Старый 13.02.2019, 18:29   #4419
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Что первый совет , что второй -ерунда ! Алгоритм работы насоса на Аут 1. Стартер вращает коленвал + распредвал , ЭБУ , получив сигнал ДПРВ , включает реле бензонасоса . Пока двигатель не вращается - насос не работает .
Старый 13.02.2019, 18:33   #4420
@просто евгений, А вы хоть раз проверяли?когда включаем зажигание бензонасос включается на несколько секунд чтобы создать давление в системе.
Старый 13.02.2019, 20:35   #4421
luna7475
@Самодел, На третьем ауте возможно, на первом - как писал Евгений.
Старый 13.02.2019, 20:42   #4422
luna7475
@Grommash, Сколько литров залили после осушения?
Старый 13.02.2019, 20:44   #4423
@luna7475, А при чём тут 3-й аут,вы сначала сами проверьте когда начинает работать бензонасос,и это не только на мицубах.
Старый 13.02.2019, 22:07   #4424
luna7475
Раньше тоже так думал, пока не попробовал.
У меня насос включается только при повороте стартера.
На амереканце миневене, насос включался при включении зажигания.
З.ы.Почему про третий аут? Так у вас в подписи третий аут.
Старый 14.02.2019, 04:02   #4425
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Верно , но сам стартер с насосом связан только как способ крутить двигатель. На мицу 2000гг( не только Аут , их много ) это уже как способ выяснить причину не запуска двигателя , т.е. крутит -сухие свечи - смотри ДПРВ , крутит -сырые свечи -смотри ДПКВ . Проверял и не один раз , именно с демонстрацией для не верующих в слова , но верящих своим глазам .
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
