Старый 20.06.2014, 20:16   #1
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Потек правый сальник привода (раздатка)
Начал подтекать сальник привода правый( опять же после посещения сервиса и замены пыльника Шрус - снимали привод полностью), кто менял сам, подскажите процесс. Самому реально или нет?
И по схеме не понял - там чтоль 2 сальника стоят, с обеих сторон крышки раздатки?
Не нашел поиском, если кто видел тыкните пжл....
Старый 24.06.2014, 11:28   #2
Дмитрий 27
По умолчанию Re: Потек правый сальник привода (раздатка)
Первооткрывателей не было чтоль, как-то 2500 р отдать в сервисе за сию процедуру до хрена, тем более что недавно привод перебирали и ни одна бл... не предложила сразу сальник поменять..
Старый 25.06.2014, 15:33   #3
AlexPride
Авто: Стремительный домкрат
Там довольно много гаек крутить надо и аккуратно все сделать не повредив пыльники, резинки и прочее. В гараже примерно полтора часа с перекурами.
AlexPride вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 16:29   #4
Alless
а фотоотчетика нет случайно?Тоже сопливит сальник левый.
Старый 27.06.2014, 17:46   #5
Jeem
Сообщение от AlexPride Посмотреть сообщение
Гаек 8 штук если крышку раздатки не снимать (колесо, стойка стабилизатора, ступичная гайка, шаровая)
Но лично у меня этот сальник сидел очень плотно и новый также очень плотно встал... Так что на машине это сделать скорее всего довольно проблематично (у меня крышка раздатки была снята).
Jeem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 22:37   #6
Дмитрий 27
Заехал сегодня на эстакаду - 2 часа неспешной работы на все ушло.
Поэтапно:
Открутил гайку привода; скинул колесо (правое); открутил стопорный болт шаровой; снял кулак с шаровой, отвел в сторону(на фото) и вытащил привод из ступицы; далее под машину и с помощью удлинителя из набора инструментов, сбил привод с раздатки; далее с помощью отвертки вынул сальник.
Новый сальник, слегка смазав посадочное место маслом, через проставку поставил на место. Остальное собрал в обратном порядке.
Рычаг отжимал 1м монтировкой, поэтому стойку стабилизатора не откручивал.
Ничего сложного нет, только немного неудобно на яме снизу работать.
Старый 27.06.2014, 22:55   #7
madmax181
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Отличное пособие. Вот бы еще номер сальничка и его размеры...
Старый 27.06.2014, 23:03   #8
Дмитрий 27
сальник MN 132370 - 355 руб Экзист.
старый сальник по виду как новый, размеры нар.диам.60мм, внутр.диам.40мм. ширина 0,9 см.
тут я думаю только оригинальный сальник нужен, у него еще одна внешняя юбка есть , которая к приводу прижимается, чтоб грязь не шла вовнутрь.
Последний раз редактировалось Дмитрий 27; 27.06.2014 в 23:11.
Старый 07.12.2015, 16:36   #9
Alless
Дмитрий 27,
madmax181, привод просто вынимается?В плане просто выдергивается наружу?
Старый 07.12.2015, 16:44   #10
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Дмитрий 27,
Не очень просто.Монтировочкой поддеть немного нужно,чтобы стопорное кольцо выскочило.
Старый 08.12.2015, 07:19   #11
Alless
выкладываю фото.
Старый 08.12.2015, 08:46   #12
Alless
в общем заказал три сальника и две прокладки,буду снимать раздатку в эту субботу.
Старый 07.02.2017, 17:21   #13
I_Wind_K
Приговорили мне замену правого сальника, но на схеме их 2, подскажите, меняется только наружный (30145Р), а внутренний (30145) только при разборе раздатки? Или оба меняются снаружи?
I_Wind_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 17:27   #14
Дмитрий 27
Сообщение от I_Wind_K Посмотреть сообщение
MN 132370 менял этот только.
Старый 07.02.2017, 17:51   #15
Alless
@Дмитрий 27, а откуда еще может давить масло из раздатки? Поменял сальник раздатки (раздатку снимали естественно), залез под машину опять 25... все в соплях. Такое ощущение,что давит откуда то сверху...
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
