Старый 09.08.2023, 09:00   #31
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
По умолчанию Re: Крутит но не схватывает
Есть подозрение на "большую" дырку в вакуумной системе?
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2023, 09:04   #32
Damakl
@Damakl, а если заводить при снятой фишке с воздухомера ?
Подобная ситуация?
На продувке да,в обычном режиме не схватывает
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
Исключено,проверял "дымогенератором"
Да и когда поехала то расход в норме,коррекции 2-5% в момент когда тапка в пол
Damakl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2023, 10:47   #33
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
@Damakl, при всех неисправностях воздушной системы машина должна заводиться))) Может криво работать, но заводиться в аварийном (обходном) режиме - должна. Топливо и искра - возможно есть "рассинхронизация"?
Старый 10.08.2023, 00:29   #34
hanter72
Аватар для hanter72
ДПКВ или смещение на один зуб(?) положение распредвалов? Последнее же на слух сразу диагностируется (повышенный шум, жёсткая работа ДВС)....
Если при снятой фишке ДМРВ указанные выше проблемы, думается, варианта три:
1. неисправен ДПКВ (проверка заменой на заведомо исправный);
2. забит (закоксован) воздушный канал в дроссельном узле;
3. неисправность клапана вентиляции картера (довольно маловероятно, но всё же..).
Старый 10.08.2023, 04:13   #35
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Согласен с Вами . При аварийном запуске не будет работать только при отсутствии сигнала ДМРВ и ДПКВ . Однозначно , какой-то из них дурит . ДПРВ можно попробовать разобрать и пропаять . Компрессия что-то уж больно хорошая , лучше чем на новой машине .
Старый 10.08.2023, 12:32   #36
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Без обид, но первый Аут в плане электроники примитивная машина. Давление топлива в рампе (лишнее тоже плохо - можно еще и клапан проверить), своевременное открытие форсунок и подача искры достаточно для запуска двигателя.
Старый 02.09.2023, 16:40   #37
secret49
Аватар для secret49
Срасти всем! все не как не победил проблему плохого завода авто провода ВВ провода нормальные свечи норм дз чистая топливный фильтр не давно менял вместе с нососом 18 т.миль (30 т.км) лямду перед катализатором поменял была не исправна на второй стоит обманка ДМРВ стои новый но кинайский с родным были провалы форсунки чистил давление в рампе проверено 3 бар хз куда еще смотреть? и еще теперь заводится только с педалью газа приэтом крутит резво но не схватывает а вот с газом сразу заводится и не много колбасит ее (как бутто троит) но газу дать все проходит! Р,Ы. американец 4G64!
Старый 03.10.2023, 14:40   #38
Damakl
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Удалось победить проблему?
Старый 04.10.2023, 18:32   #39
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Damakl Посмотреть сообщение
Да решил проблему! поменял форсунки на cdh240 с отверстием стояли cdh240e видать в баке ржа из-за горловины и сильно забивались отверстия а их там 12 p.s. брал б/у с галанта! пока заводится на ура!
Старый 04.10.2023, 18:42   #40
secret49
Аватар для secret49
вот что было !
Старый 05.10.2023, 16:29   #41
bescotex
Аватар для bescotex
Это отложения серы от 92 бензина.
Старый 06.10.2023, 05:25   #42
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Красава !
Старый 06.10.2023, 18:58   #43
bescotex
Аватар для bescotex
Двигатель труп.
Причина смерти использование с высоким содержанием серы 92 бензина , газа , неоригинального топливного фильтра(барахла).
Старый 06.10.2023, 19:09   #44
bescotex
Аватар для bescotex
Не превращайте хорошую и крепкую машину с заложенным с завода большим ресурсом в "пердючий ящик с пластиковым баком для биотуалета."
Старый 06.10.2023, 19:20   #45
959
Именно из-за этого.
Таких бы советчиков, да побольше, форум вообще бы загнулся.
Двигатель труп.
А тут вобще шедевр, надо в академиях преподавать. Какой диагноз по фоткам.
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
