Старый 09.09.2024, 19:01   #1
Vitpas
Восклицание Установка автозапуска на Outlander из Китая
@Vitpas,
3. Сигнализацию установит любой специалист. Нюанс в реализации бесключевого доступа при автозапуске, но они его как правило знают.
Какую модель сигналки ставили? Нужно ли было использовать второй ключ?
Vitpas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2024, 22:16   #2
Romanik1987
Сообщение от Vitpas Посмотреть сообщение
StarLine e96 или s96. Какая вам больше нравится. Второй ключ не использовали
Старый 23.10.2024, 17:53   #3
Vitpas
По умолчанию Re: Установка автозапуска на Outlander из Китая
Доброго времени суток!
Недавно поставил автосигнализацию StarLine A93 2can 2lin на нашего "китайца", комплектация Enjoy. Второй ключ не прятали.
В ходе эксплуатации выявил некоторые проблемы. Подскажите если кто сталкивался с подобным:
  1. Когда заводишь с брелка (для прогрева с утра) - для того чтобы сесть в машину вначала отключаешь сигнализацию с того же брелка, потом как обычно открываешь двери кнопкой и далее как обычно. Смущает то - что так постоянно глушится машина и заводится уже потом штатно. У всех так? Какой-то не логичный алгоритм... На старой машине (Accent 2013) стояла A91 (ключ был спрятан), но никогда не приходилось глушить машину, просто вставлял ключ и включал зажигание. Мастер говорит так сделать можно, но тогда надо прятать второй ключ
  2. Кроме того стали иногда, кратковременно появляться ошибки - "неисправность трансмиссии", "неисправность системы ASC", буквально на пару секунд и потом пропадают. Сейчас мастер временно отключил сигналку,чтобы понаблюдать будут ли такие ошибки возникать
Подскажите у кого как работают подобные сигналки? Каков алгоритм?
Старый 23.10.2024, 18:05   #4
На одной из трех установленных таких сигналок на АУТах тоже бывает, не всегда но бывает. Поменял между собой блоки с одной машины на другую, эти глюки тоже "переехали" Тоже загадка.
Старый 23.10.2024, 18:13   #5
YuginZ
Аватар для YuginZ
1.Мягкой посадки на Out 3 с кнопкой старт-стоп -НЕТ ( нажать кнопку старт-стоп -будет клин рулевой защелки )
2. У вас изделие старлайм -гадит в CAN - высвечиваются ошибки . Сменить ПО CAN -модуля возможно поможет . Или неизлечимо .
Старый 28.01.2025, 21:27   #6
Val18
[*]Кроме того стали иногда, кратковременно появляться ошибки - "неисправность трансмиссии", "неисправность системы ASC", буквально на пару секунд и потом пропадают. [/QUOTE]
Тоже столкнулся с данной проблемой, виноват модуль 2can2lin на данной сигнализации, а именно его версия 4. Если актуально, попросите установщика поменять на версию 6 или другую. К такому мнению на форуме Старлайна пришли владельцы сами. От Старлайна никакой обратной связи.
Val18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2025, 12:05   #7
Сообщение от Val18 Посмотреть сообщение
Подтверждаю все сказанное. На одной из трех сигналок стоял модуль V4. С ним все такие же проблемы. Даже переставлял блоки с одной машины на другую (описывал ранее), все ошибки перемещались вместе с блоком. Купил модуль V6, по теплу поменяю. На форуме Старлайн полно "мучеников" Аутов с 4 версией.
Старый 29.01.2025, 21:17   #8
a-kam
Аватар для a-kam
На одной из трех сигналок стоял модуль V4. С ним все такие же проблемы. Даже переставлял блоки с одной машины на другую .....
Подскажите, это касается моделей сигнализаций старлайн, у которых can-модули подключаются отдельным блоком?
У моделей s66v2 и s96v2 вроде-бы кан-модули интегрированы в плату и являются несменными? У этих моделей 6-я версия?
a-kam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2025, 21:25   #9
Сообщение от a-kam Посмотреть сообщение
Я на всех трех авто установил Старлайн А93v2 2CAN+2LIN. Модуль съемный внутри блока сиги, ну типа как микросхема с ножками вставляется. Версии могут быть разные.
Старый 30.01.2025, 00:24   #10
YuginZ
Аватар для YuginZ
У этих поделок Тимура Асросовича одинаковый блок . 6-е поколение . CAN -внутри
Старый 10.02.2025, 11:32   #11
Alexbander
[*]Кроме того стали иногда, кратковременно появляться ошибки - "неисправность трансмиссии", "неисправность системы ASC", буквально на пару секунд и потом пропадают. Сейчас мастер временно отключил сигналку,чтобы понаблюдать будут ли такие ошибки возникать[/LIST]Подскажите у кого как работают подобные сигналки? Каков алгоритм?
У меня такая же машина Enjoy. Поставил такую же 3.02.2025 в официальном установочном центре Стартлайн. И вчера заметил тоже самое. Описав проблему, записался на 14.03. Читая форумы понял, что нужно менять 2can2lin модуль на версию V6 (перепрошивки не помогают). какой версии стоит у меня модуль, только поймешь, когда вынешь основной блок. Взято из форума старт лайн https://support.starline.ru/communit...si-autlender-3
Старый 31.10.2024, 18:30   #12
Vitpas
Добрый день, подскажите у кого на "китайцах" с старт-стопом какие модели сигналок стоят и работают без "глюков"? Ну и автозапуск реализован без второго ключа
Старый 23.11.2024, 10:29   #13
Markas1985
Авто: Кит аут3
У меня кит аут со старт/стоп. Поставил StarLine e96 v2. При установке, мастер сказал что нужно выбирать как модель 2018 года.
Работает нормально, завожу с бреду сигнализацию или телефона.
При снятии с охраны машина глушится, завожу после посадки уже штатно из салона
Markas1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2024, 09:42   #14
jack333
Стоит старлайн s96 v2, работает без глюков, ставил сам, установка элементарная, на сайте старлайна есть инструкция как ставить на аут со старт-стопом и автозапуском через силовое реле. В отличии от инструкции можно не подключать внешний датчик температуры двигателя, управление альт. светом и цз, все это сига берет по can-шине. И сирену поставил со стороны аккума на кронштейн возле фары.
jack333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2025, 12:20   #15
YuginZ
Аватар для YuginZ
Мученики старлаймов . Другое оборудование редко гадит в цифровую шину
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
