Старый 12.09.2008, 09:37   #1
A.SH.
Авто: Lancer X
По умолчанию Ответ: Доп. блок управления наклоном зеркал в режиме "R"
Это проверенная инфа?
Перепроверил инфу. В общем эта функция есть у америкосов и её можно активировать через МУТ. Для европейцев она недоступна. Поэтому надо лезть в мозги через задний ход, а это умеет делать только Ёжик. Что там надо править пока не очень понятно.
A.SH. добавил 12.09.2008 в 09:41
но в сообщении говорится что это просто реле
ссылку можно?
Последний раз редактировалось A.SH.; 12.09.2008 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 09:27   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
мда .. Американцы оказывается такие глупые ...
а в Мексике дистрибутеры Мицу ваще не шарят в Мицу. допы выпускают ...
а оказывается всё включается в Етаксе
(но в сообщении говорится что это просто реле, которого у нас скорее всего просто нету и его надо отдельно покупать)
Старый 12.09.2008, 10:11   #3
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ссылка в моём сообщении #28
Старый 12.09.2008, 10:41   #4
A.SH.
Авто: Lancer X
Это ссылка на форум. Где ссылка на реле?
Старый 12.09.2008, 11:07   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а ты форум почитай.
там говорится что ссылку на реле и его партнамбер чел даст только после того как приедет домой - т.е. после 18 сентября.
Старый 12.09.2008, 11:46   #6
A.SH.
Авто: Lancer X
Значит ждем 18 сентября.
Я немного лажанулся.
SELECTOR "P" POSITION-LINKED DOOR UNLOCKING FUNCTION
•When the selector lever is shifted to the "P" (parking) position with the ignition switch turned ON, all the doors will be unlocked automatically, improving passengers’ convenience for getting out. Using a customization feature, the selector "P" position-linked door unlocking function can be switched
Старый 12.09.2008, 12:14   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
но нам надо не только UNLOCKING FUNCTION при "P", а ещё и LOCKING FUNCTION при "D"
Старый 12.09.2008, 13:40   #8
A.SH.
Авто: Lancer X
В принципе продвинутые сигналки выполняют эти функции и не понятно зачем огород городить.
Старый 12.09.2008, 13:45   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
продвинутые сигналки закрывают двери только в момент включения зажигания. не более. а я хочу закрывать двери либо в момент набора скорости, либо при включении на "D".
Старый 12.09.2008, 13:51   #10
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Не только, в продвинутых сигналки закрывают при нажатии на педаль тормоза, то есть в момент старта - очень удобно.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 14:27   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Klein Посмотреть сообщение
хмм. а я перед тем как завести - нажимаю на тормоз, завожу, перевожу в D и отпускаю тормоз. Она поехала. в какой момент закрывать двери?
а моя сигналка работает так: открываю двери. включаю зажигание. обнаружена метка - открывается замок капота. завожу. далее, если открыть дверь и закрыть дверь и нажать тормоз - опрос метки - если не находит - замок капота закрывается и машина заглохнет в момент набора скорости 5 км.ч. если метку найдёт - едет дальше.
хотя .. надо инструкцию почитать.
Shpunt добавил 12.09.2008 в 14:28
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Шпунт, ты от темы ушел. Где отчет о установке модуля и отзыв о его работе?
в эти выходные установлю.
Последний раз редактировалось Shpunt; 12.09.2008 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2008, 13:52   #12
Zonder
Это непродвинутые У продвинутых программируется алго.
В теории это раз плюнуть - нада расшифровать CAN, повесить читалку шины и исполнителное устройство... Вся инфа на шине есть, в теории CAN - дверные замки знают, в каком режиме коробка, но ночего с этим знанием не делают
Старый 12.09.2008, 13:48   #13
WarBeast
Шпунт, тогда поздно блокировать двери.
Правильно, с точки зрения безопастности, при зажигании лочить, а разлочивать вручную.
WarBeast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 14:25   #14
A.SH.
Авто: Lancer X
Старый 13.09.2008, 17:35   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Установил. Не заработало.
В схеме holod небольшая ошибка: питание подавалось на "вертикальное" отклонение. (Т.е. поменли местами провода на разъёме 24Р, в который вставляются провода от жгута) поменяли местами 5 и 7 - правое зеркало заработало управление с кнопки на двери, но при "R" - ничего не происходит.
Если делать по схеме holod - правое по-горизонтали работает с кнопки. а если делать по-вертикали - оно двигается по-горизонтали, но как-то ... медленно и неполноценно. глюки какие-то. Пытались разобраться и поняли что надо провода местами поменять. питание приходило "на вертикаль", а не на "питание". Могли ли мы "спалить" блок, подведя изначально питание "на вертикаль"?
На данный момент:
1. если блок подключен: с кнопки на двери все зеркала работают (т.е. в итоге вся коммутация правильная).
2. блок не подключен: левое - работает. правое - не работает (это естественно т.к. с блока идёт питание на правое зеркало).
3. Питание на 12-й контакт блока податёся при вкл "R" - т.е. всё ок.
4. При включении "R": правое не "шевелится", а так же не работает с кнопки (!).
Проверили все провода от разъёма 16Р самого блока - вроде всё ок. Больше никаких мыслей нет.
Что делать?
Последний раз редактировалось Shpunt; 13.09.2008 в 17:55.
Блок управления печки Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.06.2009 16:23
Блок управления климатом, как снять? Alex013 Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 11.06.2008 21:43
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
