Старый 22.09.2008, 12:18   #1
AlexCir
Аватар для AlexCir
По умолчанию Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок.
О выборе колодок я умолчу, поскольку на форуме очень много по этому поводу сказано. Я купил вот такие за 1080 руб. REMSA
Ну поехали.
1. Домкратим автомобиль. Снимаем колесо.
2. Головкой на 14 выкручиваем болт с обратной стороны суупорта (на картинке его не видно)
3. отводим скобу суппорта вверх и приматываем проволочкой чтоб не падал
4. Вынимаем старые колодки и переставляем с них металлические площадки на новые колодки. Также не забываем надеть на новые колодки индикаторы износа (входят в комплект с колодками).
5. Теперь необходимо сжать поршень. Для этого открываем бачок с тормозной жидкостью
и аккуратно, без перекосов давим на поршень. Я давил ручкой от молотка. Бывает и специнструмент для таких работ.
При этом уровень жидкости в бачке поднимается.
6. Если есть микрометр, то неплохо бы было измерить толщину тормозного диска.
Для американца 4G64 исходный размер 26мм. Предельно допустимый 24.4.мм. У меня 25,6мм при пробеге 85 тык.
замер необходимо производить в восьми местах диска в 1-2 см от края диска
7. Если старые колодки изношены неравномерно, то это говорит о том, что суппорт плохо перемещается по своим направляющим. Проверить это можно подергав его туда -сюда (с небольшой амплитудой, а то резинку порвете!!!)
Проверка нижней направлющей производится путем нажатия на "пимпочку" из который выкручивали болт в п.2
8. Вставляем новые колодки, опускаем суппорт и хорошенько его прикручиваем на место.
9. Повторяем все то же самое на втором колесе, потом не забываем закрыть крышку бачка тормозной жидкости. Кстати, у меня она поднялась с минимума на максимум после замены колодок.
P.S. Перед тем как прикручивать колеса, советую почистить их изнутри от грязи, а то балансировка нарушается
AlexCir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена тормозных колодок. Что можно сделать в Екб. Slava*** Советы механика Гаврилова 39 28.07.2009 07:49
Замена тормозных колодок в Екб Slava*** Советы механика Гаврилова 13 21.11.2008 17:58
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
